lewatywa
mayer2
lewatywa
Post autor: mayer2 » sob lut 08, 2014 9:20 pm
male pytanko mam,sciagnalem miske olejowa zeby wyplukac resztki mazutu ,a bylo tego ze 2cm,i teraz bebechy od spodu czyms pod cisnieniem chce przeplukac.ropa, nafta?mozna?s21
piotr759
Re: lewatywa
Post autor: piotr759 » sob lut 08, 2014 9:34 pm
Ale po co?
Gaz 69M (E) 1972r.
mayer2
Re: lewatywa
Post autor: mayer2 » ndz lut 09, 2014 9:32 am
kuzwa piotku,jak to poco,wymienilem olej ,pakuje szabelke a ona czarna .chce to dobrze wyplukac
suzi4WD
Re: lewatywa
Post autor: suzi4WD » ndz lut 09, 2014 9:37 am
Można silnik popsuć, pójdzie szlam na panewki to ...
bo tam luzy spore
jak to w ruskim sprzęcie
mayer2
Re: lewatywa
Post autor: mayer2 » ndz lut 09, 2014 9:40 am
no i gra
piotr759
Re: lewatywa
Post autor: piotr759 » ndz lut 09, 2014 10:44 am
mayer2 pisze:kuzwa piotku,jak to poco,wymienilem olej ,pakuje szabelke a ona czarna .chce to dobrze wyplukac
Jeśli chodzi o miskę to spoko - ale wnętrza silnika się nie myje. Chyba , że podczas remontu.
Gaz 69M (E) 1972r.
krys80
Re: lewatywa
Post autor: krys80 » ndz lut 09, 2014 11:56 am
Jak juz chcesz plukac / czyscic to przynajmniej dobre srodki uzyj.
Opcja ,,A'' - delikatniejsza tu przykladowo takie dwie plukanki (nie sa na bazie detergentów - wiec niby nie sa tak agresywne), dodajesz do oleju i dalej to zgodnie z instrukcja:
http://sklep.millersoils.pl/dodatki-do- ... 250ml.html
http://www.liqui-moly.pl/component/virt ... l?Itemid=0
Opcja ,,B'' - plukanka najbardziej pluczaca (detergentowa). Jest to nie dodatek do oleju, a olej pluczacy - ponoc plucze wszystko, nie przekraczac czasu pracy silnika bo ten olej to detergenty i film olejowy zapewnia on bardzo slaby....ale ponoc plucze wszystkie osady:
http://oil-land.pl/pl_PL/p/Millers-Oils ... il-5L-/916
Efektem koncowym moze byc polepszenie, ale tez i pogorszenie....ciezko przeiwdziec (od wielu czynników to zalezy, stanu silnika i jego uszczelnien itp itd)....ale jak sie pytasz o opcje takich plukanek to prosze. Nawet w 2-ch opcjach je tu przedstawilem :P .
tomek 79
Re: lewatywa
Post autor: tomek 79 » ndz lut 09, 2014 1:25 pm
wlej jaks tani olej napewno mineralny,zrob pare rundek po swojim padole,zlej i wymien na nowy
to takie proste
nie uzywaj zadnych wynalazkow bo zrobisz kuku temu silnikowi
tyle w temacie :)21
mayer2
Re: lewatywa
Post autor: mayer2 » ndz lut 09, 2014 4:43 pm
gitara,Kris opcja A odpada bo stary olej jest konsystencji podobnej do tawotu a opcja B przekracza budzet-ale pewny jestem ze dobrze zrobila by motorkowi,pewnie zrobie jak Tomku prawi.dzieki
morte36
Re: lewatywa
Post autor: morte36 » czw lut 13, 2014 9:33 pm
Jak kiedyś gdzieś słyszałem (nie sprawdzone nie wyśmiewać) że po zlaniu oleju wlewa się naftę na parę minut silnik się uruchamia i potem to się zlewa wtedy dopiero nowy olej.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
