frontera A napęd 4x4
Frontera, Monterey
sylwian70
Post autor: sylwian70 » ndz maja 26, 2013 10:04 pm
Pomóżcie bo mam problem którego nie mogę zdiagnozować frontera A -sprzęgiełka manualne gdy zapięte na załączonym 4x4 przy dużym obciążeniu przednich kół coś mi robi łup i to porządnie jakby młotem 5 kg jeb..ł.łupnie tak co jakiś czas i zależnie od obciążenia.Jadąc normalnie po gładkiej drodze jest cicho ale niekiedy też lekko łupnie że czuje jakby coś na ułamek sekundy przyblokowało.Na zapiętych sprzęgiełkach i odłączonym 4x4 wszystko jest oki cisza i półosie i przedni wał kręcą się bezproblemowo,na samym tyle 2x4też bez problemu.Na zapiętym na sztywno 4x4 coś łupie pojedynczy dźwięk,odczuwalny pod podłogą podobny do strzelającego sprzęgiełka automatu lecz o wiele mocniejszy słyszalny jakby bardziej z prawej strony.Wrażenie jest jakby coś przeskoczyło o jeden ząbek,o jeden frez.Wyczyściłem,sprawdziłem sprzęgiełka mam manuale,sprzęgiełka,frezy na końcówkach półosi są oki.Sprawdziłem przedni wał,krzyżaki i frezy oki,sprawdziłem olej w moście i reduktorze-olej czysty żadnych opiłków czy wyłamanych zębów.Wymacałem półosie przeguby wyglądają na dobre.Przedni most wygląda że jest oki. Pozostało mi tylko podejrzenie że to reduktor .Łupnięcie jest zarówno na 4H jak i na 4L przód normalnie ciągnie lecz coś jeb..e i to nie zależnie od ilości obrotów kół nie ma systematyczności.Gdy jadę po głębokim śniegu lub mocno się tropię gdy przedni napęd się chwilowo mocno obciąży robi coś jeb.t na dużym przełożeniu czuć łupnięcie jakby pod podłogą gdzieś z przodu. Jadąc po prostym lekkim terenie jest okej ale niekiedy tez coś łupnie lecz już ciszej i przy większej prędkości mam wrażenie jakby coś na ułamek sekundy blokowało.Na rozpiętych sprzęgiełkach i załączonym 4x4 jest oki most przedni kręci się jak po maśle.Wydaje mi się że manuale to raczej nie powinny mi przepuszczać.Przegub chyba też nie(czyżby frezy na którymś przegubie)?Macie jakieś sugestie co mi szwankuje?
Jimny 1.3 2005
Ironcruz
Re: frontera A napęd 4x4
Post autor: Ironcruz » pn maja 27, 2013 1:09 pm
krzyżaki, przedni wał (stan wieloklinu), przedni dyfer. W tej kolejności bym obadał. A czy demontowałeś przedni wał? Niektórych luzów nie da się wyczuć na zamontowanym.
Tytus
sylwian70
Post autor: sylwian70 » pn maja 27, 2013 1:55 pm
Przedni wał jest sprawdzony jedyne co mi chodzi jeszcze po głowie to żeby zajrzeć do dyfra bo może jest wyłamany jakiś ząbek lub dwa i kiedy akurat w tym newralgicznym miejscu się spotkają przeskakują i robi mocne łup.Nie znam budowy reduktora ale chyba tam łańcucha żadnego nie ma? bo efekt jest taki jakby coś przeskoczyło na zębach.Słychać to pod podłogą ale dźwięk się przenosi po całym moście i nie można zlokalizować gdzie,ni to trzask ni chrupnięcie takie jebnięcie.Chyba w czwartek wywale cały przód i przejrzę most aż znajdę przyczynę tylko ''chynci nima''.Dzisiaj jeszcze zdemontuje osłonę lewarków i posłucham od góry skąd to napierd--a.
Jimny 1.3 2005
mariusz_nasz
Post autor: mariusz_nasz » pn maja 27, 2013 3:06 pm
Ja miałem podobne objawy jak mi most się wysypał, a konkretnie łożysko na wałku ataku. Tylko mój most już wył ze zużycia :)
Proponuje zdemontować wał i zobaczyć co się dzieje.
A w reduktorze możesz mieć przeniesienie napędu łańcuszkiem ale wątpie aby to było przyczyną.
Mariusz : Isuzu Trooper 1992r 3,2 v6
http://babmar.blogspot.com/
sylwian70
Post autor: sylwian70 » pn maja 27, 2013 3:32 pm
łożysko na ataku też mi chodzi po głowie-bo efekt jest jakby jakaś kulka się podstawiała i blokowała z tym że macałem i nie ma tam luzu a po rozpięciu manuali przedni most kręci się cichutko i bez problemu - po zdjęciu osłon lewarków nie udało mi się nic zlokalizować,w piatek najpierw sprawdzę jeszcze łożyska igiełkowe w zwrotnicach, bo i tak mam je do wymiany a potem ewentualnie wypatroszę dyfer.Dzięki za odzew jak zlokalizuję defekt to się pochwalę co było. :roll:
Ostatnio zmieniony wt maja 28, 2013 2:09 pm przez sylwian70, łącznie zmieniany 1 raz.
Jimny 1.3 2005
Ironcruz
Post autor: Ironcruz » wt maja 28, 2013 12:52 pm
to weź sobie najpierw zdemontuj przednie mocowanie przedniego wału. Sprzęgiełka na free i kręcisz flanszą. Może już na tym etapie coś wyczujesz.
Tytus
sylwian70
Post autor: sylwian70 » wt maja 28, 2013 2:05 pm
zamówiłem już most używke i nowe sprzęgielka AVM bo moje zresztą też AVM po 3 latach są już prawie zajechane,rozklekotane i jedno mi niekiedy rechocze gdy zdejmę noge z gazu- piątek ,sobota będę bebeszył przedni napęd ewentualnie gdyby w moście było wszystko okej to most będzie na zapas.Próbowałem już zewnętrznie obadać wszystko i niby jest oki ,próbowałem urwać coś w ciężkim terenie i nie chciało się zepsuć do końca,tłucze a napęd ciągnie i nie chce się nic zmielić.Gdy przełączę sprzęgiełka na fre most pracuje cichutko jak po maśle tylko na obciążeniu z zablokowanymi sprzęgiełkami od czasu do czasu ""łup""jakby coś blokowało.Myśle że w przednim dyferencjale albo na satelicie albo na kole koronowym mam wyłamane zęby lub ząb i gdy się akurat zejdą razem pod obciążeniem przepuszczają co nawet odczuwa się na tylnym moście bo w nim aż niekiedy lekko stuknie(luz miedzyzębny)przód przepuści to cała siła obciążenia idzie na tył.Wsadziłem też żonę :oops: aby słuchała i potwierdza ze napierdziela z przodu bardziej z prawej strony.Chętnie pozbyłbym się tego parcha bo wiele zdrowia i szelestów mnie kosztuje utrzymanie tego żelastwa.
Jimny 1.3 2005
sylwian70
Post autor: sylwian70 » pt maja 31, 2013 10:22 pm
wczoraj dobiłem przedni most :lol: pochrupało i wreszcie zmieliło do końca :)3 dzisiaj wymieniłem przedni most na sprawny,łożyska igiełkowe,gumy na przegubach.W starym satelity i koła koronowe jak po eksplozji granatu,jedno łożysko igiełkowe w zwrotnicy zmielone.Tak więc winny był dyfer i jego bebechy.Na razie auto zostało na kanale bo zastała mnie noc,jutro dokończę, poskręcam wszystkie szpeje no i mogę śmigać dalej :wink.
Jimny 1.3 2005
Markon
Post autor: Markon » sob cze 01, 2013 5:54 am
gdzie w pobliżu Bełchatowa jeździsz po terenie ??
sylwian70
Post autor: sylwian70 » sob cze 01, 2013 7:39 am
okolice góry Kamieńsk oraz okolice Wawrzkowizny(na dziko)
Jimny 1.3 2005
Markon
Post autor: Markon » sob cze 01, 2013 6:24 pm
Tam jest trochę strach bo wszystko własność KWB i są strażnicy
sylwian70
Post autor: sylwian70 » ndz cze 02, 2013 8:20 pm
nie ma gdzie jexdzić na legalu,ja chyba zrezygnuje z zabawy off road bo finansowo nie mogę podolać na naprawy,awarie,stłuczki itp.fajna zabawa ale kosztowna. :)21
Jimny 1.3 2005
Wróć do „Opel”
