Wycieraczki przedniej szyby,kabrio.
hokan
Post autor: hokan » ndz lis 03, 2013 10:08 am
Wiele było w temacie,ale tego chyba nie.
W cabrio Samurai,rozłączył mi się mechanizm wycieraczek od silnika.Silnik chodzi normalnie,wycieraczki lekko (ręką).
Czy da się połączyć całość bez kładzenia przedniej szyby? Gdybym wiedział w którym miejscu jest łączenie (przegub),wyciąłbym otwór o średnicy np.4 cm.w ramce,a późnij zaślepił go gumową zaślepką.
Proste,a przypadku następnej awarii,szybka naprawa.
Może ktoś ma ramkę z silnikiem "na wierzchu" i mógłby podać mi wymiar gdzie wyciąć otwór? :roll:
Co po tytule (Dr.),jak gówno w szkatule?
Samurai 1.3,Vitara 1.6-16V 2xcabrio.
lukassos
Re: Wycieraczki przedniej szyby,kabrio.
Post autor: lukassos » ndz lis 03, 2013 11:25 am
Silnik masz po prawej stronie, na desce jest zaślepka, ściągnij ją i zobacz. Dlaczego nie chcesz położyć szyby? Jeśli śruby nie były nigdy odkręcane możesz pomóc im wiertłem z lewym kierunkiem, może temperatura do zakładania dachu nie jest odpowiednia ale jeśli teraz jest dobrze napięty przy ponownym założeniu nie powinno być kłopotu.
RadziO413
Post autor: RadziO413 » ndz lis 03, 2013 1:48 pm
wg mnie dojście w cabrio do wycieraczek jest świetne,i nie wiem nad czym się zastanawiasz ?? a zaślepska będzie wyglądała jak gówno w lesie,przy okazji wymień te daremne krzyżkowe śrubki na zwykłe i po problemie .
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
hokan
Post autor: hokan » ndz lis 03, 2013 6:00 pm
Żeby położyć szybę,trzeba zdjąć dach i chciałem tego uniknąć.
Odkręcenie zawiasów jest trudne bo prawy się odkręca a lewy ani drgnie.Mogę śrubę wywiercić,ale nie wiadomo czy odchylenie szyby dołem będzie wystarczające.
Wyjęcie zaślepki w podszybiu nic nie daje.
Dach mogę ściągnąć i założyć w 30 minut,ale co będzie jak wycieraczki znowu się odłączą?
Znowu ściąganie szmaty? :)11
lukassos
Post autor: lukassos » pn lis 04, 2013 9:21 am
hokan pisze: Dach mogę ściągnąć i założyć w 30 minut,ale co będzie jak wycieraczki znowu się odłączą?
No to będziesz jeździł bez wycieraczek. Po co chcesz odkręcać zawias? Ściągasz dach odkręcasz górne belki, odpinasz szybę i kładziesz. Zaślepka na desce sama odpadnie. Jak naprawisz tak będziesz miał.
hokan
Post autor: hokan » pn lis 04, 2013 9:40 am
lukassos pisze:
Zawias chciałem odkręcić,bo wtedy dołem można uchylić szybę połączyć mechanizm z silnikiem i nie zdejmować szmaty !
hokan
Post autor: hokan » pn lis 04, 2013 5:44 pm
No i wszystko wiadomo.
Skończyło się zdjęciem szmaty i okazało się że pękła plastikowa kulista spinka łącząca silnik z mechanizmem wycieraczek.Czym to zastąpić i gdzie szukać? W ASO na pewno będzie kpl. z mechanizmem.Na Alledrogo stara spinka warta tyle co moja.
Od Matiza nie pasuje,sprawdziłem. :(
hokan
Post autor: hokan » wt lis 05, 2013 6:41 pm
Na 30 (trzydzieści) maili wysłanych do tych co ćwiartują Samuraje z Alledrogo,odpowiedziało 3 (trzech).
Jeden za plastik winszuje 50.00 PLN,drugi nie ma,trzeci poszuka.
Chyba tu kogoś poje.ało? :)11
Miesiąc wcześniej kupiłem przekładnię kierowniczą za 80.00 z przesyłką.Za kpl.mechanizm można dać 50 zł,ale nie za plastikową spinkę.
Ludzie gdzie macie rozum ???
Albert_N
Post autor: Albert_N » wt lis 05, 2013 8:44 pm
sprawdz od fso polonez czy nie pasuje, cos mi sie zdaje ze ktos podpasowal. A w ASO sprawdz bo moze jednak bedzie sama spinka.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
hokan
Post autor: hokan » wt lis 05, 2013 9:08 pm
Albert_N pisze:sprawdz od fso polonez czy nie pasuje, cos mi sie zdaje ze ktos podpasowal. A w ASO sprawdz bo moze jednak bedzie sama spinka.
Nie jestem leszczem. :)
Od Poldka spinka jest 2x większa. W ASO Suzi-Marki,spinka nie występuje jako częsć zamienna.
Kpl.ramion... 370,00 + VAT. Do fury,która ma 25 lat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Świat oszalał. (czas umierać). :)11
Salata123
Post autor: Salata123 » wt lis 05, 2013 9:19 pm
w sumie to nie tak drogo jak za komplet :roll: (szczególnie porównując do innych samochodów :)21 )
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Albert_N
Post autor: Albert_N » wt lis 05, 2013 11:54 pm
a maruti suzuki ? moze kaliber sie bedzie zgadzal :)21
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lis 06, 2013 11:23 am
hokan pisze: Kpl.ramion... 370,00 + VAT. Do fury,która ma 25 lat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
To się nazywa 'vintage'. Za 10 lat do ceny dopiszą na końcu zero i będzie 'rare classic vintage' :)21
Kup dwa komplety i zakop w stodole a wycieraczki zwiąż trytytką.
hokan
Post autor: hokan » śr lis 06, 2013 11:32 am
Kupiłem od "białego człowieka" za 50,00 cały kpl. z dźwignią od silniczka.
Koniec problemu. :D
Albert_N
Post autor: Albert_N » śr lis 06, 2013 12:03 pm
no jak kiedys mercedes przesunal czesci do W123 z magazynow ogolnych do classic to zdrozaly o 40% :)11
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
hokan
Post autor: hokan » sob lis 09, 2013 7:54 pm
Wymieniłem,jest O.K.
Ale żeby była jasność,coś takiego jak spinka przegubów mechanizmu wycieraczek nie istnieje.
Przeguby są fabrycznie łączone plastikowym przegubem kulistym,który jest zgrzewany!
Jak się rozpadnie,jest patent na połączenie.Pisać na PW. :)
Hałas
Post autor: Hałas » ndz lis 10, 2013 10:22 am
Pisz waść na ogólnym, nie jednemu się przyda (np. u mnie jest luz jak...)
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l :)22 )
hokan
Post autor: hokan » ndz lis 10, 2013 2:39 pm
Hałas pisze:Pisz waść na ogólnym, nie jednemu się przyda (np. u mnie jest luz jak...)
Muszę więc zrobić fotki poglądowe.W tygodniu wrzucę.
