Straszne ciepło w kabinie w Y60
Rradian
Post autor: Rradian » sob cze 15, 2013 11:57 pm
Witam mam problem z nadmiernym ciepłem w kabinie mojego parcha. Jak auto jest rozgrzane kanał gdzie są drążki biegów jest gorący aż do podłokietnika. Zastanawiam sie co to moze być czy to tak wydech grzeje od dołu, Albo ciepło jakoś z komory silnika sie przedostaje.
Spotkaliście się z czyms takim?
Pozdr-r
Ostatnio zmieniony ndz cze 16, 2013 10:54 am przez Rradian, łącznie zmieniany 1 raz.
BENGI
Re: Straszne ciepło w kabinie w Y60
Post autor: BENGI » ndz cze 16, 2013 8:48 am
prowokacja :)21 :)21 :)21
pzdr Mati ;)
souillac
Post autor: souillac » pn cze 17, 2013 9:47 am
Skręć ogrzewanie :D
A tak na serio w moim Hiszpanie jest to samo - grzeje jak pierun... zimą mi to pasuje, latem pamiętam żeby nie wsiadać w krótkich spodenkach bo jak dotknę to parzy... U mnie to może wynikać z wywalonego uszczelnienia między skrzynią i reduktorem i olej spływa do reduktora przez co być może skrzynia się grzeje (?).
To jedna z rzeczy, których kontrola mnie czeka przed poskładaniem auta do kupy...
Jedyną metodą unikania porażek jest nie mieć żadnych nowych pomysłów...
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn cze 17, 2013 11:04 am
jest jedna wspólna cecha
oba auta mają silnik specjalnej troski
2,8
Post autor: Wowos » pn cze 17, 2013 11:41 am
Taa to ciepło od głowicy tak emanuje :)21
Grzeje się tunel to fakt, ale żeby aż parzył... :roll:
Adamo
Post autor: Adamo » pn cze 17, 2013 11:47 am
Patryk 160 pisze:jest jedna wspólna cecha
2,8
W k-160 z wyjętymi wykładzinami też się kiedyś oparzyłem :)21
Post autor: Takayuki » pn cze 17, 2013 2:13 pm
Patryk 160 pisze: oba auta mają silnik specjalnej troski
2,8
Koszerny 4.2 też grzeje tunel :)21
honki
Post autor: honki » pn cze 17, 2013 2:59 pm
I to bardzo :)21
Kiełbaski można smażyć :)21
Nissan Patrol Y60 TD42+PTO
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn cze 17, 2013 3:13 pm
Takayuki pisze:
2,8
tam zara koszerny
4,2 ma przerost formy nad treścią to i nie pozostaje bez wpływu na globalne ocieplenie
Post autor: lbl78 » pn cze 17, 2013 4:50 pm
Patryk 160 pisze:
Takayuki pisze:
2,8
tam zara koszerny
pitu pitu :)21 powiedział człowiek jeżdżący na zawieszeniu z epoki powozów konnych :)21
ale w 4,2 wystarczy dywanik i już jest kultura :)21
Post autor: Takayuki » pn cze 17, 2013 7:00 pm
Patryk 160 pisze: tam zara koszerny
Mhm, a K wzmocnione tak że trzeba kategorię C żeby nim jeździć to nie jest przerost formy nad treścią :wink:
4.2 paląc mniej od 2.8 i nie wybuchając z całą pewnością znacząco zmniejsza emisję niepożądanych dla misiów polarnych substancji, a wiadomo, że to jedno jedyne co powinno się liczyć przy wyborze samochodu :)21
N2O
Post autor: N2O » pn cze 17, 2013 10:14 pm
4,2 też wybucha.
A w 160-ce tunel się grzeje ale z gołą blachą jadąc cały czas powyżej 120km/h przy 30 stopniach na zewnątrz.
GG: 3215824
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn cze 17, 2013 10:20 pm
N2O pisze:4,2 też wybucha.
daj siaaana Paweł
oni zazdrośni są
w kraju jeszcze nie ma tak długich odcinków z droga z górki ,żeby koledzy od 4,2 zobaczyli wskazówkę w okolicy 120
chyba ,że tą od temperatury
Takayuki pisze: Mhm, a K wzmocnione tak że trzeba kategorię C żeby nim jeździć to nie jest przerost formy nad treścią :wink:
auto ma być jak dzwon
w przypadku 160 producent pomyślał o wszystkim tylko rama była za cienka
no i na nadwoziu blachy grubsze też są lepsze :)12
nie ma się co miotać koledzy
od dawna wiadomo,że prawdziwy król jest tylko jeden
160 :)12
a wszystko co potem , to mieszanie palcem w gównie :)21
Korbamoto
Post autor: Korbamoto » pn cze 17, 2013 11:42 pm
I weź tu licz na poradę na najlepszym forum od gnojowników :D
Się ubawiłem :)
Ale tak właściwie, to co tam może grzać? Skrzynia? Reduktor? Trochę owszem, ale aż tak? Mi w Hiszpanie z silnikiem "specjalnej troski" grzeje tam skąd powinno i tylko wtedy, kiedy tego chcę i przestawie se wajche.
Dziura w wydechu skierowana do góry i dmucha gorącym na blache po mojemu.
A może po świeżo lanym asfalcie gorącym kolega jeździł? ;)
K260 '91
P.A.T.R.O.L. Pojazd Akrobacyjno Turystyczno Rolniczy Oraz Latający
Post autor: Takayuki » wt cze 18, 2013 1:49 am
Patryk 160 pisze: w kraju jeszcze nie ma tak długich odcinków z droga z górki ,żeby koledzy od 4,2 zobaczyli wskazówkę w okolicy 120
Ktoś tu miał w awatarze 180 jak dobrze pamiętam ^^
Wskazówka od temperatury nie przekracza połowy skali, musi być zepsuta fabrycznie w tych 4.2. I nie ma cyferek, co by nie denerwować użytkowników... 2.8 :)21
Grzeje pewnie wydech... kolektor i rura z lewej strony. Skrzynia też ciepła jak się jeździ cały dzień w 40 stopniach, czuć po lewarku.
Post autor: lbl78 » wt cze 18, 2013 8:04 am
grzeje wydech :)21
skrzynia jak jest gorąca to nie aż tak :)21
poza tym 150-160 w 4,2 nawet przy skrzyni 4 nie jest żadnym wyczynem
gkozi
Post autor: gkozi » wt cze 18, 2013 9:17 pm
A ja twierdze, że skrzynia tak może grzać - lewarki prawie gorące, grzeje w prawą nogę nawet przez oryginalne wytłumienie - u mnie tak było, skrzynię miałem w takim stanie, że synchronizatory zgrzytały na każdym biegu - po wymianie nie zauważam problemu więc pewnie go nie ma
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr cze 19, 2013 3:47 pm
U mnie tunel zimny, więc chyba wybuchła mi już głowica i ciepło ucieka szparami w niej... Grzeje się podłokietnik ale to przez siedzącą tam nagrzewnicę, jakoś nie idzie odciąć od niej dopływu. Myślałem nad demontażem (2 osobowy więc na tył nigdy nie dmucha) ale jakoś mi się nie chce.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
LSD
Post autor: LSD » czw cze 20, 2013 10:08 pm
Też myślałem, że to prowokacja, ale skoro nie to...
Przecież to oczywiste co grzeje w Patrolu. Wielki piec pod maską! Tunel środkowy jest duży i ukształotowany bardzo plynnie (aerodynamicznie) więc gorące powietrze z chłodnicy pompowane przez wentylator trafia prosto do niego. Grzeje i ma grzać, żnaczy że działa :)
U mnie 4,2T na autostradzie w Chorwacji czy gdzieś dalej na południu powoduje, że tunel wręcz parzy przez dywanik. Trzeba uważać gdzie się opiera nogę :)
Jak komuś to przeszkadza trza klimę zamontować - rozwiązuje problem.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » pt cze 21, 2013 2:52 pm
U mnie w Y61 2.8 też tak było ale tłumaczyłem to sobie, że to przez osłonę pod skrzynią i się nie przejmowałem tym.
A przy jeździe autostradowej grzała się też konkretnie sama skrzynia - miałem czujnik temperaturyoleju w skrzyni - na highway'u przy stałej prędkości pow 120km/h olej w skrzyni dochodził spokojnie do 100-wki.
RaceCars
Tacoma->Hilux 4.0 V6 TRD Supercharged
HDJ100
Touareg V8
gkozi
Post autor: gkozi » pt cze 21, 2013 9:29 pm
powtórze jeszcze raz - u mnie po zmianie skrzyni na sprawną tunel przestał grzać w nogę a lewarki już nie są gorące
Rradian
Post autor: Rradian » sob cze 22, 2013 9:28 am
Odpaliłem poleżałem po parchem na ciepłym silniku i wolnych obrotach skrzynia lekko ciepła ale zgadzam sie że kształt kanału ma tendencje do zaciągania ciepłego powietrza. Daleko się nim nie poruszam to obstawiam rure wydechową i ciepło z silnika. Mam na to pomysł wkleić powyżej skrzyni matę izolującą samochodową. Znajomy ma recycling samochodowy coś się wybierze. Może to pomoże.
benek
Post autor: benek » pn cze 24, 2013 9:11 am
Daj znac czym wykleiles nad wydechem.
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
Post autor: lbl78 » pn cze 24, 2013 11:03 am
do wydechu są taśmy izolacyjne odpowiednie,owijasz rure po prostu
Rradian
Post autor: Rradian » ndz lis 10, 2013 10:15 pm
Problem rozwiązany, założyłem zaworki odcinające na przewodach do tylnej nagrzewnicy i jak ręką odjął.
