Hamulce
G, Unimog
MaroG
Hamulce
Post autor: MaroG » pn lis 29, 2004 10:36 pm
Witam !!!
Gdzie w Warszawie lub wogóle można by kupic jakieś zamienniki klocków, szczęk, tarcz, bębnów itp. Ewentualnie od czego pasują. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Marek
boris.blank
Post autor: boris.blank » pn lis 29, 2004 10:45 pm
Klocki Textar kosztują w Icars 180zł więc to chyba są zamienniki. Ferodo są droższe ale najlepsze niestety w Warszawie na nie posucha. Szczęki najtaniej regenerować. W sklepach nie znalazłem. Tarcze LUCAS 180zł, BREMBO 250zł - także w Icars.
Gfan
Post autor: Gfan » wt lis 30, 2004 6:33 am
Regenerować! ? Ale gdzie? Masz jakiś adres?
MB G350TD
boris.blank
Post autor: boris.blank » wt lis 30, 2004 8:20 am
/22/ 810-56-41 rano przywozisz, na fajrant odbierasz. 15zł od sztuki=60zł
Ostatnio zmieniony wt lis 30, 2004 12:16 pm przez boris.blank, łącznie zmieniany 1 raz.
autopunkt
Post autor: autopunkt » wt lis 30, 2004 12:05 pm
Witam. Szczęki dostaniesz bez problemu cena ok. 200 zł kpl. klocki też bez problemu dostaniesz jest wiele zamienników m.in są też produkcji polskiej pasują od popularnej kaczki tzn. 207-310 mercedes dostawczy pozdrawiam Andrzej
Suj
Post autor: Suj » wt lis 30, 2004 1:52 pm
autopunkt pisze:...pasują od popularnej kaczki tzn. 207-310 mercedes dostawczy...
Ja jeszcze sprawdziłem cylinderki od kaczki i pasują jak ulał. Płaciłem w sklepie po 49PLN/szt. Pozdrawiam.
Paweł
MB G240D/300D 24V '84
boris.blank
Post autor: boris.blank » wt lis 30, 2004 5:52 pm
To jeszcze podrzućcie od czego pasują regulatory rozstawu szczęk to już zupełnie będzie super.
autopunkt
Post autor: autopunkt » śr gru 01, 2004 8:57 am
Cześć . Sprawdż od kaczki może pasują - powinny to jest MERCEDES
biloowa
Post autor: biloowa » śr gru 29, 2004 10:03 am
Mam problem z pompą hamulcową (daje za małe cisnienie na tył) w 463 powiedzcie od czego można załozyc pomijając oryginalną i zeby nie trzeba było za dużo rzeźbić.
boris.blank
Post autor: boris.blank » śr gru 29, 2004 4:19 pm
Jak za małe ciśnienie to raczej sprawdź regulator. Albo podciągnij szczęki aby zmiejszyć luz - nie staraj się w tym samochodzie poprawić fabryki.
arek.d
Post autor: arek.d » śr gru 29, 2004 10:31 pm
Dałeś wyższe sprężyny; to teraz pobaw się wydłużeniem pręta od korektora siły hamownia !
biloowa
Post autor: biloowa » czw gru 30, 2004 12:27 am
Hmm sprezyny dluzsze o 4 cm , a jak go mądrze przedłuzyc?? Chodzi o korektor.
MOC
Post autor: MOC » czw gru 30, 2004 8:19 am
metoda prob i bledow :wink:
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
Wróć do „Mercedes”
