Pasek a awarie
wszystko o niwce
galeziat
Pasek a awarie
Post autor: galeziat » śr sie 22, 2007 2:54 pm
Witam Koleżeństwo i zwracam się z waprosem nastupajuszczim.
Dwa miesięce temu przy okazji innej naprawy wymieniono mi pasek klinowy.
Miesiąc potem nastąpiła awaria pompy wody - po prostu cała się rozwaliła. Naprawy dokonano w tym samym zakładzie.
Trzy dni temu rozpierdzielił mi się alternator - cały wirnik trzeba było wymienić. Ale nim dotarłem do elektryka zauważyłem, że pasek klinowy jest bardzo mocno napięty.
I pytanie brzmi - czy zbyt mocne napięcie paska klinowego może być przyczyną obu powyższych awarii? No bo przecież i alternator i pompa mają cechę wspólną w postaci owegoż paska.
Łajka i Łada są nie do zdarcia
http://www.sosnowymlodnik.webpark.pl
Maykel
Post autor: Maykel » śr sie 22, 2007 3:52 pm
Całkiem prawdopodobne. Tłumaczy to zachowanie mojego mechanika, który po wymianie paska woli go później dociągnąć niż naciągnąć za mocno.
mentor187
Post autor: mentor187 » śr sie 22, 2007 10:54 pm
no jasne ze powodem jest zbyt mocne napiecie paska !!!!! ten majster to jakis debil. masz fakture idz do sadu, nie masz to wytłumacz mu kluczem do kół.
100% przyczyna !!! moj majster mowił mi ze pasek powinien byc tak napiety aby mozna było go obrucic o 90" w bok "skrecic go"
silverstone
Post autor: silverstone » śr sie 22, 2007 11:43 pm
mentor187 pisze:no jasne ze powodem jest zbyt mocne napiecie paska !!!!! ten majster to jakis debil. masz fakture idz do sadu, nie masz to wytłumacz mu kluczem do kół.
Zmień w profilu zawód ze studenta na nieuka :oops: 90" - to inaczej 90 sekund, lub jak dawniej znaczono 90 cali. Paska też obrucić nie można, obrócić tak, choć nie jestem pewny, czy to właściwy sposób na sprawdzanie naciągu :wink:
A wogóle to nie namawiaj kolegi do popełnienia przestępstwa kluczem do kół.
galeziat
Post autor: galeziat » czw sie 23, 2007 4:20 pm
Bart03 - co ty na to?. Tzn. na działanie przyczynowo skutkowa paska?
silverstone
Post autor: silverstone » czw sie 23, 2007 6:08 pm
Tak jeszcze o sprawdzaniu naciągu, pasek pomiędzy alternatorem a pompą wodną pod naciskiem 10 kG powinien się ugiąć o jakieś 10-15 mm, a między pompą (wiatrakiem) a kołem napędowym o 12-17mm. Zdecydowanie za duży naciąg powoduje większe obciążenie łożysk, więc ich szybsze zużycie. Tym szybciej padną, im większy naciąg i gorszy ich stan. Mi padła pompa stareńka już, jak podciągnąłem pasek, bo zaczynał się ślizgać. Ale wtedy nie zastanawiałem się nad przyczyną, bo naciąg był ok. a pompa zjechana.
mentor187
Post autor: mentor187 » czw sie 23, 2007 6:20 pm
miało byc 90 stopni.-literówka przedstawiłem opinie nie moja lecz zasłyszano i o tym równiez poinformowałem. fakt musze zmieniec ze student na mgr inż.
Sniper
Post autor: Sniper » sob sie 25, 2007 12:40 pm
W tym zakładzie do którego oddałes nivke to niezłe rozbitki muszą pracować ;) ja bym już im nic do robienia nie dawał 8) :)23 lecz poszukał innych "fachowców",
choć rozumiem że na Mazurach to o takich pewnie trudno.
mentor187 pisze:fakt musze zmieniec ze student na mgr inż.
w niektórych środowiskach określa się ich jajogłowymi , więc masz jeszcze alternatywę :)21
Ręce precz od GENERAŁA!...
galeziat
Post autor: galeziat » pn sie 27, 2007 7:57 pm
Uprzejmie przypominam, iż Augustów to Suwalszczyzna, ew. Podlasie,
A NIE MAZURY!!!!!
Wróć do „Łada Niva”
