Falujące obroty, gaśnięcie silnika [Pajero II 2,5 tdi]
cbr123
Post autor: cbr123 » czw lis 28, 2013 8:09 pm
Witam,
Od kilku dni mam problem z Pajero (1994 rok, 2.5 tdi). Gdy silnik się rozgrzeje to na luzie obroty skaczą do 3 tys, by potem zmaleć do 500 lub zgasnąć. Kiedy silnik jest mniej rozgrzany to obroty wachlują w przedziale ok 1 tysiąca (500 - 1500). Obecnie próba odpalenia rozgrzanego auta wygląda tak, że po uruchomieniu silnika obroty skaczą do 4 tys i powoli schodzą aż silnik zgaśnie. Auto nie reaguje płynnie na pedał gazu. W załączeniu fotka kontrolek po przekręceniu zapłonu, po odpaleniu gasną.
Pozdrawiam PH
acinski
Re: Falujące obroty, gaśnięcie silnika [Pajero II 2,5 tdi]
Post autor: acinski » czw lis 28, 2013 8:46 pm
W dieslu takie jaja?
Ma elektroniczną pompę czy jeszcze mechanik?
Kiedyś gdy moja pojara dostawała trochę powietrza w układzie zasilania paliwem to bujało obrotami, ale nie do takich wartości.
Jeśli to mechaniczna pompa to moim zdaniem ona się kończy no bo nic innego chyba to być nie może w tym silniku.
Dziadek 2,5TD `98
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Post autor: ( ͡° ͜ʖ ͡°) » czw lis 28, 2013 8:53 pm
pompa moze byc wyhustana skoro nie reaguje na gaz
cbr123
Post autor: cbr123 » czw lis 28, 2013 9:07 pm
Do póki auto jest zimne, później nie za mocno dogrzane to jest ok. Rano przejechał ok 18 km i było ok, choć na parkingu nie chciał zgasnąć po wyłączeniu kluczyka. Kręcił coraz wolniej aż się zadusił. W drodze powrotnej ( ok. 30 km ) przed domem zaczął wariować, aż zgasł na niskich obrotach.
Spotkał się ktoś w ogóle z takimi obiawami w dieslu?
Być może jakaś przepustnica powietrza się przycina i źle dozuje mieszankę.
Pompa mechaniczna.
Zibi
Post autor: Zibi » czw lis 28, 2013 9:12 pm
zawór elektromagnetyczny
lukas 78
Post autor: lukas 78 » czw lis 28, 2013 10:21 pm
może być coś z tym zaworem od gaszenia jak pisał poprzednik elektromagnetycznym albo w baku masz zupę zamiast ropy :wink:
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Post autor: ( ͡° ͜ʖ ͡°) » czw lis 28, 2013 10:24 pm
jak szwankujacy elektrozawor powoduje wzrosty pod 3krpm ?
a co do gaszenia to moj tez czasami nie chce zgasnac ale winna jest stacyjka. sprawdz u siebie.
Faja
Post autor: Faja » pt lis 29, 2013 5:41 pm
Do sprawdzenia i przeczyszczenia
oraz
Regulator odśrodkowy to nic innego jak wirujące ciężarki odchylające się wraz ze wzrostem obrotów pompy, a regulator obrotów to układ sprężynek. Wszystko razem ze sobą współpracuje. I może być zasyfione. A może ktoś próbował tuningować regulator obrotów i źle złożył sprężynki lub przesadził z dodatkowymi podkładkami. Tak czy siak trzeba pompę rozebrać.
No a problem z gaszeniem to elektrozawór lub jego zasilanie.
cbr123
Post autor: cbr123 » sob lis 30, 2013 2:26 pm
Jak narazie bez zmian, w poniedziałek Mitsu jedzie na warsztat.
A ssanie ręczne, mogło się zaciąć?
acinski
Post autor: acinski » sob lis 30, 2013 3:18 pm
cbr123 pisze:Jak narazie bez zmian, w poniedziałek Mitsu jedzie na warsztat.
Miałbyś stale podniesione obroty. Nie ma wtedy prawa falować.
Ja stawiam na pompę.
Dziadek 2,5TD `98
Faja
Post autor: Faja » ndz gru 01, 2013 6:56 pm
Cbr123 a spróbuj jeszcze zanim rozbebeszysz pompę podmienić od kogoś ten zawór gaszący i zasil go bezpośrednio kabelkiem z akumulatora. Dostęp do niego jest dobry więc można szybko sprawdzić. Wyeliminujesz tym uszkodzenie zaworu i jego zasilania.
N2O
Post autor: N2O » pn gru 02, 2013 11:12 am
Objawy wskazują na zacierający się regulator.
GG: 3215824
cbr123
Post autor: cbr123 » pn gru 02, 2013 11:42 am
Witam,
Aktualnie sprawy wyglądają tak, że jestem na tygodniowym wyjeździe wiec info o aucie mam tylko telefoniczne. Samochod stoi u mojego ojca w warsztacie. Pompa jest wyjęta i idzie do sprawdzenia.
Dzięki wszystkim za odzew w temacie.
cbr123
Post autor: cbr123 » pn gru 09, 2013 8:13 pm
Witam po przerwie,
Winna była pompa. Została zregenerowana, działa już ok. Może się komuś na przyszłość przyda.
