Brak smarowania
siegfried
Brak smarowania
Post autor: siegfried » ndz kwie 14, 2013 4:40 pm
Witam. Na tapecie mam Terrano 2 z motorem 2.4. Kumplowi w tajemniczy sposób zniknęło w nim ciśnienie oleju. Myślałem że sypnęła się pompa oleju, więc ją wymontowałem. Pompa i napęd są ok.
Pytanie brzmi, czy mógł odkręcić się lub oberwać smok?
Jak najprościej zdjąć misę? Wywalać motor czy p.dyfer.
Pozdrawiam zyga.
Najważniejsze to się nie nudzić!!! :P
Terrano I 2.7 i jeszcze coś w teren (home made)
pojara90
Re: Brak smarowania
Post autor: pojara90 » ndz kwie 14, 2013 5:37 pm
Totalne zero ciśnienia ??
Podpinałeś manometr ??
W160
PajeroLong SS
siegfried
Re: Brak smarowania
Post autor: siegfried » ndz kwie 14, 2013 6:06 pm
Na moment zakręciłem bez filtra, nic nie pociekło. Totalne zero.
vandall1
Re: Brak smarowania
Post autor: vandall1 » ndz kwie 14, 2013 7:00 pm
Moze zawór nadcisnieniowy w pompie-sprawdzałeś?
Urwanie smoka to mało prawdopodobne :roll:
Chyba bym wyciagał jak na zewnątrz nic nie widac.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
pojara90
Re: Brak smarowania
Post autor: pojara90 » ndz kwie 14, 2013 7:06 pm
Aż sie ciśnie głupie zapytanie czy wogóle jest w nim olej :)21
Chyba nie obejdzie się bez zrzucenia miski. Osobiście nie spotkałem się z przypadkiem , że się smok odkręcił ale kto wie.
Widziałem za to zagięte po strzale w miskę.
W160
PajeroLong SS
pawel abramczyk
Re: Brak smarowania
Post autor: pawel abramczyk » ndz kwie 14, 2013 7:12 pm
moze i głupio zapytam a ma w ogóle olej w silniku
znam taki przpadek gdzie bagnet poluzował się na tym koreczku i generalnie w silinku nie było oleju i się na zakrętach kontrolka zapalała
siegfried
Re: Brak smarowania
Post autor: siegfried » ndz kwie 14, 2013 7:19 pm
Paliwa jest zdecydowanie mniej niż oleju. Pompę sprawdziłem, jest ok. Gdy ją wymontowałem było w niej troszkę oleju. Filtr był pusty. Łatwiej wyjąć motor czy dyfer ? Robiłem już praktycznie wszystko przy tych autach, ale silnika nie rwałem :oops:
pawel abramczyk
Re: Brak smarowania
Post autor: pawel abramczyk » ndz kwie 14, 2013 7:59 pm
ale miskę można zdjąć bez całkowitego demontażu przodu , więc chyba mniej roboty
ale targając silnik masz wszystko na widoku i można lepiej sprawdzć co go boli
Miskiller
Re: Brak smarowania
Post autor: Miskiller » ndz kwie 14, 2013 8:23 pm
miski nie zdejmiesz bez wyciagniecia mostu, ja wyciagam most, gdybys chcial wyjac silnik trzeba jeszcze odkecic skrzynie na belce i cofnac ja do tylu.
vandall1
Re: Brak smarowania
Post autor: vandall1 » ndz kwie 14, 2013 9:15 pm
Miskiller pisze:miski nie zdejmiesz bez wyciagniecia mostu, ja wyciagam most, gdybys chcial wyjac silnik trzeba jeszcze odkecic skrzynie na belce i cofnac ja do tylu.
Często z pozoru wydaje się,że wyjdzie,a po odkręceniu zagwozdka,bo smok blokuje :roll: .
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
abrams
Re: Brak smarowania
Post autor: abrams » ndz kwie 14, 2013 10:04 pm
No chyba że faktycznie się odkręcił, to nie będzie blokował :]
N2O
Re: Brak smarowania
Post autor: N2O » ndz kwie 14, 2013 10:57 pm
Trzeba wyjąć najpierw most, potem silnik, skrzyni nie trzeba ruszać.
Jedną możliwą przyczyną braku ciśnienia może być też brak którejś z uszczelek takich śmiesznych od przedniego dekla - dostępne tylko w ASO.
A żeby zdjąć dekiel, wypadałoby zdjąć głowicę.
:)21 :)21
GG: 3215824
Miskiller
Re: Brak smarowania
Post autor: Miskiller » pn kwie 15, 2013 6:28 am
N2O pisze:Trzeba wyjąć najpierw most, potem silnik, skrzyni nie trzeba ruszać.
gdybys chcial wyrwac silnik bez wykrecania mostu skrzynie trza cofnac.
N2O
Re: Brak smarowania
Post autor: N2O » pn kwie 15, 2013 11:08 am
Tego sposobu nie praktykowałem.
GG: 3215824
siegfried
Re: Brak smarowania
Post autor: siegfried » pn kwie 15, 2013 7:55 pm
Myślę że jednak nadal będę naprawiał KAMA3-y. Całe szczęście że nie trzeba wypuszczać powietrza z kół, ściągać tapicerki,relingów i wyrwać instalację el.
Żartowałem :D .Dzięki wszystkim za rady. Zapodam co bolało . pozdrawiam zyga.
