Lift ZJ do 33"
nazwisko1
Lift ZJ do 33"
Post autor: nazwisko1 » sob lut 22, 2014 12:58 pm
Witajcie, zakupiłem wczoraj ZJ'a 4.0 +LPG i mam zamiar wykonać drobny lift zeby wrzucic mu 33"
Powiedzcie mi czy podkładki 2,5" wystarczą? nigdy nie miałem doczynienia z Jeepem więc jestem w tym temacie zielony, wczesniej upalałem frontery i vitare ale to zupełnie inna bajka.
Z góry dzieki za wszystkie rady!
Było Daihatsu furioza 2x Suzuki vitara 1.6 3x Frontera 2.0 Jeep ZJ 4.0
Jest Pajerak II 3d 2.5
s3R
Re: Lift ZJ do 33"
Post autor: s3R » sob lut 22, 2014 1:24 pm
proszzzz
Zdrapek i poharatka
Busaart
Re: Lift ZJ do 33"
Post autor: Busaart » sob lut 22, 2014 7:19 pm
ja mam 4,5" i koła 33/12,5 r 15 i jest ok. a planuje do 6,5 go podnieść
przy 3" to 31" bo większe będą obcierać o nad kola
Zj 4.0 '94 lift 4,5'' OME, mudzilla 33'', FM 44, NP242, XTR 13000, trochę żelastwa, snorkel
nazwisko1
Re: Lift ZJ do 33"
Post autor: nazwisko1 » sob lut 22, 2014 7:36 pm
hmmm troche mnie zasmuciliscie :( a prawda to ze przednie sprezyny dają z tyłu +3"?
I czy spręzyny w XJ z przodu są takie same jak z tyłu?
Przepraszam ale świezy jestem
Wojt@s
Re: Lift ZJ do 33"
Post autor: Wojt@s » sob lut 22, 2014 8:10 pm
W XJ z tyłu masz resor, a standardowa sprężyna z XJ daje mniej niż przednia od ZJ. Niektórzy nawet przekładają z ZJ springi do Xj ale trzeba znaleźć nie klapnięte.
nazwisko1
Re: Lift ZJ do 33"
Post autor: nazwisko1 » sob lut 22, 2014 8:29 pm
czyli prawdą jest to ze przednia od ZJ daje w ZJ na tyle 3" liftu?
Sygma
Re: Lift ZJ do 33"
Post autor: Sygma » sob lut 22, 2014 10:03 pm
nazwisko1 pisze:czyli prawdą jest to ze przednia od ZJ daje w ZJ na tyle 3" liftu?
przednia z ZJ daje w XJ około 2" do 2,5"
zależy jak dojechana
Busaart
Re: Lift ZJ do 33"
Post autor: Busaart » ndz lut 23, 2014 12:40 pm
możesz liczyć na jakieś 2", do tego jeszcze podkładki 1" dołożyć i będziesz miał 3"
Re: Lift ZJ do 33"
Post autor: Damian » ndz lut 23, 2014 4:13 pm
aż 4,5 cala do 33 cali?! :o
a co z kątami pracy wałów, kątem wyprzedzenia zwrotnicy czy przesunięciem mostu w bok?
tomek 79
Re: Lift ZJ do 33"
Post autor: tomek 79 » ndz lut 23, 2014 5:19 pm
jak to co
obnizasz reduktor,zakladasz regulowane wachacze,oraz regulowanego panharda,czasem warto go obnizyc :)21
Re: Lift ZJ do 33"
Post autor: Mroczny » ndz lut 23, 2014 5:22 pm
a co napęd na takie koła?
tomek 79
Re: Lift ZJ do 33"
Post autor: tomek 79 » ndz lut 23, 2014 5:24 pm
w zjocie nie mialem,ale tam jest danka 44 wiec powinno byc ok
mam odniesienie do xjotowych dany 30,i 35
nic sie nie dzialo,wszystko wporzadku,ale o finezji w terenie jaka dawał parch mozna zapomniec :)21
Re: Lift ZJ do 33"
Post autor: Damian » ndz lut 23, 2014 5:25 pm
tomek 79 pisze:jak to co
ja wiem co się robi przy takich liftach
sugeruję, że zakładający temat nie wie
tomek 79
Re: Lift ZJ do 33"
Post autor: tomek 79 » ndz lut 23, 2014 5:27 pm
wbrew pozorom to latwizna
kitu krajowego mnogo za nie zly grosz i fajnie wykonanego
az chce sie tak motac :)2
nazwisko1
Re: Lift ZJ do 33"
Post autor: nazwisko1 » ndz lut 23, 2014 11:06 pm
no ja jestem w tym zupełnie zielony, nie miałem jeszcze jeepa a we fronterach zupełnie inne rozwiązanie, z tego co wyczytalem zeby mieć 3" liftu musze załozyc przednie springi na tył a do przodu kupić liftowe, dłuzsze amory, regulowny panhard przód i jakaś podkładka pod panharda tył? ma ktoś jakąś strone z tym bądz kontakt
tomek 79
Re: Lift ZJ do 33"
Post autor: tomek 79 » pn lut 24, 2014 9:39 am
zaloguj sie jednak na tym jeep.org :)21
tam jest wielu sprzedawcow,i ludzi ktorzy produkuja taki sprzet,bedziesz mial latwiej,szybciej,a i caly stos wiedzy jest do pozyskania jesli o twego zj-ota chodzi
tomekw
Re: Lift ZJ do 33"
Post autor: tomekw » pn lut 24, 2014 9:00 pm
moja rada jest taka :wink: najpierw poczytaj , popytaj a dopiero motaj :roll: a jak się na jeep org-u zalogujesz to dopiero zgłupiejesz od nadmiaru wiedzy :-?
jeep gch 4.0l 1998
trochę liftu
oponki są
Re: Lift ZJ do 33"
Post autor: Misiek Cypr » pn lut 24, 2014 9:07 pm
W Jeepie ZJ 31" to jest drobny lift. 33" to juz gruba przerobka.
Silnik 4.0 radzi sobie lepiej z 31 niz 33". Dodam, ze bez zmiany przelozen to i 5.2V8 tylka nie urywa, na 33"
nazwisko1
Re: Lift ZJ do 33"
Post autor: nazwisko1 » śr mar 05, 2014 12:24 pm
No i z tyłu wylądowały przednie springi od ZJ, mam jeszcze jedno pytanie, czy podkladki do przodu do ZJ mogę załozyć od XJ? bo mam na miejscu i nie musiał bym czekać na wysyłke, a do XJ są wyższe dostępne niż do ZJ, z góry dzieki za odpowiedz :)
Amper
Re: Lift ZJ do 33"
Post autor: Amper » wt maja 27, 2014 10:26 pm
Misiek Cypr pisze:W Jeepie ZJ 31" to jest drobny lift. 33" to juz gruba przerobka.
tak !!
ZJ 5.2 V8 Buldożer II, 6,5" RE, 33" STT, 2 x mosty GR Y60, 2 x blokada 100%
Wróć do „Jeep”
