Jimny instalacja lpg
FJI1914
Post autor: FJI1914 » wt lip 23, 2013 4:55 pm
Witam,
Nabyłem Jimni-ego z 2006 roku z silnikiem benz. 1,3 62,5 kW i planuję założyć do niego instalację lpg. Chciałbym zapytać w związku z tym o kilka spraw kolegów którzy mają w temacie jakąś wiedzę.
Pierwsza sprawa to rodzaj instalacji, może macie jakieś sprawdzone/zalecane instalacje i czy zawracać sobie głowę lubryfikacją czy raczej nie ma sensu?
Druga rzecz to montaż, butli nie chciałbym uszczuplać nią wnętrza samochodu a z opcji montażu na zewnątrz o których czytałem najbardziej widzi mi się zamontowanie jej w miejscu tłumika z tyłu pod autem. Czy ktoś z Was przerabiał lub widział takie rozwiązanie, jakiej pojemności i wymiarów butla się zmieści i jak rozwiązana została sprawa tłumika?
Obecnie auto stoi w warsztacie blacharsko lakierniczym, rdza niestety trochę pogryzła budę od spodu, chcę to doprowadzić do porządku, konkretnie zakonserwować a przy okazji będzie możliwość jakoś sensownie rozwiązać kwestie montażu butli.
z góry dzięki za wszelkie rady,
pozdrawiam,
Piotrek
suzi4WD
Re: Jimny instalacja lpg
Post autor: suzi4WD » wt lip 23, 2013 5:16 pm
FJI1914 pisze: góry dzięki za wszelkie rady,
To czego w samochodzie nie ma nie może się zepsuć.
Pomogłem?
:wink:
LESNICZYy
Post autor: LESNICZYy » wt lip 23, 2013 8:26 pm
Butla jak największa do tzw. bagażnika i tak jest wielości damskiej torebki :P
Sekwencja i co 20kkm luz zaworowy to przepis sukcesu :D
JIMNY
daro 16v
Post autor: daro 16v » wt lip 23, 2013 11:30 pm
Mysle ze kolega Sciba z forum bedzie pomocny..ale czy tutaj jeszcze zaglada? ??
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
FJI1914
Post autor: FJI1914 » śr lip 24, 2013 7:59 am
LESNICZYy pisze:Butla jak największa do tzw. bagażnika i tak jest wielości damskiej torebki :P
Bagażnik faktycznie jest mikro ale butla w tym miejscu po złożeniu siedzeń będzie mi zawadzać przy przewożeniu i wsuwaniu większych rzeczy. Dlatego kombinuję z tą butlą pod autem i teraz kiedy na warsztacie robimy spód auta to można by ją tam gdzieś upchnąć. Potrzebowałbym wymiary takiej którą da się założyć w miejsce tłumika i info jak wtedy rozwiązać sprawę tłumika.
Widziałem rozwiązanie ze zmniejszaniem oryginalnego zbiornika paliwa ale tego raczej chciałbym uniknąć bo o ile na miejscu zawsze sobie gaz mogę dotankować to na dłuższej wyprawie zapas benzyny może być potrzebny.
apede
Post autor: apede » śr lip 24, 2013 8:56 am
:o Z butlą zamiast tłumika to będziesz miał zasięg od stacji do stacji. :)21
Bareja wieszczem narodowym...
bazylisek
Post autor: bazylisek » śr lip 24, 2013 1:28 pm
Zrezygnuj z jednego tylnego siedzenia [ i tak 4 osób nie zmieścisz z ładunkiem] i wstaw butle rozmiarów solidnych.
Rozważam u siebie ale:
waga [ każde 100kg ma znaczenie w jimny]
miejsca jest na styk przy wyjazdach [ lubię coś widzieć we wstecznym]
instalacja to dodatkowe udziwnienie które się może zwybuchować
przy wykorzystaniu auta w 80% na dystanse do 5km się na gaz nie przełączy nawet :)21
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lip 24, 2013 1:30 pm
apede pisze::o Z butlą zamiast tłumika to będziesz miał zasięg od stacji do stacji. :)21
Można jeszcze poupychać mnóstwo zapalniczek w różnych zakamarkach :)21
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr lip 24, 2013 1:43 pm
Jedna płytka do regulacji luzu zaworowego kosztuje 35zł brutto, a płytek jest 16... jakieś doświadczenia jak często luzy trzeba regulować przy lpg w M13A? Nie mówię o inspekcji tylko o potrzebie wymiany płytek.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » śr lip 24, 2013 1:52 pm
KSikorski pisze:jakieś doświadczenia jak często luzy trzeba regulować przy lpg w M13A? Nie mówię o inspekcji tylko o potrzebie wymiany płytek.
Po 1. Olej. Syntetyk.
I dużo czasu upłynie.
Bardzo dużo.
:wink:
gorgjunior
Post autor: gorgjunior » śr lip 24, 2013 4:45 pm
Skoro butla zamiast tłumika, to może końcówka tłumika w bagażniku? :)21
Jimny 1,3AT, ProComp+2", B.L.+2", KM2 31x10,5R15, LR, snorkel, odpowietrzenia, osłony,...
N2O
Post autor: N2O » śr lip 24, 2013 5:47 pm
Najprościej będzie odpuścić sobie gaz i po prostu wlewać benzynę.
GG: 3215824
harakiri
Post autor: harakiri » czw lip 25, 2013 9:34 am
W Samuraiu Long miałem butlę 25l na zewnątrz, pod podłogą bagażnika. Krótko. Po kilku wyjazdach okazało się, że lajtowy teren chce mi rozwalić butlę. Powędrowała do środka. W Jimnym mam butlę 40l w bagażniku. Instalacja sekwencyjna tzw Compact. Spalanie przy codziennej jeździe 9-10l/100. W terenie 16/100. Ne ma różnicy w dynamice. Widziałem w Samuraiu konstrukcję polegającą na wyrzuceniu zbiornika benzyny i umieszczeniu tam zbiornika gazu. Do odpalania służył pomocniczy zbiorniczek od 126p.
LESNICZYy
Post autor: LESNICZYy » czw lip 25, 2013 8:23 pm
N2O pisze:Najprościej będzie odpuścić sobie gaz i po prostu wlewać benzynę.
Chyba se kpisz :P Widziałeś ceny na stacjach ? Dobra instalacja zwraca się po ok 15kkm :)21 Mam i wiem co pisze !! Jeżeli robisz ponad 10kkm na rok to przy moim spalaniu ok. 10 l bardzo się opłaca ...
LPG trudniej wybucha od benzyny !!
Luz zaworowy ani razy nie przekroczył mi 100 zł :P
JIMNY
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » pn wrz 30, 2013 8:32 pm
Kostuch pisze:
W jimnym feralna jest konstrukcja tych boczków plastikowych , lepiej niż wywalać siedzenia, lepiej jest wywalic taki boczek i robi sie miejsca że hoho.
pavelk
Post autor: pavelk » śr gru 04, 2013 3:12 pm
Mam LPG i jimnym - jak chcesz zostawić siedzenia to wąska butla za siedzenia, jak chcesz ułątwić dostęp do środka to daj ją nie na pełną szerokość auta. Ja tak mam i jest ok pomijając fakt na ile starcza w jimnym butla 25l...
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » śr gru 04, 2013 9:44 pm
a na ile starcza te 25 l ?
Salata123
Post autor: Salata123 » czw gru 05, 2013 8:25 pm
strzelam, że na jakieś 150-180km?? :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » czw gru 05, 2013 8:58 pm
grand vitara 2.0 na 30 litrach gazu robi 270 km to jimny musi mniej :)
pavelk
Post autor: pavelk » wt gru 10, 2013 12:21 pm
Salata123 pisze:strzelam, że na jakieś 150-180km?? :)21
ok 220 km
jak ktos chce wiekszy zasieg kosztem mniejszego bagaznika to nikt nie broni
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
LESNICZYy
Post autor: LESNICZYy » wt gru 10, 2013 7:31 pm
pavelk pisze:
ok 220 km
Jakieś 210-270 km , lato-zima i zależy od warunków i stylu jazdy :P
W trasie na Przystanek Woodstock mój jamnik spala średnio 7.80 LPG /100km , 3 osoby + bagaż pod sufit :D
JIMNY
Placek^
Post autor: Placek^ » wt gru 10, 2013 10:31 pm
Mój Jimny 1.3 VVT z przebiegiem 30k, z automatem na kapciach 235/75/15 ma zbiornik 40l i robię na nim ok 220km :-? Lubrykacja jest, instalacja BRC.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
LESNICZYy
Post autor: LESNICZYy » pt gru 13, 2013 6:56 pm
Placek^ pisze:Mój Jimny 1.3 VVT z przebiegiem 30k, z automatem na kapciach 235/75/15 ma zbiornik 40l i robię na nim ok 220km :-? Lubrykacja jest, instalacja BRC.
W zime pali 10-11 LPG + do 1.50 beny :)21 Przynajmniej wtryski przeczyszczą się :lol:
Aż mi się przypomniała FRONTIERA - 17 l LPG :)21
JIMNY
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz gru 15, 2013 6:50 pm
a ja sobie mam jimiaka jaka 3 auto i tak jak słuchałem co goście piszą o jimny że auto małe , że wątpliwa przydatność, że komfort straszny. ale mi się śmiać z tego chce chce , JIMIAK JEST BOSKI:)
Używam po godzinach do pracy w geodezji i mnóstwo sprzetu się mieści :) z przodu laptop na statywie .
Skręt na niesamowity, wjedzie wszędzie. Nie sprzedam do samego końca mojego lub jego :)
