Rozrusznik swap G16B
harakiri
Post autor: harakiri » pt lut 14, 2014 10:07 am
Od czego dobrać rozrusznik w SWAPie z G13B na G16B? Zwykły rozrusznik ma większą średnicę i wchodzi dopiero po odpowiednim zeszlifowaniu jednego boku. U mnie szlif był zbyt mały prawdopodobnie bo z powodu napięcia po skręceniu pękła główka rozrusznika.
mx259
Re: Rozrusznik swap G16B
Post autor: mx259 » pt lut 14, 2014 4:16 pm
flansze do skrzyni dorabiales czy kupiles gdzies gotowa?
Duzo dlubania przy swapie?
kuba84
Post autor: kuba84 » ndz mar 02, 2014 1:16 pm
zostaje oryginalny tylko trzeba podszlifować ściankę bloku silnika (dość sporo)
692121109 Kuba
meenia
Post autor: meenia » ndz mar 02, 2014 1:34 pm
kuba84 pisze:zostaje oryginalny tylko trzeba podszlifować ściankę bloku silnika (dość sporo)
Ja tam wolalem podszlifowac rozrusznik, balem sie dokopac do jakiegos kanalu w bloku :)21 rozrusznik mam z jimnika jakby co
sj 425 606468554
kuba84
Post autor: kuba84 » ndz mar 02, 2014 1:38 pm
Też się bałem ale dało radę
692121109 Kuba
meenia
Post autor: meenia » ndz mar 02, 2014 1:49 pm
kuba84 pisze:Też się bałem ale dało radę
Do odwaznych swiat nalezy :)21
sj 425 606468554
Didymos
Post autor: Didymos » ndz mar 02, 2014 2:20 pm
Też szlifowałem, trochę z duszą na ramieniu, ale niczego nie zepsułem :)21
Zawsze można dać cienki rozrusznik na stałych magnesach, a nie na cewkach, wtedy obejdzie się bez szlifowania.
SJ416
chomik.
Post autor: chomik. » ndz mar 02, 2014 2:35 pm
Didymos pisze:Też szlifowałem, trochę z duszą na ramieniu, ale niczego nie zepsułem :)21
dokładnie
ja taki wrzuciłem do siebie
SJ413 z 86r. po kilku drobnych modyfikacjach... zwany Żółtasem
Pajero II 2,5 standard
sudetyoffroad.pl
blundetto
Post autor: blundetto » wt mar 25, 2014 1:25 pm
chomik. pisze:
dokładnie
od czego najlepiej dopasowac?
chomik.
Post autor: chomik. » wt mar 25, 2014 2:00 pm
sudetyoffroad.pl
mx259
Post autor: mx259 » śr mar 26, 2014 10:39 am
przypasi od jimnego???
Didymos
Post autor: Didymos » śr mar 26, 2014 11:24 am
Od G13 na pewno, nie wiem, jak od M13, ale zgaduję, że to pewnie to samo.
SJ416
Maciej 1
Post autor: Maciej 1 » śr mar 26, 2014 8:24 pm
vitara 1.6 16v z przekładnią planetarną ( lepiej kręci )
meenia
Post autor: meenia » śr mar 26, 2014 10:29 pm
mx259 pisze:przypasi od jimnego???
Pasi, ale trzeba szlifowac bo gruby
sj 425 606468554
mx259
Post autor: mx259 » sob kwie 05, 2014 8:37 am
przypasil bez szlifowania troche otwory rozwiercilem
meenia
Post autor: meenia » sob kwie 05, 2014 8:42 pm
mx259 pisze:przypasil bez szlifowania troche otwory rozwiercilem
Znaczy sie odsunoles rozrusznik od silnika ?? bendiks dobrze lapie ??
sj 425 606468554
mx259
Post autor: mx259 » śr kwie 09, 2014 8:24 am
na tej flanszy wszystko pasuje idealnie
ps. zosObrazektala mi sztuka jakby ktos potrzebowal-pw
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » pt maja 16, 2014 4:30 pm
ja do takiej flanszy dorobiłem dół,tak że komora sprzęgła jest szczelna,skończyły się problemy po brodzeniu w głębokiej wodzie ze sprzęgłem i zimeringiem wału
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » pn maja 19, 2014 2:15 pm
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » pn maja 19, 2014 9:34 pm
kolego harakiri dostałeś moją wiadomość,bo nie jestem pewny czy się to wysłało
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
harakiri
Post autor: harakiri » wt maja 20, 2014 10:07 pm
No dostałem wiadomość i fotę ale widzę, że sprawa prosta nie jest. Ciekawe dlaczego producenci flansz do swapu nie robią ich w wersji zamkniętej tak jak Twoja.
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » śr maja 21, 2014 9:51 am
tak jak piszesz nie jest to proste,bo jak się robi pełną flanszę musi to być zrobione solidnie i na 100% szczelne inaczej wyjdzie kupa ,no i musi być śruba rewizyjna żeby po topieniu odkręcić i sprawdzić czy nie ma wody ,ale to już jest najmniejszy kłopot , M12 od dołu w obudowie sprzęgła
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
