Hi-lift z allegro
Hi-lift z allegro
Czy taki hi-lift w ogóle do czegoś się nadaje? http://allegro.pl/podnosnik-hi-lift-hil ... 88114.html
120cm - 175PLN
150cm - 180PLN
W sklepie 4x4 hi-lifty zaczynają się od 500PLN...
120cm - 175PLN
150cm - 180PLN
Niva 2000r., 1.7SPI, bez LPG
- p0mian
Re: Hi-lift z allegro
ja sobie kupiłem 150 - wygląda porządnie - nie miałem okazji użyć, jak chcesz mogę spróbować podnieść nivę (mam nadzieję, że orurowanie progu mi nie odpadnie)
jakbym kupował jeszcze raz - kupiłbym 120cm - ten 150 jest za duży
kupowałem ten http://allegro.pl/show_item.php?item=5510080879
ale przyszedł niebieski
niva challenge accepted
Ooo, z chęcią bym usłyszał czy się nie łamie w pół
dzięki za pomoc!
- p0mian
No sprawdziłem - działa - muszę wzmocnić tylny zaczep orurowania progu
Nie pęka - podnosi i opuszcza łatwo.
Z głównego pałąka schodzi farba ale to chyba normalne bo mechanizm pracuje dociskając i zapierając się o ten pałąk.
Znalazłem przy okazji rdzę na progu więc sobie humor popsułem
Dzięki za sprawdzenie!
Rudą się nie przejmuj - w końcu to niva
Wszystkiego dobrego w nowym roku!
- p0mian
Dzięki! wzajemnie
Kilka zdjęć z podnoszenia:
może nie widać ale przednie koło jest w powietrzu.
Też taki kupiłem. Podnosi i opuszcza, działa bez problemu ale z tą solidnością bym nie przesadzał. Śruby użyte to klasa 4.8 i mam wrażenie, że po podniesieniu Nivy lewarek był wiotki. Podnosiłem za przedni zderzak, czyli lewarek pracował w połowie swojej wysokości. Zastanawiam się jak będzie pracował przy maksymalnym podniesieniu. Aha i cały mechanizm warto od razu porządnie przesmarować.
Pozdro
Pozdro
Ze smarowaniem to bym nie szalał. Podnośnik ma spore luzy i smar nie jest niezbędny. Dodatkowo smar przyciąga piach i inne śmieci, które mogą niszczyć mechanizm. Możesz oczywiście trysnąć jakimś WD-kiem, ale to raczej dla konserwacji i antykorozyjnie.
Niva `88 1.6 zagazowana
Ale papierek podlozyles... To tak przeciwko rysowaniu sie ?p0mian pisze:Dzięki! wzajemnie
Daihatsu Rocky - na zawsze
Defender 110 - obecny
Pajero IV - obecny
Pajero IV - obecny
Tez mi sie podoba ten papierek.Mam taki lift-działa bez problemu-wiadomo BHOP i tak nakazuje podeprzeć auta jak zamierzamy pod nie wleżć.Nie zaufałbym temu cudowi.Ale poza tym robote robi.
- p0mian
Nie papierek, tylko oryginalna rosyjska tektura z kartonu po przegubach
Jak oryginalna i rosyjska to musi byc porządna rzecz.
Mam taki sprzęt made in China tylko czerwony. W terenie i nie tylko przydał ki się wiele razy i uratował tylek. Używam adaptera do kół tez made in China. Jedyny minus ciężko samemu zaczepić, ale tak to działa super
Polecam jeśli ktoś ma fabryczne niepewne zderzaki i brak mocnych progów. Przydaje się też w garażowych naprawach niby.
Myślę, że to sprzęt typu must have w offroadzie
Dobre rady, pilnujcie żeby nie wpadł wam do błota jak bardzo się zabrudzi to macie pozamiatane, podnośnik będzie się zacinal i utkneliscie na amen. Dbajcie o solidne podparcie, w podstawie są otwory można sobie przykrecic deseczke lub wozić ze sobą luzem. Smaruje wd-40, nie używać smaru!!
Z tym smarowaniem to oczywiście miałem na myśli naoliwienie. Mój lift po wyjęciu z opakowania chodził topornie, całość spryskałem olejem w sprayu i cyka ładnie. Lift kolegi po był używany sporadycznie ale dużo leżał bez konserwacji, zapadki się zapiekły i nie chciały przeskakiwać za każdym razem. Myślę że jak po każdym powrocie z terenu porządnie się go przepłucze i pryśnie olejem to posłuży długo. Swojego na razie używam w garażu i jest spoko, fajne jest to że proces podnoszenia jest szybki. Będę niedługo robił wzmacniane progi. Zamierzam od razu przyspawać do nich takie płytkie ceowniki na których będę mógł oprzeć lifta, żeby się nie zsunął. To samo na zderzaku przód i tył.
A czy ktoś testował takie zastosowanie jak na filmiku?
https://www.youtube.com/watch?v=bOcQHqLx90g
Ja mogę od siebie dodać że sprężynki na sworzniach blokujących są za słabe w tym modelu i czasami się zacina i trzeba luźny sworzeń wyciągać palcami.
Testowane wiele razu musisz miec czas duzo czasujohny0688 pisze:Z tym smarowaniem to oczywiście miałem na myśli naoliwienie. Mój lift po wyjęciu z opakowania chodził topornie, całość spryskałem olejem w sprayu i cyka ładnie. Lift kolegi po był używany sporadycznie ale dużo leżał bez konserwacji, zapadki się zapiekły i nie chciały przeskakiwać za każdym razem. Myślę że jak po każdym powrocie z terenu porządnie się go przepłucze i pryśnie olejem to posłuży długo. Swojego na razie używam w garażu i jest spoko, fajne jest to że proces podnoszenia jest szybki. Będę niedługo robił wzmacniane progi. Zamierzam od razu przyspawać do nich takie płytkie ceowniki na których będę mógł oprzeć lifta, żeby się nie zsunął. To samo na zderzaku przód i tył.
LJ 70
I w błocie po pachy o wiele przyjemniejsze niż wygląda na filmikuRADZILLA pisze:Testowane wiele razu musisz miec czas duzo czasujohny0688 pisze:Z tym smarowaniem to oczywiście miałem na myśli naoliwienie. Mój lift po wyjęciu z opakowania chodził topornie, całość spryskałem olejem w sprayu i cyka ładnie. Lift kolegi po był używany sporadycznie ale dużo leżał bez konserwacji, zapadki się zapiekły i nie chciały przeskakiwać za każdym razem. Myślę że jak po każdym powrocie z terenu porządnie się go przepłucze i pryśnie olejem to posłuży długo. Swojego na razie używam w garażu i jest spoko, fajne jest to że proces podnoszenia jest szybki. Będę niedługo robił wzmacniane progi. Zamierzam od razu przyspawać do nich takie płytkie ceowniki na których będę mógł oprzeć lifta, żeby się nie zsunął. To samo na zderzaku przód i tył.
Ale da rade
Vitka +4" + jakś tam mt i jakoś się jeździ
Do tego to ja polecam używanego tirfora, Niva idzie całkiem sprawnie. Wydatek od ok. 100 zł jak się uda.johny0688 pisze:Z tym smarowaniem to oczywiście miałem na myśli naoliwienie. Mój lift po wyjęciu z opakowania chodził topornie, całość spryskałem olejem w sprayu i cyka ładnie. Lift kolegi po był używany sporadycznie ale dużo leżał bez konserwacji, zapadki się zapiekły i nie chciały przeskakiwać za każdym razem. Myślę że jak po każdym powrocie z terenu porządnie się go przepłucze i pryśnie olejem to posłuży długo. Swojego na razie używam w garażu i jest spoko, fajne jest to że proces podnoszenia jest szybki. Będę niedługo robił wzmacniane progi. Zamierzam od razu przyspawać do nich takie płytkie ceowniki na których będę mógł oprzeć lifta, żeby się nie zsunął. To samo na zderzaku przód i tył.
W gratisie siłownia
Do awaryjnego wyciągania w turystyce wystarcza. Do calodniowego rajdu trzeba by trochę trenować
No ja właśnie kupiłem tirfora ze stalówką 11 metrów oraz zblocze właśnie na turystyki. A hi-lifta będę używał od kol. lanaczko bo jedzie jako mój pilot teraz na Spartański Lajt w styczniu.
Docelowo własny hi-lift też się przyda, ale to muszę się najpierw przekonać "tymi rencyma", czy chińszczyzna da radę.
johny0688, jak będziesz to robił to podrzuć proszę zdjęcia bo zaczynam myśleć nad wzmocnionymi/dodatkowymi progami. U mnie blacha podwozia jest całkiem zdrowa (zero rudej) więc myślałem o zewnętrznym, dodatkowym progu nazwijmy to łączącym fabryczne uchwyty pod ten nasz podnośnik na korbkę - kwadratowe profile przechodzące przez te właśnie uchwyty połączone jakąś rurą grubościenną - nad takim uchwytem pod hi-lifta myślałem, ale każdy pomysł i inspiracja potrzebnejohny0688 pisze:(...) Będę niedługo robił wzmacniane progi. Zamierzam od razu przyspawać do nich takie płytkie ceowniki na których będę mógł oprzeć lifta, żeby się nie zsunął. To samo na zderzaku przód i tył. (...)
Jak sensownie przewozić hi-lifta?
Na drzwiach obok koła to chyba obciąża zawiasy?
Wewnątrz to trzeba go jakoś porządnie zamocować, macie jakieś patenty?
A jak dokładnie go chwyciłeś, tak, żeby nie podskakiwał? Jest, nie wiem czy dobrze widzę w jakiś wsówkach i taśmą?, trytytką?
Dobra, uchwyty namierzylem. Zastanawiam sie jeszcze czy taki 20" mo wogole sens? Zmiescil bym go bez scen do bagaznika. Czy sa jakies rozmiary pomiedzy 20 a 48?
Z doświadczenia Ci powiem, że do zblocza 11m liny to trochę mało. Ja mam 10 m liny do tirfora, ok 12m stalówki na przedłużkę, wtedy zblocze można w miarę spokojnie założyć w wielu sytuacjach. Niva jest lekka więc zblocze nie będzie Ci jakoś bardzo często potrzebne, chyba że wjeżdżasz w straszny gnój. Dlatego polecam Ci kupić min. 10m pas o wytrzymałości 2T (kolor zielony) do przedłużenia liny, oraz oczywiście pas do oplatania drzewa, ja używam żółtego o wytrzymałości 3T dł. 3m, min. myślę 2m trzeba mieć. Do tego jakieś szekle 3,75T.dare2be pisze:No ja właśnie kupiłem tirfora ze stalówką 11 metrów oraz zblocze właśnie na turystyki. A hi-lifta będę używał od kol. lanaczko bo jedzie jako mój pilot teraz na Spartański Lajt w styczniu.
Z samym nawet tirforem, myślę możesz smiało ruszać na podbój bezdroży
Z doświadczenia własnego, sprawdź w kontrolowanych warunkach czy twój tirfor na pewno działa pod obciążeniem
Ja kupiłem w pakiecie 2 tirfory za cenę jednego, jak się niestety okazało jeden był felerny i pod obciążeniem nie przeciągał liny, kiedy ta już się napinała. Jak myślicie, którego ze sobą zabrałem na próbę na żywca?
Oczywiście ten zły...
To nie był mój dzień
