Nagłe zmiany kierunku w czasie jazdy..coś z tyłem???
wszystko o niwce
dzikus
Post autor: dzikus » wt sie 26, 2008 9:17 am
Mam pytanie do praktyków; w czasie jazdy moja nivka zaczęła sie dziwnie zachowywać, jadąc na prędkościach od 40 w zwyż podczas zmiany biegów, czy zdejmowaniu nogi z gazu nivka lekko zmienia kierunek jazdy. Mam wrażenie jakby tył ustawiał się inaczej podczas pracy napędu a inaczej gdy jedzie jałowo. Miałem wrażenie że chodzi o luzy na drążkach z tyłu. Sprawdzenie sztywności zawieszenia tylnego i przedniego nie wykazało większych luzów....o co może chodzić?????
niva 5xdrzwi
goslawen
Post autor: goslawen » wt sie 26, 2008 9:33 am
Sprawdź łożyska przy kołach, pewnie zaczęły się sypać. Jak będziesz szybciej jechał i ostro skręcisz to powinny Ci stukać. Jak tak jeszcze trochę ( o ile to łożyska) pojeździsz to całość Ci będzie nieźle wibrowała.
http://www.anfakable.pl - instalacje elektryczne, monitoring, alarmy, inteligentny dom
Marek D.
Post autor: Marek D. » wt sie 26, 2008 10:51 am
na 96,95% guma w którymś drążku stabilizującym mostu. 1% wygniłe mocowanie drążka. 2% zgniły drążek. 0,05% inne :)21
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
goslawen
Post autor: goslawen » wt sie 26, 2008 10:52 am
To raczej słuchaj się Marka :)
Marek D.
Post autor: Marek D. » wt sie 26, 2008 10:57 am
@goslawen
jak serduszko w nivie ??
Ostatnio zmieniony wt sie 26, 2008 10:58 am przez Marek D., łącznie zmieniany 1 raz.
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
goslawen
Post autor: goslawen » wt sie 26, 2008 10:58 am
Nie puka w rytmie czacza- ba, wogóle nie puka.
Marek D.
Post autor: Marek D. » wt sie 26, 2008 11:01 am
goslawen pisze:Nie puka w rytmie czacza- ba, wogóle nie puka.
łącze sie w bólu. szlak mi trafił uszczelkę pod głowicą. kaźw3a. na asfalcie statecznie jadąc do roboty.
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Sniper
Post autor: Sniper » wt sie 26, 2008 11:03 am
na 60% wygniłe mocowanie drążka :)21
ale to byś czuł coraz bardziej przy każdej większej dziurze w jezdni pokonywanej z prędkością >40 - taki uskok boczny 8)
ale wówczas sytuacja jest rozwojowa :)
@Marek.D - Ty robisz w administracji na jakimś osiedlu mieszkaniowym??
jeśli tak to ile u Was biorą ze spuszczenie na weekend wody z pionu co by sobie nowe grzejniki móc założyć ??
Ręce precz od GENERAŁA!...
goslawen
Post autor: goslawen » wt sie 26, 2008 11:06 am
Marek D. pisze:
Takie te już nasze Nivki są marudne, ale za coś trzeba je kochać. Przez tą uszczelkę nie zdążyłeś z listą?
pezet
Post autor: pezet » wt sie 26, 2008 11:13 am
Takie zmiany kierunku jazdy przy dodawaniu/odejmowaniu gazu swiadczą o przesuwaniu się mostu w przód/tył - po jednej stronie.
tomaszpi
Post autor: tomaszpi » wt sie 26, 2008 1:31 pm
Ja ostatnio miałem podobny problem. Okazało się,że śruba mocująca drążek reakcyjny krótki była poluzowana. zmieniłem podkładkę na większą i po sprawie.a Najlepszym sposobem jest jechać na stację diagnostyczną i sprawdzić wszystkie gumy. Ja kiedyś tak sprawdziłem i wymieniłem wszystkie. Koszt sprawdzenia wyniósł mnie 10 zł
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
dzikus
Post autor: dzikus » śr sie 27, 2008 8:41 am
Dzięki wszystkim...nie chciałem nic sugerować, też myślę,że to krótki drążek, jadę na stację i powymieniam wszystkie drążki dla świętego spokoju....koszt znośny...
niva 5xdrzwi
Marek D.
Post autor: Marek D. » śr sie 27, 2008 12:52 pm
Sniper pisze:...
Nie no Stary - samorządówka - my tu klimę, a nie grzejniki, mamy.
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
jarcion
Post autor: jarcion » ndz sie 31, 2008 7:48 pm
albo podłoga, do której długi drążek jest mocowany...
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
jarcion
Post autor: jarcion » ndz sie 31, 2008 7:56 pm
się zaczytałem i prawie że jajka w skorupkach usmażyłem a miały być na twardo... Ad remując: u mnie też dziwnie sie prowadziła i niestety mocowanie dolnego drążka zaczęło zegmnać sie z podłogą. Kilka ładnych tygodni ze szlifierką i migomatem spędziłem...
Sniper
Post autor: Sniper » pn wrz 01, 2008 8:52 am
haha bo to mocowanie to nie jest takie "hop siup" :wink:
trzeba je robić z głową :)21 8) :)25
Marek D. pisze: Nie no Stary - samorządówka - my tu klimę, a nie grzejniki, mamy.
heh... fakt bo nikt u Was w nocy nie śpi to klima może sobie hałasować :D
poza tym ja nie cierpię zimna a uwielbiam upał wiec się to mija z celem w mym przypadku :)21
jarcion
Post autor: jarcion » pn wrz 01, 2008 8:15 pm
no zajeło wiecej czasu niż liczyłem- prawo Murphiego działa :wink:
wspawałem poprzecznie profil (chyba 60x60x3 pasuje) z jednej strony do podłużnicy, z drugiej wpusciłem w próg, tak że dwie przednie śruby mocujące drażek na przelot przez profil przechodzą, dwie tylne to kolejny kawałek blachy. Gdzieś chyba zdjęcia mam jakby co.
Sniper
Post autor: Sniper » pn wrz 01, 2008 11:58 pm
Ja to robiłem trooooche dawno temu :) kiedy jeszcze mało kto słyszał o aparatach cyfrowych :wink: też jakaś konstrukcja z tego co pamiętam była potrzebna do wymyślenia i chyba nawet na dwie strony musiała przyjść dla zachowania pełnej symetrii. Jeśli znajdę te archiwalne foty to zeskanuje i wrzucę :)
Walt
Post autor: Walt » wt wrz 02, 2008 4:32 pm
Tak jak napisał pezet, moja Feroza też tak robiła, przy dodawaniu gazu i puszczaniu go wierzgała niczym ogier. Skończyło się na tym, że wał wyleciał ze skrzyni biegów wbijając się w miękkie (na szczęście) podłoże. Okazało się że z tyłu był taki luz że cały most się przesuwał. Wymiana resorów, mały remoncik tylnego zawieszenia i prowadzi się jak po sznurku :D
Sniper
Post autor: Sniper » śr wrz 03, 2008 12:13 am
heh... z tym że w nivie nie ma resorów :)21 :wink:
dobra... znalazłem te foty to wrzucam:
http://sniper777.w.interii.pl/nivki/kurakowo003.jpg
http://sniper777.w.interii.pl/nivki/kurakowo002.jpg
nie wiem już jarcion czy tego samego się podejmowałeś ??
jeśli znajdę rysunek dokładnie opisujący to też wrzucę 8)
jarcion
Post autor: jarcion » czw wrz 04, 2008 4:21 pm
o własnie ten element rzeźbiłem ale troszkę inną metodą z tego co na szybko widzę. Teraz jestem na szkoleniu, jak wróce do chatki, to poszukam fotek i postaram sie wrzucić.
Sniper
Post autor: Sniper » pt wrz 05, 2008 8:50 am
Problem z tymi elementami jest taki że teoretycznie one istnieją - są wyszczególnione nawet w katalogu - tyle że fabryka chyba nie przewiduje jakoś możliwości ich wymiany bo na rynku ich zwyczajnie się nie dostanie.
Toteż trzeba motać samemu.
Prawdopodobnie Ruscy wychodzą z założenia że gdy zgniją te mocowania to całej reszty z tej nivy też już dawno być nie powinno 8) :)21
A tutaj taki ZONK! - trafili się Polacy :)20 :)21
tomaszpi
Post autor: tomaszpi » pt wrz 05, 2008 9:30 am
jarcion pisze:o własnie ten element rzeźbiłem ale troszkę inną metodą z tego co na szybko widzę. Teraz jestem na szkoleniu, jak wróce do chatki, to poszukam fotek i postaram sie wrzucić.
Ja też wymieniałem zamocowanie. Robiłem wszystko sam.Stary element został usunięty z auta, następnie dokonałem pomiarów w miarę dokładnie. Potem odrysowałem kształt na grubszej kartce.Po wycięciu przymierzałem do podwozia i docinałem tą kartkę żeby wszystko pasowało jak ulał. Po dopasowaniu owej kartki kształt uzyskany naniosłem na blachę i wyciąłem.
Pozaginałem, przymierzyłem, pospawałem i wyszło jak z fabryki. Powodzenia troszkę dłubania jest ale ta kartka była bardzo dobrym pomysłem po jak coś się z pieprzyło to wziąłem nową. Niestety żadnych zdjęć nie robiłem a szkoda.Następnym razem zrobię
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
jarcion
Post autor: jarcion » pn wrz 15, 2008 6:04 pm
już wrzucam linki do zdjęć:
http://www.wrzuta.pl/obraz/jlK2vTZGic/ -przed
http://www.wrzuta.pl/obraz/ysVAOFtEmR/ - profil z góry
http://www.wrzuta.pl/obraz/tZFT1xhGat/ - profil z dołu
http://www.wrzuta.pl/obraz/d860Q2IKvr/ - profil w progu
http://www.wrzuta.pl/obraz/qeNnt9Z0j5/ - blacha zdołu
http://www.wrzuta.pl/obraz/9OFdsWq3Wq/ - profil i blacha z góry
http://www.wrzuta.pl/obraz/mWQ6MEWkaE/ - prawie po z dołu
http://www.wrzuta.pl/obraz/p6t28v3c5y/ - prawie po z góry
http://www.wrzuta.pl/obraz/nS4BVg1V1T/ - po z góry, zwróćcie uwagę na podłoge koło reduktora- problem drgań zniknął
Użyty profil 60x60x3 i blacha ca. 3mm
Marek D.
Post autor: Marek D. » wt wrz 16, 2008 6:25 am
kawał pięknej roboty :)2
do admina - przykleić żeby potomni wiedzieli jak rdza wygląda :)21
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Wróć do „Łada Niva”
