Bmw 330d Uszczelka pod głowicą
- inne samochody terenowe
sebson
Post autor: sebson » sob maja 11, 2013 1:08 pm
Zna ktoś może oznakowanie uszczelek pod głowicą w bmw.
Znajoma robiła głowice bo płyn spieprzał ale po zrobieniu ten sam problem.
Mechanik stwierdził, że uszczelka i ją wymienił ale problem nie zniknął.
Próbujemy teraz dojść czy faktycznie uszczelka była wymieniona??
Na oko wygląda na świeżą i ma jedno oczko na wystającym "języczku".
Wie kto jak to ustalić? nacięcia, kółeczka itd :)21
Nissan Patrol
sebeks
Re: Bmw 330d Uszczelka pod głowicą
Post autor: sebeks » sob maja 11, 2013 5:20 pm
A głowicę splanowali? Tą uszczelkę sprawdźcie bo pewnie jest kilka grubości, ewentualnie zrobić pomiar ile wystają tłoki albo tuleje nad blok.
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » sob maja 11, 2013 7:40 pm
Głowica sprawdzana na szczelność? Poza tym to nie musi być uszczelka, ani głowica.
już Polska
sebson
Post autor: sebson » sob maja 11, 2013 9:46 pm
Już tłumacze:
-uszczelka wymieniona
-głowica splanowana
-dodatkowo wymienione wtryski
Problem w tym, że mechanior mówi, że wszystko zrobił a objawy nie zniknęły :(
Faktura na 4k wystawiona a auto znowu pije płyn chłodniczy.
Stąd pytanie o ustalenie czy faktycznie uszczelka była wymieniona i jak to stwierdzić? (nacięcia, kóleczka, grubość) nie wiem jakie kryteria przyjąć.
Ogólnie brak zaufanie do mechaniora.
Nissan Patrol
sebeks
Post autor: sebeks » sob maja 11, 2013 9:57 pm
A nagrzewnica gdzie nie cieknie albo który wąż nie puszcza pod maską ? Ewentualnie sprawdzić czy w kanałach głowicy nie pojawiają się krople. Może głowica gdzieś pęknięta między kanałem wodnym a którymś z dolotów albo wydechów ? Przygladnij się tam gdzie są cybanty, czy zacieków po płynie gdzieś nie ma.
kozioU
Post autor: kozioU » sob maja 11, 2013 11:53 pm
To 6 cylindrów w rzędzie - może być krzywa głowica.. albo problem leży zupełnie gdzie indziej. Tak czy inaczej mechanik do doopy.
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » ndz maja 12, 2013 7:38 am
Problem gdzie indziej i raczej banalny.są co najmniej dwie opcje takiego stanu rzeczy.poza tym chyba widać zaniedbania mechanika.z tego co piszesz nie sprawdził szczelności głowicy.to podstawą w dieslu
już Polska
slavok
Post autor: slavok » ndz maja 12, 2013 12:20 pm
sebson pisze:Już tłumacze:
-głowica splanowana
Jak jest fv to jest gw. na wykonaną usługę imo to mechanika problem, że samochód po naprawie daleje jest nie naprawiony, zwłaszcza, że dał na to papier.
gebels
Post autor: gebels » ndz maja 12, 2013 2:31 pm
slavok pisze:
-głowica splanowana
słowo klucz "jak dał papaier"
Czwarte serce :cry:
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » ndz maja 12, 2013 5:12 pm
Nawet jeśli jest faktura to co? Trzeba udowodnić jaką operację zlecił klient.mechanik powie, że przyjął auto na wymianę uszczelki a nie na naprawe problemów z układem chłodzenia
już Polska
sebson
Post autor: sebson » ndz maja 12, 2013 7:46 pm
Panowie dzięki za zainteresowanie :)2
Auto nie jest moje ale znajomej i próbuje jej jakoś pomóc.
Co w aucie jest zrobione, to tylko wie mechanik :)21
Ja ze swojej strony jedynie ściągnąłem osłone plastik ale tam czysto i brak jakiś śladów wycieków.
Majtki plastikowe założone, także nawet na zapalonym i rozgrzanym silniku ciężko stwierdzić.
My jako strona chcieliśmy na własną ręke sprawdzić czy faktycznie coś było zrobione??
Ja wiem, że jest FV-gwarancja ale to se można o dupe rozbić bo zawsze może być jakieś ale.... :-?
Dlatego zapytałem jak sprawdzić/ustalić czy uszczelka była wymieniona?
edit: uszczelka z jedną dziurką- czyli pierwszy montaż co wskazywało by na to, że uszczelka nie została wymieniona.
Nissan Patrol
RX01
Post autor: RX01 » pn maja 13, 2013 6:16 am
sebson pisze: edit: uszczelka z jedną dziurką- czyli pierwszy montaż co wskazywało by na to, że uszczelka nie została wymieniona.
Gówno - w dieslu grubość (ilość nacięć/kółeczek itp.) dobiera się do wystawania tłoka nad blok/tuleje i jeżeli nie było tam ingerencji, to do końca życia będzie ta sama grubość.
GR long :)
Urzędy w Polsce to wielki ciężar, dlatego kładzie się go na barki osłów :D
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » pn maja 13, 2013 8:53 am
dokładnie tak jak kolega wyżej pisze.jeżeli już chcecie coś ustalić to przyjrzyjcie się dokładnie temu wystającemu poza głowice elementowi uszczelki.Jeżeli jest czysty,nie posiada śladów korozji,żadnych nalotów to raczej nowa.Poza tym sama głowica.powinna być idealnie czysta bo po planowaniu powinna być wymyta idealnie.
już Polska
Wróć do „Inne samochodziki”
