Feroza dużo pali i dymi na czarno
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Paskal
Post autor: Paskal » pn lut 17, 2014 6:41 pm
Witam. Mam problem z ferozą (bez gazu) wersja na wtrysku. Silnik czasami gaśnie podczas jazdy (na luzie lub z wciśniętym sprzęgłem). Bardzo często na gorącym silniku, po zgaszeniu nie chce odpalić. Sprawdzałem błędy i wyskakuje 1 czyli jest ok. Podejrzewam, że to wina za bogatej mieszanki ale nie wiem od czego zacząć. Mam też snorkel homemade z rury od kibla - dzieło mojego poprzednika, ale po odłączeniu nie za wiele pomaga. Dodaję też filmik jak silnik zachowuje się po nagrzaniu:
http://www.youtube.com/watch?v=ywHKXsRwntc
Jogi4x4
Re: Feroza dużo pali i dymi na czarno
Post autor: Jogi4x4 » pn lut 17, 2014 8:42 pm
Filtr powietrza czysty? Świece, przewody, kopułka sprawdzana? Płynu nie ubywa w chłodnicy? Olej ok?
Galloper LWB - turysta
Paskal
Post autor: Paskal » pn lut 17, 2014 9:11 pm
Świec, kopułki i przewodów nie sprawdzałem. Płynu nie ubywa i silnik się nie przegrzewa. Oleju od kupna (ok 2000km) nie dolewałem, ale raczej jakby żarł olej to by dymił na niebiesko a kopci ewidentnie na czarno. Filtr powietrza był zasyfiony ale go przedmuchałem niedawno.
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » wt lut 18, 2014 7:29 pm
Ja bym zaczął od mieszanki paliwowo-powietrznej. A jak odłączysz w ogóle puszkę z filtrem powietrza to dalej dymi?
vandall1
Post autor: vandall1 » wt lut 18, 2014 11:18 pm
Ten obwód diagnostyczny to na pewno poprawnie działa?
A czujnik temp silnika?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Paskal
Post autor: Paskal » śr lut 19, 2014 1:45 pm
Obwód jest sprawny, kontrolka normalnie gaśnie po odpaleniu silnika i nigdy jeszcze się nie zaświeciła w czasie jazdy. Po zrobieniu zworki na złączu wybłyskuje 1 (czyli brak błędów). Da się jakoś sprawdzić ten czujnik bez wykręcania?
Wróć do „Daihatsu”
