stwardniała przepona w parowniku LPG
wszystko o niwce
gornek
Re: stwardniała przepona w parowniku LPG
Post autor: gornek » czw maja 27, 2010 6:51 pm
Tylko ssanie jest tak zrobione, ze ta pierwsza przepustnica jest wyciągnięta. Więc jak pociągam za dźwignię to uchyla bardziej główną przepustnice...
Więc to ssanie działa coś na zasadzie silniczka krokowego jak w silnika na wtrysku jednopunktowym...
Niva 1,7 94r - LPG - była ;((
Niva bez rdzy, to nie oryginalna niva.
Kierowca kat: A, B, B+E, C.
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » czw maja 27, 2010 7:04 pm
:o
Fabrycznie?
Czy "radosna twórczość"? :wink:
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
gornek
Post autor: gornek » czw maja 27, 2010 7:10 pm
Radosna twórczość z piwem w ręku :D 8) Jak było oryginale ssanie to na gazie wogule nie odpalił...
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » czw maja 27, 2010 7:41 pm
To teraz piwo do łapki i naprawić :)21
Mi przy oryginalnym ssaniu całkiem wyciągniętym też nie chciała palić. To trzeba wyczuć :wink:
Niva '90 - była
Svenson
Post autor: Svenson » czw maja 27, 2010 11:06 pm
ja zimny znowu odpalałem jeszcze inaczej :)21
pstryczek LPG na 0 ( nic , ani PB ani LPG )
lekko ssanie lub na pedał gazu i stacyjka z 0 na rozruch
jak zaczynał krecic to pstryczek na LPG
po charakterystycznym kliknieciu zaworu ODPALAŁ
nie było zeby nie odpaliła zimą i latem :D
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » czw maja 27, 2010 11:11 pm
Zeszłej zimy, jak jeszcze lpg miałem, sprawne w dodatku, odpalała w miarę normalnie: klawisz na jak mówisz "rozruch", ssanie wyciągnięte +/- do połowy i paliła od kopa. A później przestała :)21
Niva '90 - była
Svenson
Post autor: Svenson » czw maja 27, 2010 11:30 pm
poborcapodatkowy pisze:Zeszłej zimy, jak jeszcze lpg miałem, sprawne w dodatku, odpalała w miarę normalnie: klawisz na jak mówisz "rozruch", ssanie wyciągnięte +/- do połowy i paliła od kopa. A później przestała :)21
nie na rozruch :roll: ja miałem inny sterownik
PB 1
NIC 0
LPG 1
nie było tego niby strzału rozruchowego :)21
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » czw maja 27, 2010 11:35 pm
uuu... to ciężko :)21 Całe szczęście, już minęło :)21
Niva '90 - była
Svenson
Post autor: Svenson » czw maja 27, 2010 11:38 pm
poborcapodatkowy pisze:uuu... to ciężko :)21 Całe szczęście, już minęło :)21
e tam było GIT :)21
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » czw maja 27, 2010 11:46 pm
Nie mam dobrych wspomnień z muchozolem :wink: :)3
Niva '90 - była
gornek
Post autor: gornek » pt maja 28, 2010 5:11 pm
Przy tym moim rozwiązaniu teraz już dobrze pali :) Wykręciłem trochę tą śrubę na reduktorze i już pali jak powinna na zimnym silniku :D
gornek
Post autor: gornek » pt maja 28, 2010 10:08 pm
no i Panowie lipa :( zrobiłem 90 km na 14,5 l gazu :o :( :cry: !! !! !!
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pt maja 28, 2010 10:20 pm
Odkręcjąc na parowniku wzbogaciłeś mieszankę. Efekt, jakbyś cały czas jeździł na ssaniu, czyli przepał :)3
Spróbuj skręcić parownik i sprawdź spalanie, jeżeli będzie ok, to odmotaj coś namotał i powinno być git :wink:
Niva '90 - była
gornek
Post autor: gornek » sob maja 29, 2010 9:28 am
Spróbuje jeszcze podregulować. Mam jeszcze jedno pytanie, czy takie umieszczenie miksera gazu jest poprawne ?? czy to może być wina dużego spalania ??
http://img6.imageshack.us/i/1000135ze.jpg/
http://img52.imageshack.us/i/1000134b.jpg/
Svenson
Post autor: Svenson » sob maja 29, 2010 10:01 am
gornek pisze:Spróbuje jeszcze podregulować. Mam jeszcze jedno pytanie, czy takie umieszczenie miksera gazu jest poprawne ?? czy to może być wina dużego spalania ??
całkowicie normalne , choć niepowiem wysoki skubaniec :)21
co do spalania to :roll: cofnij tak jak było :)21
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » sob maja 29, 2010 10:05 pm
Niech zgadnę: przy okazji przełożyłeś spod filtra - do puszki, bo tłukła o zamkniętą maskę? Zaraz potem spalanie wzrosło?
Niva '90 - była
gornek
Post autor: gornek » sob maja 29, 2010 10:56 pm
Przełożyłem bo nie miał mocy. A o maskę mi nie tłukło bo wyciągłem taką plastikową podkładkę miedzy gaźnikiem a kolektorem. Ja mikser był założony pod puszkę to nie miał mocy i palił 14 l
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » sob maja 29, 2010 11:07 pm
Pisałem, bo mało miejsca teraz jest na, hmm... wlatywanie powietrza. Co mogło by tłumaczyć właśnie brak mocy i wysokie spalanie :roll: Sam kiedyś tak chciałem zrobić :roll:
Niva '90 - była
gornek
Post autor: gornek » ndz maja 30, 2010 5:57 pm
Właśnie tak jak jest teraz mikser umieszczony ( czyli w puszce ) to silnik ma moc, nie muli go ani na gazie ani na benzynie :D
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 7:01 pm przez gornek, łącznie zmieniany 2 razy.
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » ndz maja 30, 2010 6:58 pm
Wot kakaja technika :o Może na zatkanym dolocie będzie jeszcze lepiej :)21
Czyli teraz jest już dobrze? Temat trochę się skasztanił, zgubiłem się :oops:
Niva '90 - była
gornek
Post autor: gornek » ndz maja 30, 2010 7:02 pm
Teraz jest dobrze, a nawet bardzo dobrze :D
Czy nie wiesz może, jak się dobiera średnice oczek miksera lpg ?? Słyszałem ze można zastosować mikser o średnicy równej średnicy przepustnicy...
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » ndz maja 30, 2010 7:56 pm
Zwężka musi być, żeby wytworzyło się podciśnienie potrzebne do zassania gazu. Był na forum temat "rosyjski mikser gazowy" o mikserze montowanym pod gaźnik, podobno dobrze to działa. Na forum FSO czytałem też, że ktoś wykorzystał zwężki Venturiego w gaźniku, nawiercił otworki i doprowadził tam gaz, tyle że gaźniki Poloneza, bo o nich mowa, miały zwężki wyjmowane, a w ładowskich są na stałe :roll:
Niva '90 - była
gornek
Post autor: gornek » ndz maja 30, 2010 8:32 pm
Właśnie są na stałe :( Jutro przyjże się jeszcze świecą, bo od momentu kupienia łady jeszcze nie patrzyłem na nie :-? Jaką dać przerwę na świecach ??
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » ndz maja 30, 2010 8:43 pm
W książce do 1.6 piszą: 0,5 - 0,6 mm.
Niva '90 - była
gornek
Post autor: gornek » ndz maja 30, 2010 8:50 pm
W sumie ja mam 1,7 ale to jest przeciesz tez sam silnik co 1,6. Ustawie 0,6 i zobaczymy :)
Wróć do „Łada Niva”
