luz na wale
Re: luz na wale
ja ok 1.5 cm po obwodzie ale to olewam narazie - suma luzów.
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
- vandall_jr
Re: luz na wale
Robi "pyk" czy "bam"
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Re: luz na wale
na szczęście tylko wyje, zaczyna go być słychać powyżej 40km/h
przy dodaniu gazu ciszej przy ujęciu głośniej
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Denior
GR Y60 1,9 TDI
- vandall_jr
Re: luz na wale
Ło Panie mus będzie robić, nadmierny luz osiowy na ataku masz. Alternatywnie radio głośniej
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Re: luz na wale
chodzi o odgłosy przy ruszaniu?vandall_jr pisze:Robi "pyk" czy "bam"
- vandall_jr
Re: luz na wale
Tak, przy ruszaniu
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Re: luz na wale
bum cyk cyk bum cyk cyk.
- vandall_jr
Re: luz na wale
łe to masz już coś zmieloneredzik pisze:bum cyk cyk bum cyk cyk.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Re: luz na wale
ja nie dopuszczam do cyk, nie mowiac o bum.
Re: luz na wale
koledzy kasztanicie a wie może któryś jaki jest włąsciwy luz obrotowy
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Denior
GR Y60 1,9 TDI
- vandall_jr
Re: luz na wale
5 do 7 stopni
atak/talerz 0.15-0.20
Tolerancja poprzeczna 0.08
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Re: luz na wale
No i to jest info na jakie czekałem - wielkie dzięki
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Re: luz na wale
aby nie zakładać nowego tematu...Mam podobnie jak kolega.Krótki y60 od 30km/h slychać most tylko przy dodawaniu gazu.Przy odjęciu idealna cisza na sprzęgle też cisza tylko pod obciążeniem.Nie mam doświadczenia z mostami.Jak obstawiacie co to może być?
Luzu na krzyżakach też nie ma.Jest maly luz obrotowy tak około 1,5cm może mniej.Jest też luz poprzeczny na wale.Mogą to być łozyska ataku?
Olej zmieniany przed sezonem na 80w90 chyba...
Re: luz na wale
U mnie okazało się ze duże łożysko miało wykruszenia na wałkach i bieżni luzu nie było czuć ręką objawiał się przy obciążeniu, sama wymiana łożyska powinna wystarczyć ale trafiła mi się główka i wymieniłem - oczywiście po wymianie problem z załączeniem blokady i trzeba będzie ustawiać ale to już kiedy indziej.
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Denior
GR Y60 1,9 TDI
