Superwinch EP 9.0 - bęben z plasteliny/kociegomoczu
qwai
Post autor: qwai » wt kwie 16, 2013 10:16 am
Hej
Mam problem z bębnem w EP 9.0 Namiętnie wygina się rant bębna i obciera o obudowę co skutecznie uniemożliwia wyciągniecie ręcznie liny :-/
Lina stalowa oryginalna, rolki oryginalne, pręty nawet nie przytarte.
Serwis poradził abym równo nawijał tylko nie powiedzieli jak to robić w terenie jak drzewo nie stoi dokładnie przed samochodem :roll:
Czy ktoś ma jakiś patent na wzmocnienie bębna, ewentualnie może ktoś ma doświadczenia z prowadnicą żeliwną (może ma węższą szparę niż rolki)??
Fascynaci 4x4
Wiechu
Re: Superwinch EP 9.0 - bęben z plasteliny/kociegomoczu
Post autor: Wiechu » wt kwie 16, 2013 10:29 am
coś chyba masz nie teges z montażem
Wiele osób używa tej windy ( ja prawie 6 lat ) i nigdy nie słyszałem o takim problemie.
Nawet go sobie ocynkowałem, żeby ruda go nie żarła. Rozbieram co rok i jest ok.
A może rolki tylko masz z nazwy ? Rozbierałeś je kiedyś ?
łoś też człowiek
qwai
Post autor: qwai » wt kwie 16, 2013 10:59 am
Rolki oryginalne nawet niezardzewiałe. Płyta prosta 8mm grubości. Winda zadbana ma 2 lata wygląda jak nowa.
BDW serwis powiedział że to standardowy problem i dostają kupę takich wind ale gwarancja tego nie uznaje bo to wina użytkownika. Jak kupię syntetyk to problem zniknie. Winda jest super ale... :)11
Fascynaci 4x4
Wiechu
Post autor: Wiechu » wt kwie 16, 2013 12:49 pm
ciekawe...
ja mam stalówkę. Oryginalną jeszcze.
łoś też człowiek
Miskiller
Post autor: Miskiller » wt kwie 16, 2013 12:54 pm
pewnie ze wina uzytkownika, przewin czasami jak ciagniesz w bok.
Zibi
Post autor: Zibi » wt kwie 16, 2013 1:26 pm
może nawijasz pod obciążeniem na lużną linę na bębnie?
Napisz, czy bęben obciera o śruby mocujące przekłądnię do podstawy - i jesli tak to czy wszystkie są obtarte czy też tylko dolne.
qwai
Post autor: qwai » wt kwie 16, 2013 1:49 pm
Ok wykręcę śruby i odpiszę.
ps. Jak bym nie przewijał to raczej lina by mi się nie zmieściła pomiędzy bębnem a prętami :roll: i dodam że na tylnej nic takiego się nie dzieje co może wskazywać że umiem korzystać z wyciągarki :wink:
Fascynaci 4x4
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt kwie 16, 2013 2:59 pm
qwai pisze:... co może wskazywać że umiem korzystać z wyciągarki :wink:
Ale tylko tylnej :)21
A nie przypasuje bęben z innego czegoś co się nie gnie?
qwai
Post autor: qwai » śr kwie 17, 2013 7:54 pm
Wszystko jasne. Pękły dosyć liche spawy na bębnie ale przynajmniej sytuacja łatwa do uratowania.
Fascynaci 4x4
Zibi
Post autor: Zibi » śr kwie 17, 2013 7:58 pm
daleki jestem od obrony konkurencji ale jednak muszę - czy to na pewno wina spawów czy też nawijałeś line na bęben zawierający lużną linę?? wtedy bowiem zamiast nacisku pionowego na bęben pojawia się także nacisk poziomy ( luźna lina przesuwa się po bębnie)
qwai
Post autor: qwai » śr kwie 17, 2013 8:40 pm
Powiem tak. Generalnie zawsze dbam o to co mam. Lina ma prawie 3 lata i na całej długości wystają z niej może 2 druty co chyba świadczy o tym że się staram. Niemniej nie zagwarantuję że nigdy nie było jakiegoś luźnego zwoju.
Zdjęcie nie oddaje stanu faktycznego. Spaw nie był ciągły i przy mocowaniu liny były tylko dwa cienkie punkty. Jak to zobaczyłem to nie jestem zdziwiony że pękło właśnie w tym miejscu. Z wyciągarki jestem bardzo zadowolony ale te spawy popsuły obraz całości.
Fascynaci 4x4
kirjeni
Post autor: kirjeni » czw kwie 18, 2013 1:29 pm
Zibi pisze:może nawijasz pod obciążeniem na lużną linę na bębnie?
Śruby są z wkręcane z zewnątrz ! ! !
qwai
Post autor: qwai » pn kwie 22, 2013 8:32 pm
Proszę zdjęcie, które myślę że rozwieje wszelkie wątpliwości :roll:
Fascynaci 4x4
Wróć do „Wyciągarki”
