stwardniała przepona w parowniku LPG
Re: stwardniała przepona w parowniku LPG
Tylko ssanie jest tak zrobione, ze ta pierwsza przepustnica jest wyciągnięta. Więc jak pociągam za dźwignię to uchyla bardziej główną przepustnice...
Więc to ssanie działa coś na zasadzie silniczka krokowego jak w silnika na wtrysku jednopunktowym...
Niva 1,7 94r - LPG - była ;((
Niva bez rdzy, to nie oryginalna niva.
Kierowca kat: A, B, B+E, C.
- poborcapodatkowy
Fabrycznie?
Czy "radosna twórczość"?
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Niva '90 - była
Radosna twórczość z piwem w ręku
Jak było oryginale ssanie to na gazie wogule nie odpalił...
- poborcapodatkowy
To teraz piwo do łapki i naprawić
Mi przy oryginalnym ssaniu całkiem wyciągniętym też nie chciała palić. To trzeba wyczuć
Niva '90 - była
Niva '90 - była
ja zimny znowu odpalałem jeszcze inaczej
pstryczek LPG na 0 ( nic , ani PB ani LPG )
lekko ssanie lub na pedał gazu i stacyjka z 0 na rozruch
jak zaczynał krecic to pstryczek na LPG
po charakterystycznym kliknieciu zaworu ODPALAŁ
nie było zeby nie odpaliła zimą i latem
- poborcapodatkowy
Zeszłej zimy, jak jeszcze lpg miałem, sprawne w dodatku, odpalała w miarę normalnie: klawisz na jak mówisz "rozruch", ssanie wyciągnięte +/- do połowy i paliła od kopa. A później przestała
Niva '90 - była
Niva '90 - była
nie na rozruchpoborcapodatkowy pisze:Zeszłej zimy, jak jeszcze lpg miałem, sprawne w dodatku, odpalała w miarę normalnie: klawisz na jak mówisz "rozruch", ssanie wyciągnięte +/- do połowy i paliła od kopa. A później przestała
PB 1
NIC 0
LPG 1
nie było tego niby strzału rozruchowego
- poborcapodatkowy
uuu... to ciężko
Całe szczęście, już minęło
Niva '90 - była
Niva '90 - była
e tam było GITpoborcapodatkowy pisze:uuu... to ciężkoCałe szczęście, już minęło
- poborcapodatkowy
Nie mam dobrych wspomnień z muchozolem
Niva '90 - była
Niva '90 - była
Przy tym moim rozwiązaniu teraz już dobrze pali
Wykręciłem trochę tą śrubę na reduktorze i już pali jak powinna na zimnym silniku
no i Panowie lipa
zrobiłem 90 km na 14,5 l gazu
- poborcapodatkowy
Odkręcjąc na parowniku wzbogaciłeś mieszankę. Efekt, jakbyś cały czas jeździł na ssaniu, czyli przepał
Spróbuj skręcić parownik i sprawdź spalanie, jeżeli będzie ok, to odmotaj coś namotał i powinno być git
Niva '90 - była
Niva '90 - była
Spróbuje jeszcze podregulować. Mam jeszcze jedno pytanie, czy takie umieszczenie miksera gazu jest poprawne
czy to może być wina dużego spalania
http://img6.imageshack.us/i/1000135ze.jpg/
http://img52.imageshack.us/i/1000134b.jpg/
całkowicie normalne , choć niepowiem wysoki skubaniecgornek pisze:Spróbuje jeszcze podregulować. Mam jeszcze jedno pytanie, czy takie umieszczenie miksera gazu jest poprawneczy to może być wina dużego spalania
co do spalania to
- poborcapodatkowy
Niech zgadnę: przy okazji przełożyłeś spod filtra - do puszki, bo tłukła o zamkniętą maskę? Zaraz potem spalanie wzrosło?
Niva '90 - była
Niva '90 - była
Przełożyłem bo nie miał mocy. A o maskę mi nie tłukło bo wyciągłem taką plastikową podkładkę miedzy gaźnikiem a kolektorem. Ja mikser był założony pod puszkę to nie miał mocy i palił 14 l
- poborcapodatkowy
Pisałem, bo mało miejsca teraz jest na, hmm... wlatywanie powietrza. Co mogło by tłumaczyć właśnie brak mocy i wysokie spalanie
Sam kiedyś tak chciałem zrobić
Niva '90 - była
Niva '90 - była
Właśnie tak jak jest teraz mikser umieszczony ( czyli w puszce ) to silnik ma moc, nie muli go ani na gazie ani na benzynie
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 7:01 pm przez gornek, łącznie zmieniany 2 razy.
- poborcapodatkowy
Wot kakaja technika
Może na zatkanym dolocie będzie jeszcze lepiej
Czyli teraz jest już dobrze? Temat trochę się skasztanił, zgubiłem się
Niva '90 - była
Niva '90 - była
Teraz jest dobrze, a nawet bardzo dobrze
Czy nie wiesz może, jak się dobiera średnice oczek miksera lpg
Słyszałem ze można zastosować mikser o średnicy równej średnicy przepustnicy...
- poborcapodatkowy
Zwężka musi być, żeby wytworzyło się podciśnienie potrzebne do zassania gazu. Był na forum temat "rosyjski mikser gazowy" o mikserze montowanym pod gaźnik, podobno dobrze to działa. Na forum FSO czytałem też, że ktoś wykorzystał zwężki Venturiego w gaźniku, nawiercił otworki i doprowadził tam gaz, tyle że gaźniki Poloneza, bo o nich mowa, miały zwężki wyjmowane, a w ładowskich są na stałe
Niva '90 - była
Niva '90 - była
Właśnie są na stałe
Jutro przyjże się jeszcze świecą, bo od momentu kupienia łady jeszcze nie patrzyłem na nie
Jaką dać przerwę na świecach
- poborcapodatkowy
W książce do 1.6 piszą: 0,5 - 0,6 mm.
Niva '90 - była
Niva '90 - była
W sumie ja mam 1,7 ale to jest przeciesz tez sam silnik co 1,6. Ustawie 0,6 i zobaczymy
