Samurai nie chce zapalić 1.3 i 1994 r.
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » sob paź 26, 2013 2:21 pm
Witam serdecznie po długiej nieobecności. Mam zagwozdkę nie byle jaką. Po wymianie rozrządu auto chodziło prawidłowo tzn. równo wkręcało się na obroty słowem ok. Po paru tygodniach po wyjechaniu z garażu auto stało chwile na wolnych obrotach. Nagle nie wiadomo czemu zaczęło prychać kichać i zgasło. Po odpaleniu chodziło nierówno i nie chciało się wkręcać na obroty, po wymianie paru rzeczy ( aparat , świece, pompa, czujnik halotronowy cewka z modułem, komputer, czujnik który jest przykręcony przy akumulatorze na grodzi ma wtyk na trzy kable też, przekaźniki pompy paliwa również zdechło i nie chce odpalić dziad. Paliwo świeże iskra na świecach jest, wtrysk daje paliwo bo świece mokre. Zapłon ustawiony, rozrząd tez pomysłów brak o co chodzi.
LR_Olek
Re: Samurai nie chce zapalić 1.3 i 1994 r.
Post autor: LR_Olek » sob paź 26, 2013 6:05 pm
benzyna sie skonczyla
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » ndz paź 27, 2013 7:39 pm
Dzięki to zawsze jakis trop :)2 Ale jest pół zbiornika jego mać.
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » ndz paź 27, 2013 8:18 pm
Sprawdź moduł zapłonu, miałem tak w piątek z Xj-tem iskra była ale "słaba" i nie palił. Wymiana modułu rozwiązała problem
www blaszczyk4x4.PL
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » pt lis 01, 2013 2:21 pm
Posta można usunąć aby nie śmiecić.
Wiarus
Post autor: Wiarus » pt lis 01, 2013 3:38 pm
Co było - napisz , nie wstydź się.
Kuszman
Post autor: Kuszman » sob lis 02, 2013 8:43 am
Spalony bezpiecznik pewno :)21
