Kia Rocsta 2.2D SWAP silnika
Sportage, Asia Rocsta
Cement
Post autor: Cement » wt lut 18, 2014 1:53 pm
Witam,
Na wstępie się przywitam gdyż dotychczas w tym dziale bylem tylko "gościem". Jednak teraz gdy stałem się pełnoprawnym właścicielem Rocsty, witam serdecznie :)
Ale od początku
Nabyłem, drogą kupna Rocstę po małym "un falu" A konkretnie to się wywaliła do góry kolami i bidula tak chodziła...aż nie zgasła.
"Blachy" o dziwo, udało się kupić dość szybko . Przy okazji podziękowania dla kolegi Szymona z niniejszego forum :)
Po rozebraniu silnika, niestety okazał się najgorszy scenariusz, masakra. 4 wtrysk robił taki zamęt, że wszystko właściwie popalił. Szacunkowy koszt naprawy ok 2.5k zł
No i jak to na "Pyrę" przystało zacząłem sobie kalkulować, że w podobnych pieniądzach mogę wstawić np. vw 1.9 tdi 90 KM i będzie cacy.
Nowsza generacja, mocniejszy, ekonomiczniejszy......
Czy ktoś z szacownych kolegów ćwiczył już coś takiego na "Asi"? Jeśli tak to proszę o porady, sugestie oraz o KONSTRUKTYWNĄ krytykę.
KIA Rocsta `96 2.2 d
Patrol GR Y60-krótki 2,8 TD `95 (skradziony)
UAZ 469B `89 (sprzedany)
gotrek18
Re: Kia Rocsta 2.2D SWAP silnika
Post autor: gotrek18 » wt lut 18, 2014 8:39 pm
Pomysł niezły. Silnik mocny, ekonomiczny i łatwy. Ładować trzeba toto ze skrzynią i dorobić wał do reduktora. W sumie to najprostszy SWAP.
Ciekawe jak to będzie hulało. Ale po stanie karoserii widzę, że jeszcze daleka droga przed tobą kolego. Życzę wytrwałości.
Jak skończysz to koniecznie się pochwal. Asia Rocsta to najładniejsza terenówka jaką KIA popełniła. Szkoda, że w moim mieście żadna nie jeździ (albo ja jeszcze nie widziałem). Chciałbym się kiedyś takim cackiem przejechać po wertepach.
Kia Sportage, lift 2", 30x9,5x15 KL71.
Kia K2700.
Samurai Metal Top 94'.
Jimny 2010 r. automat.
seba4x4
Post autor: seba4x4 » wt lut 18, 2014 9:17 pm
gotrek18 pisze:Chciałbym się kiedyś takim cackiem przejechać po wertepach.
Mogłoby Ci się wtedy odechcieć ;)
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
gotrek18
Post autor: gotrek18 » wt lut 18, 2014 9:27 pm
seba4x4 pisze:
Seba mam Samuraja jeszcze na resorze. Wiem coś na ten temat. Ale w życiu wszystkiego trzeba spróbować. Oprócz ch.... w dupie oczywiście. :)21
Kia K2700.
Cement
Post autor: Cement » czw lut 20, 2014 1:13 pm
Na zdjęciach wygląda gorzej niż w rzeczywistości :)
No i własnie się zastanawiam czy lepiej dać flansze między skrzynią a silnikiem (tak wiem skrzynia w Asi była liczona na oryginalny silnik ale jednostka którą proponuje jest względnie zbliżona )
Natomiast opcja by całą skrzynie motać i dorobić wał do reduktora... hmmm też brzmi ciekawie....
gotrek18
Post autor: gotrek18 » czw lut 20, 2014 1:21 pm
flansze są dobre kiedy silnik i skrzynia są do siebie zbliżone konstrukcyjnie. Dochodzi jeszcze przeróbka koła zamachowego sprzęgieł i inne duperele. Teren zweryfikuje poprawność przeróbek. W przypadku wymiany silnika ze skrzynią mamy mniej roboty. Dopasowujesz tylko wał, potem musowo oddać go do specjalisty od "kręcenia wałów" gdzie zostanie wyważony i heja. Łatwiej ci będzie również potem wymienić sprzęgło (od vw jest względnie tanie i wszędzie dostępne).
Kia K2700.
lukassos
Post autor: lukassos » pt kwie 04, 2014 1:29 pm
Zapomniałeś o jednej rzeczy. Silniki w maździe kręcą się w drugą stronę.
apede
Post autor: apede » pt kwie 04, 2014 3:08 pm
To będzie wersja francuska :)21 A skrzynię razem z 1,9 tdi to nie wiem czy ten silnik był w jakimś wozie tylnonapędowym? :roll:
Bareja wieszczem narodowym...
lukassos
Post autor: lukassos » pt kwie 04, 2014 3:30 pm
Nie podepniesz tego do skrzyni i reduktora. Silniki mazdy kręcą się przeciwnie do silników vw i suzuki. Chyba że chcesz mieć 5 biegów do tyłu i jeden do przodu.
apede
Post autor: apede » pt kwie 04, 2014 3:36 pm
Dlatego wersja francuska, tak jak ten francuski czołg z dowcipów (1 do przodu i 4 wsteczne) :)21
benek
Post autor: benek » sob kwie 12, 2014 11:25 pm
a czemu nie motor od starej mazdy osobowej lub busa w dieslu. bedzie slaby ale sporo bedzie pasowac. kiedys znalem goscia ktory mial rocste benzynowa (to chyba 1,8l bylo) i wstawil tam jakosc bez wiekszych komplikacji benzynowa 2.0. mysle ze diesel mazdy by tam robil. mi kiedys w oryginalnym 2,2 glowica powiedziala dziekuje i po remoncie gory silnika mialem juz glowice od mazdy plug and play.
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw kwie 17, 2014 10:59 am
Nie ma skrzyń biegów z wyjściem na tył które by pasowały do silnika VW. Szukałbym kompletu silnik+skrzynia. Można pomyśleć o zespole napędowym z samuraia turbodiesla - można na fabrycznych komponentach zrobić go na ponad 100KM.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Wróć do „Kia”
