Mały duży problem z zapalaniem JGC 5.2 97r
Witam.
Mam problem z zapalaniem auta. Może ktoś miał coś takiego.
Mianowicie rano muszę długo kręcić zanim zapali, a gdy już to zrobi czuć niespalone paliwo. Jak już zapali to zapala w miarę normalnie. Pompa daje ciśnienie prawidłowe gdyż jest nowa, kompresja ok, świece nowe i przewody również.
Co zauważyłem to to ze gdy rozładował mi sie aku i podłączyłem baterie zewnątrz to zapalił od strzała, wiec powtórzyłem sytuacje i rozładowałem aku do zera i jeszcze raz zewnętrze źródło zasilania i trach od strzała. Aku testowałem na testerze do aku.
Czy moze być ze komp sie resetuje na rozładowanym akumulatorze i wtedy coś zaczyna porzadnie działać. Moze jakiś alarm szwankuje, może immo??
Re: Mały duży problem z zapalaniem JGC 5.2 97r
kluczykowanie
podmien kompa
a jak nie bedzie to do elektryka
- Misiek Cypr
Zrob kluczykowanie, OBD nie zawsze mowi prawde, a ten egzemplarz sam mowi co go boli, jak sie zna haslo
Na jeeporgu, jest haslo podane. Sekwencja przekrecania kluczyka, a potem to juz czytac bledy. Sie rozjasni
Kluczykowanie Nie pokazało błędów tak samo obd. Ciśnienie na listwie paliwa 3.5 bara. Zapala jak mu sie chce. Raz odpali od strzała a raz trzeba kręcić. Wtryski są w zajebistym stanie. Świece nowe. Przewody nowe już nie mam pomysłu.
Czujnik temperatury plus sprawdzić jeśli jest LPG czy któryś elektrozawór nie przepuszcza.
czujnik położenia wału szwankuje ?
daj jakaś inną sprawną używkę (nawet pożycz od kogoś)
albo odepnij kompa i oczyść złącze, pryśnij jakimś specyfikiem do złącz elektrycznych i podepnij je ponownie
Który czujnik temperatury??
Czujnik połozenia wału czy halla w aparacie??
