Linka prędkościomierza
wszystko o niwce
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » czw wrz 06, 2007 10:51 am
Nachwaliłem się chyba za bardzo tą moją nivkę, bo zaczyna kaprysić :)
Jeżdżąc wczoraj po tych śniegach i powalonych drzewach gdzieś musiałem nadwyrężyć linkę od prędkościomierza, bo nic zegar nie wskazuje.
Wszedłem pod samochód, sprawdziłem podłączenie linki do (chyba :)) reduktora i jest ok, nie było rozłączone, chociaż zaniepokoił mnie wygląd końcówki linki, która się mieści w takim metalowym pancerzu. Jest ta końcówka troszkę poszczępiona, co - zdaje mi się - może być przyczyną nie działającego prędkościomierza.
Co radzicie robić?
Rozbierać kokpit i sprawdzić podłączenie linki do zegara, czy szukać mechanika, który wymieni mi całą linkę?
(Pytanie bonus: jak się poprawnie pisze: poszczępione, czy postrzepione? :))
Pozdrawiam, A-d-i-k
________
Łada NIVA 1,7i 03/04' + LPG sekwencja... piykna, że hej!
Janek 44
Re: Linka prędkościomierza
Post autor: Janek 44 » czw wrz 06, 2007 12:36 pm
a-d-i-k pisze: Jest ta końcówka troszkę poszczępiona, co - zdaje mi się - może być przyczyną nie działającego prędkościomierza.
Dobrze Ci się zdaje, końcówka linki powinna być kwadratowa. Wg. Twojego opisu najprawdopodobniej jest urwana, ,,trza'' wymienić.
a-d-i-k pisze: Co radzicie robić?
Zaraz rozbierać by się chciało, to nie kobieta. :D.A poważnie, jeżeli pancerz jest nieuszkodzony wystarczy wymiana tylko wkładu(linki), w pozostałych przypadkach wymieniamy całą linkę wraz z pancerzem. Pamiętaj żeby sprawdzić co stało się z urwaną końcówką.
a-d-i-k pisze:(Pytanie bonus: jak się poprawnie pisze: poszczępione, czy postrzepione? :))
Postrzępione.
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » czw wrz 06, 2007 1:00 pm
dzięki za szybką i pomocną odpowiedź.
Podpowiedz mi jeszcze, czy wymiana wkładu to skomplikowana sprawa?
Pozdrawiam, A-d-i-k
________
Janek 44
Post autor: Janek 44 » czw wrz 06, 2007 1:24 pm
a-d-i-k pisze:dzięki za szybką i pomocną odpowiedź.
Bardzo.. :D :D :D
Wystarczy wyciągnąć stary i na jego miejsce włożyć nowy pokręcając przy wkładaniu. :)2
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » czw wrz 06, 2007 2:48 pm
jak znam życie, to pewnie w złą stronę kręcić będę, ale dzięki za info, spróbuję :)
Pozdrawiam, A-d-i-k
________
Janek 44
Post autor: Janek 44 » czw wrz 06, 2007 4:47 pm
a-d-i-k pisze:jak znam życie, to pewnie w złą stronę kręcić będę, ale dzięki za info, spróbuję :)
W tym przypadku to nieistotne, przecież czasem też do tyłu jedziesz. :P Ważne, żebyś pokręcając sprawdził czy licznik działa. :D
silverstone
Post autor: silverstone » czw wrz 06, 2007 4:55 pm
A weź i kup całą nową. Cena nie zwala z nóg, to coś koło 20zł i 20 minut zabawy. Jedynie troche niewygodnie przekłada się przez dzirę do tunelu. I potem trzeba ją dobrze ułożyć, po łagodnych łukach, bo będzie wizgać jak dodasz gazu :wink:
mentor187
Post autor: mentor187 » czw wrz 06, 2007 7:47 pm
dokładnie kup całą nową, wymiana to banał.
przy zakupie zwróć uwage czy nowa nie jest poszczępiona hehe :) pozdro :)
a-d-i-k
Post autor: a-d-i-k » czw wrz 06, 2007 10:23 pm
ok, to kupię nową, jak radzicie. Ale najpierw klocki hamulcowe muszę zmienić...
Pozdrawiam, A-d-i-k
________
inrzynier
Post autor: inrzynier » śr kwie 13, 2011 8:45 am
Posiadam nivkę z silnikiem 1.6 i brakuje mi linki od prędkościomierza. W związku z tym mam pytanie: podpasuje od czegoś, czy trzeba oryginału szukać?
Niva '84 1.6 Pb + LPG
dejwid1
Post autor: dejwid1 » śr kwie 13, 2011 8:57 am
Panie inżynierze. Inżynier i utrudnia sobie życie ?? Rozumiem, że młody. :)21
http://www.jacars.pl/linka-predkosciomi ... p-707.html
Niva - moje prywatne miejsce brudu -była
http://picasaweb.google.com/100002071854880445281/NIVA#
łajdaczka
Post autor: łajdaczka » śr kwie 13, 2011 7:00 pm
A tak na marginesie PO CO KOMU PRĘDKOŚCIOMIERZ W NIWIE !! !! !! !!
GENDOR
Post autor: GENDOR » śr kwie 13, 2011 7:26 pm
Wiesz z jaka prędkością cię holują? :lol:
Niva 1,7i 2000r. Biodegradowalna w każdym calu
Svenson
Post autor: Svenson » śr kwie 13, 2011 9:49 pm
żeby przestrzegać ograniczeń od 50 w dół :)17
konopielek
Post autor: konopielek » czw kwie 14, 2011 8:25 pm
żeby wiedzieć, że pali ponad 20/100 ;)
wojo02
Post autor: wojo02 » sob kwie 16, 2011 9:23 pm
lepiej sobie gps kupić; dokładniejszy jest i masz pewność, że nie przekroczysz dozwolonych 140 na autostradzie :roll:
inrzynier
Post autor: inrzynier » pn sie 01, 2011 5:44 pm
Wyciągnąłem dzisiaj zegary, lecz niestety nie było nawet pancerza do linki prędkościomierza, stąd moje pytanie: jak jest ułożona linka w kabinie i w którym miejscu jest podłączona do skrzyni, oraz jak ją najprościej podłączyć do skrzyni?
sebaska
Post autor: sebaska » pn sie 01, 2011 8:17 pm
@wojo2
Ja jechałem 149 (wg GPS) :)21
\Seb
Niva 1.7mpi
silverstone
Post autor: silverstone » pn sie 01, 2011 9:13 pm
inrzynier pisze:... w którym miejscu jest podłączona do skrzyni, oraz jak ją najprościej podłączyć do skrzyni?
No, najpierw to se trzeba KSIĄŻKĘ z netu zapodać, a może jeszcze schematy. Później już łatwo zobaczyć że linki do skrzyni się nie da łatwo podłączyć, a może nawet wcale :)21 :)21 :)21
Przechodzi ona od reduktora tunelem i wychodzi na górze po stronie kierowcy, prawie przy grodzi i do góry łukiem do budzika.
1,6 '92, 1,7i '98.....
cerber67
Post autor: cerber67 » pn sie 01, 2011 11:02 pm
Tylko nie idź na łatwiznę i nie podłączaj linki do skrzyni biegów bo nagle wzrośnie Twoja prędkość oczywiście tylk na zegarze.
Niva `88 1.6 zagazowana
inrzynier
Post autor: inrzynier » wt sie 02, 2011 12:04 am
szukałem schematu i nie znalazłem, ktoś mi mówił że ze skrzyni wychodzi :oops:
dzięki za odpowiedź, jutro będę dalej walczyć
cerber67
Post autor: cerber67 » wt sie 02, 2011 7:26 am
Ze skrzyni też wychodzi wałek /to skrzynia osobowej Łady/ ale linkę podłączasz do reduktora.
inrzynier
Post autor: inrzynier » wt sie 02, 2011 8:42 am
Dzięki za odpowiedź, postaram się to dzisiaj ogarnąą, poza tym pruje tapicerke wewnątrz bo wilgoci wszędzie pełno. Na dodatek muszę jakoś dostać się do linki sterującej zaworem od nadmuchu ciepłego powietrza bo zawór lekko chodzi a linka nim nie steruje i w kabinie mam saune.
Wróć do „Łada Niva”
