Szyba przednia
uazens
Szyba przednia
Post autor: uazens » pt lip 05, 2013 10:05 pm
Nie było w szukajce ani instrukcji
potrzebuję wyjąc jedną połówkę, kiedyś próbowałem i skończyło sie na pękniętym rogu szyby :roll: i zostawiłem to w uj, a ciekła mi uszczelka trochę
Teraz muszę i uszczelnić, i wymienić szybę, która już mam
469b 2.5D om602 by mercedes
Re: Szyba przednia
Post autor: klucz13 » pt lip 05, 2013 10:29 pm
Jedź do szybiarza , zanim się nauczysz to parę szyb pójdzie w pizdu
uazens
Re: Szyba przednia
Post autor: uazens » wt lip 09, 2013 9:07 pm
ło ja cie... naprawde nikt z forum nie zmieniał szyby sam?
A co mi tam ,spróbuje jeszcze raz :evil: mam 2 szyby w zapasie...
Re: Szyba przednia
Post autor: klucz13 » wt lip 09, 2013 9:15 pm
uazens pisze:ło ja cie... naprawde nikt z forum nie zmieniał szyby sam?
Może być mało
bobbik
Re: Szyba przednia
Post autor: bobbik » wt lip 09, 2013 9:19 pm
ja zmieniałem ale żałuję że jest ona w 2 częściach. hardkor
vandall1
Re: Szyba przednia
Post autor: vandall1 » wt lip 09, 2013 9:33 pm
Stara szyba na ogół perdolnie przy wyciąganiu.
Uszczelke nagrzej w miarę mozliwości i wyczyśc dokładnie ze starego syfu.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Re: Szyba przednia
Post autor: Takayuki » wt lip 09, 2013 9:50 pm
Zmieniał ktoś...
organizujesz kogoś do pomocy, nową uszczelkę, nową szybę, trochę przewodu...
starą uszczelkę wyciskasz/wycinasz/jakoś inaczej się pozbywasz.
20-letnia uszczelka jest twarda i krucha - może dlatego nie wychodzi?
czyścisz ramkę z syfu
zakładasz nową uszczelkę wokół szyby
wokół miejsca na ramkę owijasz przewód, 2 końce w miejscu łączenia się uszczelki
bok szyby z łączeniem się uszczelki wciskasz w ramkę ile się da
wyciągasz jeden koniec przewodu, on ciągnie na ramkę uszczelkę tak jak ma docelowo być
tu przydatna druga osoba która dociska szybę, żeby uszczelka nie wyskoczyła
i jedziesz całą szybę na około. w razie potrzeby delikatnie pomagasz śrubokrętem przewodowi...
Re: Szyba przednia
Post autor: klucz13 » wt lip 09, 2013 10:04 pm
Takayuki pisze: w razie potrzeby delikatnie pomagasz śrubokrętem przewodowi...
łup
uazens
Re: Szyba przednia
Post autor: uazens » wt lip 09, 2013 10:07 pm
Hehe, no z przewodem/snurkiem wiem o co biega, pomagało sie nieraz ojcu w starze heh, dobra sprubuję, i tak stara jest pęknieta
Re: Szyba przednia
Post autor: Takayuki » wt lip 09, 2013 10:09 pm
klucz13 pisze:
łup
Podważasz gumę w którą się przewód wcina i rozcina, a nie dźgasz śrubokrętem w szybę żeby wskoczyła na miejsce ;)
Cała procedura odkładnie jak z szyba w starze czy czymś takim :)
Re: Szyba przednia
Post autor: klucz13 » wt lip 09, 2013 10:23 pm
Takayuki pisze:
klucz13 pisze:
łup
Eeeeeee poważnie :o
bobbik
Re: Szyba przednia
Post autor: bobbik » śr lip 10, 2013 10:20 am
rant posmarować ludwikiem
TASMAN UAZ
Re: Szyba przednia
Post autor: TASMAN UAZ » śr lip 17, 2013 9:18 pm
Ja w uazie nie zmieniałem, ale nie może to być trudne, w golfach II zmieniałem kilka razy prościzna ,tak jak pisał Takayuki i bobbik ,będzie działać, dobrze gadają :)2
UAZ 31512 na początku motania
FROTKA 2,2 DTI LONG
uazens
Re: Szyba przednia
Post autor: uazens » czw lip 18, 2013 9:22 pm
Narazie wyjąłem szyby ze starej ramki która była w tragicznym stanie, między uszczelką a rantem ramki był luz takze to łatwo poszło, ale najgorsze jest to że te uszczelki juz stare i stwardniałe i jak sie za mocno nią operuje to moze sie rozlecieć
Jakoś nie moge sie zabrać za wymiane... troche sie boje że bedę jeździł bez szyby hehe :D , jak bede miał większa chwile czasu to sprubuje wymienić i napisze jak poszło
Re: Szyba przednia
Post autor: Takayuki » czw lip 18, 2013 10:46 pm
Nową uszczelkę kup... dużo nie kosztuje, a ułatwia robotę... i od razu woda nie będzie ciec przez ramkę :)21
Balu-Balu
Re: Szyba przednia
Post autor: Balu-Balu » pt lip 19, 2013 7:28 am
Takayuki pisze: i od razu woda nie będzie ciec przez ramkę :)21
To tak też może być ?? U mnie, nawet przy nowej uszczelce woda leci :)21 :)21 Znaczy się na starej ramce co to ją na drzewie zostawiłem. Ta ramka co mam teraz jeszcze deszczu nie widziała więc jest nadzieja na suchość, chociaż od szyby. :)21 :)21
djmorasko
Re: Szyba przednia
Post autor: djmorasko » pt lip 19, 2013 8:37 pm
Uszczelki nowe muszą być. W ruskich uszczelkach jest mało gumy a dużo innych rzeczy i szybko twardnieją. A potem proponuje do szybiarza. U mnie nawet lakiernik co demontował szybę przed lakierowaniem ramki nie chciał podjąć się oprawiania dzielonej szyby przedniej. Jak przyjechałem do szybiarza, to mówię, że chcę żeby tylko wprawili szybę. A on na to: wie Pan ta jest trochę zniszczona, porysowana itd. A ja mu na to, że owszem myślałem o wymianie ale to jest UAZ i trudno z dostępnością, a on: Jakie trudności? Typowe auto :o . Zaraz sprawdzę czy mamy na magazynie. Niestety nie ma ale na jutro będzie. I była. Oprawili pięknie ... ale i tak cieknie w tym samym miejscu. Chyba trzeba by wklejać na jakiś silikon.
