dolniak wiesza się pływak w gaźniku
Witam, mam problem mianowicie w dolniaku gaźnik k124 wiesza się pływak i paliwo wylewa się po ściankach gaźnika na kolektor wydechowy, co z racji jego temperatury jest trochę niebezpieczne. Czy ktoś z Was miał podobny problem, bądź wie jak na to zaradzić?
Pozdrawiam, Maciek
Pozdrawiam, Maciek
Re: dolniak wiesza się pływak w gaźniku
Diagnoza - prawdopodobnie występuje u Ciebie jeden z problemów:
- dziurawy pływak
- zatarty zaworek
- uszkodzona uszczelka zaworka - taki malutki oring na iglicy zaworka.
Naprawa - rozbiórka gaźnika, weryfikacja części i ich wymiana.
Części to groszowa sprawa - sam wałczyłem z gaźnikiem i układem zasilania przez dłuższy czas.
Nie chcę, żeby to brzmiało jak reklama (nie mam żadnych związków ze sprzedawcą), ale części do gaźnika dostaniesz od ręki tu: http://www.draco-uaz.pl/
http://www.draco-uaz.pl/Szukaj.html?query=p%C5%82ywak
uszczelki:
http://www.draco-uaz.pl/uszczelka-gazni ... d-918.html
http://www.draco-uaz.pl/uszczelka-gazni ... d-913.html
zaworek:
http://allegro.pl/uaz-zaworek-iglicowy- ... 35892.html
Powodzenia w naprawie
- dziurawy pływak
- zatarty zaworek
uszczelki:
zaworek:
Gaz 69M (E) 1972r.
To nie wiesza się tylko tonie tzn opada na dół,krótko mówiąc jest za ciężki.Jaki gaźnik? Najlepiejpodmienić pływak.Zawór powinien być dobry.
Lorado pisze:To nie wiesza się tylko tonie tzn opada na dół,krótko mówiąc jest za ciężki.J Najlepiej podmienić pływak.Zawór powinien być dobry.
faktycznie, nie wiesza się tylko tonie
dziękuje za rady i linki z częściami
Żeby nie zakładać nowego wątku - czy ktoś wie, gdzie można zdobyć/kupić/ukraść podkładkę termiczną pod gaźnik jednogardzielowy? Czy pozostaje rzeźba w ebonicie?
Gaz 69M (E) 1972r.
Jaką?Bo np S21 miał taką dziwną podkładkę.
- dawidbajorek
http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... A/?id=2046piotr759 pisze:Żeby nie zakładać nowego wątku - czy ktoś wie, gdzie można zdobyć/kupić/ukraść podkładkę termiczną pod gaźnik jednogardzielowy? Czy pozostaje rzeźba w ebonicie?
46....469
nie mają od dłuższego czasu.dawidbajorek pisze:http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... A/?id=2046piotr759 pisze:Żeby nie zakładać nowego wątku - czy ktoś wie, gdzie można zdobyć/kupić/ukraść podkładkę termiczną pod gaźnik jednogardzielowy? Czy pozostaje rzeźba w ebonicie?
Gaz 69M (E) 1972r.
Uszczelka powinna mieć kształt zwykłej uszczelki na jednogardzielowy gaźnik ale grubość około 4 - 5 mm.Lorado pisze:Jaką?Bo np S21 miał taką dziwną podkładkę.
Gaz 69M (E) 1972r.
Proponuję użyć drukarki 3d .
- frater-lukas
Tu masz zestaw uszczelek do jikova. Z opisu wynika że jest też termiczna (na zdjęciu też ją widać)
http://allegro.pl/kpl-uszczelek-gaznika ... 82331.html
Gaz 69M/71
http://www.mojalbum.com.pl/Album=VYVHBYJR
Ma ktoś z was motocykl M72 albo K750? Potrzebuję wymiar uszczelki pomiędzy gaźnik a głowicę.
Gaz 69M (E) 1972r.
