Wymiana sprzęgła w nivce
wszystko o niwce
szary11
Post autor: szary11 » wt mar 01, 2011 11:52 am
W szukajce nie znalazłem...
Więc: domniemam, że mi w nivce pada coś przy sprzęgle. Na wolnych obrotach coś łomocze. Naciskam pedał sprzęgła jest cisza. Biegi wchodzą ogólnie dość lekko, jeździć się da, nie ślizga się. Jedynie charchocze.
Co byście obstawiali? Docisk? Łożysko?
Prosić o podpowiedzi :)
*Nivka 1.7 na jednopunkcie
Marek D.
Re: Wymiana sprzęgła w nivce
Post autor: Marek D. » wt mar 01, 2011 12:43 pm
łożysko oporowe ? :roll:
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
2Kółka
Post autor: 2Kółka » wt mar 01, 2011 12:46 pm
Marek D. pisze:łożysko oporowe ? :roll:
łożysko oporowe w skrzyni...
Marek D.
Post autor: Marek D. » wt mar 01, 2011 1:19 pm
2Kółka pisze:
faktycznie :roll: - choć jak dzwon sprzęgła i obudowa skrzyni była słaba :roll: :)21
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Svenson
Post autor: Svenson » śr mar 02, 2011 12:23 am
łożysko oporowe :)21
Ivul
Post autor: Ivul » śr mar 02, 2011 12:12 pm
Jak zrzucisz skrzynie to przy okazji sprawdź łożysko oporowe.
szary11
Post autor: szary11 » pt mar 11, 2011 8:13 am
Wiecie co? Chyba miałem błędną diagnozę co do sprzęgła. Wczoraj jeszcze przejechłem się na małym odcinku by osłuchać dokładniej. No i jest tak:
- na wolnych obrotach deko rzęzi - na sprzęgle cicho (tydzień temu wręcz łomotało)
- na 1-2-3 biegu coś szoruje (metal o metal... jakby w obudowę skrzyni?)
- na 4-5 jedzie jakby nic się nie działo
- biegi wchodzą bez oporów
- na reduktorze jak wyżej
Czyżby skrzynia padła?
Marek D.
Post autor: Marek D. » pt mar 11, 2011 8:54 am
szary11 pisze:Wiecie co? Chyba miałem błędną diagnozę co do sprzęgła. Wczoraj jeszcze przejechłem się na małym odcinku by osłuchać dokładniej. No i jest tak:
wcześniej miałeś tylko jebnięte łożysko na 15 pln - teraz masz obudowę skrzyni do wymiany. Reszta bebechów, przy delikatnej jeździe padnie za jakieś 3 miesiące :)17
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Ivul
Post autor: Ivul » pt mar 11, 2011 11:01 am
Marek D. pisze:Reszta bebechów, przy delikatnej jeździe padnie za jakieś 3 miesiące :)17
Więc zarżnij ją w tydzień :)17
szary11
Post autor: szary11 » pt mar 11, 2011 11:15 am
To co, czyli skrzynia do wymiany?
Marek D.
Post autor: Marek D. » pt mar 11, 2011 11:38 am
szary11 pisze:To co, czyli skrzynia do wymiany?
czekaj z wymianą - rozbierz.
Prawdopodobnie obróciło Ci łożysko na wałku sprzęgłowym. Jak obudowy nierozpiździło do końca może dać się wsadzić na punktak i klej (w sumie to zaklinanie rzeczywistości :)21 ).
:)15
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » ndz mar 13, 2011 10:10 am
Do wymiany!!!
auto :)21
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
szary11
Post autor: szary11 » ndz mar 13, 2011 3:35 pm
Narazie wymienię tylko skrzynię ;)
A powiedzą mnie, czy to musi być skrzynia tylko z nivy, czy z jakiegoś innego sprzętu bez przeróbek podejdzie?
Marek D.
Post autor: Marek D. » ndz mar 13, 2011 4:12 pm
szary11 pisze:Narazie wymienię tylko skrzynię ;)
czekaj - gdzie pędzisz szatanie ? :)17
Wykręciłeś choć starą?
Skrzynia - podchodzi polonezowska, ale trzeba lekko pochlastać tunel, belkę wyrzeźbić i reduktor scentrować :wink:
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
szary11
Post autor: szary11 » pn mar 14, 2011 11:42 am
Jeszcze stara w aucie. Jak czas pozwoli dopiero we czwartek ją wykręce. Ale w wolnych chwilach będe już rozglądał się za skrzynią, bo mi ten trupek cholernie by się przydał teraz.
EGON81
Post autor: EGON81 » pn mar 14, 2011 10:35 pm
Trochę sie tu mylicie bo jak się wciśnie sprzęgło i jest cisza to rechocze skrzynia, jeżeli wciśniesz sprzęgło i rechocze to wtedy łożysko.
Svenson
Post autor: Svenson » pn mar 14, 2011 10:56 pm
łożysko zazwyczaj milknie po wciśnięciu sprzęgła :wink:
EGON81
Post autor: EGON81 » pn mar 14, 2011 10:59 pm
Z takim czymś się jeszcze nie spotkałem.
Svenson
Post autor: Svenson » pn mar 14, 2011 11:49 pm
pedał sprzęgła puszczony ( łożysko luźno pracuje ) chrobocze
pedał sprzęgła wciśnięty ( łożysko dociśnięte do słoneczka ) cisza
ja tak mam :)21
2Kółka
Post autor: 2Kółka » wt mar 15, 2011 12:02 am
o dwóch różnych łożyskach mowa, wczytajcie się w posty Marka, tak jest jak pisze :wink:
Svenson
Post autor: Svenson » wt mar 15, 2011 12:05 am
zaczeliśmy od oporowego a przekształciło sie w to na wałku :)21
Swoją drogą teraz mam skrzynie z Poldka i tam jest tulejka na wałku :)3
Marek D.
Post autor: Marek D. » wt mar 15, 2011 9:12 am
Svenson pisze:zaczeliśmy od oporowego a przekształciło sie w to na wałku :)21
Zaczęło się od igiełkowego w wale (usterka praktycznie niewyczuwalna), później poszło oporowe (ale to pikuś). Dalej sypnęło się na wałku sprzęgłowym. Przytarło się i obróciło w obudowie (olej to w skrzyni jakiś jest?). Teraz nawet choinka jest lekko ruszona, ale jak dobre łożyskowanie da się przywrócić to jeszcze polata :roll:
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Ivul
Post autor: Ivul » czw mar 17, 2011 12:20 am
W razie straszności leży mi w garażu poldowska już z dzwonem ladowskim i nowymi uszczelniaczami :wink:
Mi się już nie przyda..
szary11
Post autor: szary11 » czw mar 24, 2011 6:05 pm
Szybkie pytanko - skrzynia 4 biegowa różni się czymś od 5 (poza ilością biegów) od strony montażowej?
Marek D.
Post autor: Marek D. » czw mar 24, 2011 6:07 pm
szary11 pisze:Szybkie pytanko - skrzynia 4 biegowa różni się czymś od 5 (poza ilością biegów) od strony montażowej?
podporą
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Wróć do „Łada Niva”
