Hilfe! Co warto kupić?
chyba wiadomo o co chodzi....
Stanley666
Post autor: Stanley666 » pt wrz 20, 2013 12:05 pm
Dzien Dobry,
Mam taki problem i szukam porady, mam nadzieje ze cos poradzicie....-
potrzebuje samochodu i opon którymi bede mógl:
1. jezdzic zima poza miastem na zasniezonych drogach bez wiekszych stresow (jakies 50 km dziennie),
2. holowac przyczepe z lodzia o masie jakies 500 kg,
3. wjechac na plaże i wyjechac z niej z łodzią
4. slipowac lodke i i wyjezdzac ze slipu
Nie jestem specem od samochodow i napraw i nie mam na to czasu, spalanie okolo 10l jest ok,
wiec raczej disel, gazu nie lubie.
Czy motomax4x4 jest godny polecenia w sensie jakosci?
Jesli chodzi o cene to trudno ustalic, za dobre auto 20-30 tysiecy moglbym zaplacic
Prosze o pomoc
Stanley
Re: Hilfe! Co warto kupić?
Post autor: Takayuki » pt wrz 20, 2013 3:10 pm
1. Zdefiniuj stres i jak sobie jazdę bez niego wyobrażasz... będzie gorzej niż osobówką 4x4 - terenówki wyższe, cięższe, dłużej hamują zimą...
2. Każda terenówka pociągnie
3. Każda wjedzie albo zakopie się w sypkim kopnym piasku bez większych różnic
4. Też każda wjedzie/wyjedzie bez problemów
10l z przyczepką będzie ciężko, kilka l. dolicz, pusto na trasie jadąc spokojnie - da radę. +- kilka litrów, zależy dokładnie od modelu samochodu...
Allegro, szukaj samochodów z których najdroższe kosztują te 20-30, i w tym można wybierać - wtedy jest szansa na stan techniczny OK, z tymi tanimi bywa różnie.
Założenia spełnia w zasadzie każda terenówka, nic więcej konkretnego nie podpowiemy :)
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pt wrz 20, 2013 3:42 pm
lj 70 - ciągam 420 i wjeżdżam z nią do wody,a potem ją stamtąd wyciągam
bardzo wygodna w manewrowaniu
jeśli większe auto to chyba 4 runner
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Stanley666
Post autor: Stanley666 » pt wrz 20, 2013 6:48 pm
Myślałem, że terenówką z blokadami osi i kół łatwiej/pewniej sie jedzie zima po drogach słabo odśnieżanych? -dodając do tego odpowiednie opony
jazda po plaży - wiem, że ciągniki ładnie jeżdżą po plaży :) ale trochesą mało wyględne i nieco wolne, więc liczyłem na podpowiedź typu jakie auto, z jakimi napędami i oponami...im więcej czytam na temat jazdy po plaży (bo piach to nie to samo jednak co plaża :) )to przekonuje się że nie ma innych rozwiązań jak kład czy ciągnik?
pozdro
Post autor: Takayuki » sob wrz 21, 2013 12:04 am
Nie jedzie się łatwiej, wyżej środek ciężkości, inna praca zawieszenia, włączanie blokad wszystkiego czasem pomoże, a czasem zaszkodzi, tez zależy od sytuacji [pomijam że wybrane auto niekoniecznie musi je mieć]... ten asfalt ośnieżony na sypko, ośnieżony ubity i oblodzony, równiutki czy dziurawy, płaski i prosty, górki i zakręty? Musisz jechać 100 czy 60 po lodzie jest ok? Zero danych żeby coś sensownego powiedzieć, a zawsze lżejsza i z niższym środkiem ciężkości osobówka będzie się lepiej prowadzić :)
Piach nie to samo co plaża, skrót myślowy... jak to będzie jedna i ta sama plaża to powiedz co na niej jest, może praktycy coś doradzą...
Nie masz sąsiada z 4x4 albo jakiejś terenówki w okolicy coby zabrać na piach, pojeździć i zobaczyć o co chodzi?
Stanley666
Post autor: Stanley666 » sob wrz 21, 2013 7:48 am
Zdaje sobie sprawe że moje informacje są dosyć skąpe ale wynika to oczywiście z mojego braku doświadczenia .. :D
ale postaram sie doprecyzoac:
asfalt - polski asfalt i odśnieżony jak to w Polsce poza miastem - czyli czasem dziurawy a czasem nie oidśniezony albo ubitysnieg...
zakrety tak ale górek nie.
Wystarczy jak pojade 60 km/h
piach na plaży jest inny niz taki na drogach, raz sie zakopalem i nawet koparka przy wyciaganiu tez by sie zakopala gdyby nie lycha, ale to byl specyficzny brzeg. Od strony otwartego moza w okolicach karwi do jastrzebiej gory - musze pokonac 30-40 metrow piachu - widxzialem tam ostatnio jak byly prace nad umocnieniami brzegow - jakies tam terenowki smigaly - wiec mozna - teraz juz ich nie ma i sie nie dowiem jak i czym jezdzili.
Dojechac do wody z lodzia to jeszcze jest proste - najgorzej wyjechac z lodzia z wody i lekko pod gorke wyjechac z plazy.
No wlasnie nie mam zadnej terenowki zeby pojezdzic - myslalem ze tutaj znajde osoby z takim doswiadczeniem :)
Tal czy owak juz dowiedzialem sie paru waznych rzeczy - dzieki!
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » sob wrz 21, 2013 11:13 am
ale zapomniałeś dodać skąd jesteś to primo a secundo to chyba zapominasz ze bagażnik też ci jest potrzebny
żeby wrzucić żagle czy też ciuchy
misman
Post autor: misman » sob wrz 21, 2013 2:19 pm
Stanley666 pisze:Zdaje sobie sprawe że moje informacje są dosyć skąpe ale wynika to oczywiście z mojego braku doświadczenia .. :D
Kup to, co Ci się podoba, i na co Cię stać (wliczając utrzymanie śmietnika). Twoje wymagania spełni każde auto 4x4, z Uazem czy Aro włącznie :)21
W praktyce, to dopiero przy trzecim lub czwartym samochodzie będziesz miał bardziej sprecyzowane oczekiwania, i kryteria doboru samochodu do potrzeb.
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » ndz wrz 22, 2013 10:26 am
pomyśl o jeepie cheerokie z benzyna 4,0 i lpg - koszt będzie porównywalny do 10l ON, a auto jest lekkie i spokojnie na plaży sobie poradzi jak też na ulicy, trzeba tylko znaleźć nie zniszczony egzemplarz
Stanley666
Post autor: Stanley666 » ndz wrz 22, 2013 10:59 am
Dziekuje za podpowiedzi!
denior
Post autor: denior » wt wrz 24, 2013 8:42 am
Z tym wyciąganiem przyczepy po piasku pod górkę to raczej problem będzie, chyba że piasek będzie mokry, proponuje żebyś miał z przodu wyciągarkę i to dość mocną 12000lbs powinno wystarczyć - zawsze będziesz mógł sobie pomóc w razie zagrzebania
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Adamo
Post autor: Adamo » wt wrz 24, 2013 8:59 am
Dowolne auto z wyciągarką :roll:
Stajesz na wjeździe na plażę, rozwijasz linę, przeciągasz przyczepę z łodzią po plaży, zaczepiasz i odjeżdżasz :)21
Stanley666
Post autor: Stanley666 » wt wrz 24, 2013 9:52 pm
Wyciągarka to zdaje sie najlepsze i najtańsze wyjście :)2 -po co ryzykowac zakopanie?
Jeszcze raz dziękuje!
gasti
Post autor: gasti » pt paź 11, 2013 3:38 pm
Łada Niva 1.7 MPI + gaz
Lata spokojnie 100 km/h, stały napęd na 4 koła. Zagazowana wciaga na czarnym do 10 l/100 km.
Przyczepka z hamulcem najazdowym wg dowodu rej. - 1490 kg.
Do czego się trzeba przyzwyczaić - rosyjska jakość, brak wspomagania kierownicy i takich dodatków jak ABS, ESP itp. :wink:
Takim śmigam od 1,5 roku i robię miesięcznie 1500 km.
Awaryjność - drobiazgi się zdarzają, na szczęście części są tanie.
Idzie się przyzwyczaić.
pozdr.
Gasti
był UAZ 31512/1985r prawie oryginał
jest GAZ 69M/1969r prawie oryginał
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » pn paź 14, 2013 8:32 am
mamy XXI wiek i nie chcemy odpowietrzać hamulców co miesiąc
darujmy sobie wynalazki rodem z lat 60 tych do używnia na codzień
www.korbol.prv.pl
Sygma
Post autor: Sygma » pn paź 14, 2013 6:20 pm
W tej cenie możesz dopaść ładnego Grand Cherokee WJ/WG .. ale koniecznie z QD
spokojnie da radę.
Lub jak ktoś wspomniał ładnego XJ + zostanie kasa na pakiet startowy, LPG i dobre koła.
Może się uda też niewielki lift zrobić.. tak ze 2"
Wróć do „Jazda w terenie”
