L80
Post
autor: L80 » wt lis 23, 2004 12:35 pm
no to pare pytań
1)waga jednych i drugich
2)prześwit mierzony od gruchy
sprawdzałem laplandera na 37" miał całe 41cm prześwitu
a afgan według bormana (dzwoniłem) na 33" ma 38cm prześwitu
czy to możliwe żeby afgan miał większy przeswit niż laplander?
bartosiak
Post
autor: bartosiak » wt lis 23, 2004 1:59 pm
W naszym UAZIE ( ten bez błotników przednich na Kaszubi) prześwit pod główką mostu na 33' oponach , felgach 8' wynosił - 33 cm - mierzone przed wyjazdem na asfalcie. a i ciśnienie w oponach 1,8 .
Michał Bartosiak
MOC
Post
autor: MOC » wt lis 23, 2004 4:20 pm
unimogowe sobie zapodaj razem z topikiem dociazmy uaza...
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA
CHYBA UAZ V8 6.2
PREZES KLUBU NOCNYCH KASZTANIARZY 4x4
Marci
Post
autor: Marci » wt lis 23, 2004 4:55 pm
MOC pisze:unimogowe sobie zapodaj razem z topikiem dociazmy uaza...
i 50cm przeswitu
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
L80
Post
autor: L80 » śr lis 24, 2004 8:31 pm
a tak z ciekawości
ile ma unimog?
Michu
Post
autor: Michu » śr lis 24, 2004 9:28 pm
Przeswit jaki by nie byl to i tak wytrzymalosc afganow w porownaniu z laplanderami zadna
KZJ 73
Bart03
Post
autor: Bart03 » śr lis 24, 2004 10:21 pm
Michu pisze:Przeswit jaki by nie byl to i tak wytrzymalosc afganow w porownaniu z laplanderami zadna
Faktycznie w porownaniu do laplandera zadna ale i tak o niebo lepsza od standardowego mostu uaza. Zwolnica przynajmniej odciaza w duzym stopniu dyferencial i ten cholernie slaby mostek lozyska podporowego w koncu nie peka
L80
Post
autor: L80 » czw lis 25, 2004 9:30 am
może i słabsze ale napewno lżejsze
to raz
a dwa
to w moim przypadku wytrzymałośc afganów powinna wystarczyć skoro standartowe się nie ukrecają
Paweł Cybulski
Post
autor: Paweł Cybulski » czw lis 25, 2004 4:09 pm
ukręcisz wszystko tymi kołami co jest radzieckie
Bart03
Post
autor: Bart03 » czw lis 25, 2004 4:36 pm
Ale nie polskim silnikiem FSO
kedek
Post
autor: kedek » czw lis 25, 2004 5:10 pm
Ja już nie jeden most uazowski silnikiem S-21 w Gaziku ukręciłem...
KTM EXC do łamania nóg
gazior do wycieczkowania
Paweł Cybulski
Post
autor: Paweł Cybulski » czw lis 25, 2004 6:01 pm
Silnikiem 1.6 też ukręcisz. jak na ostrym gazie wyskoczysz to same koła mogą uręcić.
CLIMBER
Post
autor: CLIMBER » czw lis 25, 2004 6:06 pm
Paweł Cybulski pisze:Silnikiem 1.6 też ukręcisz. jak na ostrym gazie wyskoczysz to same koła mogą uręcić.
a jak na silniku 1,6 pzy tych kołach wyskoczysz gdzies na ostrym gazie
kedek
Post
autor: kedek » czw lis 25, 2004 6:18 pm
1,6... polonez?? w uazie??
CLIMBER
Post
autor: CLIMBER » czw lis 25, 2004 6:32 pm
kedek pisze:1,6... polonez?? w uazie??
no i zobacz na jakich kołach 37"
kedek
Post
autor: kedek » czw lis 25, 2004 8:33 pm
hmmm, rakieta
Adamo
Post
autor: Adamo » czw lis 25, 2004 9:51 pm
może stjuningowany
kedek
Post
autor: kedek » czw lis 25, 2004 11:04 pm
Reduktora to pewnie nigdy nie wyłącza
MOC
Post
autor: MOC » pt lis 26, 2004 8:52 am
eee 1.6
od poldka to musi wymiatac....
CHYBA UAZ V8 6.2
L80
Post
autor: L80 » pt lis 26, 2004 9:42 am
eee
no i znowu się uczepili
na temat bym prosił
s-21 ma tylko 68KM a poldek 88KM i momętu koło 140Nm
gdzie żuk ma zdaje się tylko ze 30Nm więcej
i nie wytykac mi że dołu to niema wogule i tak dalej bo mam też gaza z
s-21 i bym za żadne skarby nie zamienił silnika w uazie na taki
MOC
Post
autor: MOC » pt lis 26, 2004 9:48 am
sluchaj my tu sobie gadamy a ty i tak rob jak uwazasz, co sie nami przejmujesz
skoro jestes zadowolony to najwazniejsze a reszte olej
CHYBA UAZ V8 6.2
kedek
Post
autor: kedek » pt lis 26, 2004 2:53 pm
L80 pisze:...s-21 ma tylko 68KM a poldek 88KM i momętu koło 140Nm
gdzie żuk ma zdaje się tylko ze 30Nm ...
a konkretnie:
max. moment obrotowy : 147 Nm przy 2.500 obr/min
max. moc : 56,6 kW (76,9KM)
L80 pisze:...mam też gaza z s-21 i bym za żadne skarby nie zamienił silnika w uazie na taki...
Żuk Żukowi nie jest równy
L80
Post
autor: L80 » ndz gru 05, 2004 5:36 pm
zmierzyłem
narazie jeszcze bez zakładania kół
afgan ma o jakieś dwa centymetry większy przeswit niż laplander
na moich kołach powinno być około 43cm od gruszki mostu
na mazurskie to se chyba cos dospawam
Drako
Post
autor: Drako » ndz gru 05, 2004 6:04 pm
L80 pisze:zmierzyłem
ty
? chyba laplandera nie widziales ? na simexie 35 ma 39 cm a zwolnica maxi 41 . a afgan to tylko 7 cm wiecej jak zwykly most i jakby nie bylo nie jest to prawdziwa zwolnica. a poza tym afgan wazy 151 kg wiec nie boisz sie
moze mosty z suzuki tez lekkie ...
