silnik omegi
grzesiek81
silnik omegi
Post autor: grzesiek81 » wt lip 30, 2013 10:33 am
pytanko czy silnik od omegi 2.0 16v ze skrzynia wejdzie bez większych problemów czy szukać silnika ośmiozaworowego
pajero long gen.II mt nexen 31/10.50
gaz 69 zmotaniec
piotr759
Re: silnik omegi
Post autor: piotr759 » wt lip 30, 2013 11:01 am
Prowokacja? :)21
Gaz 69M (E) 1972r.
Re: silnik omegi
Post autor: Misiek Cypr » wt lip 30, 2013 12:06 pm
Skrzynia omegi 8V i 16V jest chyba podobna, a polaczenie z reduktorem walkiem nie jest klopotliwe.
W Gaziorku masz pelno miejsca, a pod maska miescili juz nawet 3.5 V8 od Merca, ze o Czajce nie wspomne.
kUBI
Re: silnik omegi
Post autor: kUBI » śr lip 31, 2013 7:24 pm
Grzesiek szukaj 8 zaworowego, jest prostrzy mniej awaryjny, ja sobie chwalę ;)
"Jeżdżę z kim chcę"
grzesiek81
Re: silnik omegi
Post autor: grzesiek81 » czw sie 01, 2013 6:51 am
8 zaworowych jest coraz mniej omega A gatunek na wymarciu Kuba kiedy mogę w paść z a aparatem i zrobić fotki jak masz zamontowany silnki ze skrzynią
gaz 69 zmotaniec
kUBI
Re: silnik omegi
Post autor: kUBI » czw sie 01, 2013 7:13 am
a dzwon jak bedziesz w okolicy, jak w pracy akurat nie będę to wpadniesz i obejrzysz.
"Jeżdżę z kim chcę"
ShogunGda
Re: silnik omegi
Post autor: ShogunGda » śr sty 01, 2014 6:02 pm
ja właśnie taki montuje bardzo dużo miejsca pod maską
ADAM DŹWIGOWY E29
Re: silnik omegi
Post autor: ADAM DŹWIGOWY E29 » śr sty 01, 2014 7:03 pm
O Szogun będziesz się toczył ?
Re: silnik omegi
Post autor: lbl78 » śr sty 01, 2014 9:06 pm
nie lepiej V6 2,5? skrzynia i sprzęgło z froty i masz zespolony reduktor do tego bez żadnych problemów, a wielkościowo nieduży silnik :)2 do tego wszystko co potrzebujesz łącznie z immo (jeśli jest) i kompem masz na silniku
kUBI
Re: silnik omegi
Post autor: kUBI » czw sty 02, 2014 10:43 am
lbl78 pisze:nie lepiej V6 2,5? skrzynia i sprzęgło z froty i masz zespolony reduktor do tego bez żadnych problemów, a wielkościowo nieduży silnik :)2 do tego wszystko co potrzebujesz łącznie z immo (jeśli jest) i kompem masz na silniku
nie tak hop, wsadzić to można każdy silnik każdą skrzynię każdy reduktor.....a potem już tylko przerobić ramę, przerobić wały, przerobić nadwozie....i tak dalej kończąc przerubkę wartością patrola w średnim stanie....
przeróbka gaza pod silnik i skrzynię omagi A to przespawanie orinalnych łap silnika , zmiana belki pod skrzynię biegów dorobienie flanszy na wał skrzynia reduktor i przesunięcie chłodnicy kilka cm do przodu....
Dla średniozaawansowanych garażowych mechaników wykonalne samodzielnie....może za wyjątkiem wytoczenia przejściówki na wał w 3-4 dni. Mi tyle zajęło, robiłem sam bez wzorów. koszt (bez silnika i skrzyni ) dwie wódki za flansze, 3 tarcze do szlifierki, troche drutu i gazu w migomacie , metr ceownika poniżej 20 złotych i kilka śrub oraz poduszki pod silnik od poloneza....
"Jeżdżę z kim chcę"
