Mam pytanie.Na allegro widziałem dwa rodzaje wsporników sprężyn belki silnika górne
http://moto.allegro.pl/wspornik-sprezyn ... 70763.html
http://moto.allegro.pl/wspornik-sprezyn ... 75839.html
mały i duży Ja mam do wymiany te wsporniki,obecnie były te duże.Czy można zamiast tych dużych wstawić te małe?
Wspornik sprężyny
Re: Wspornik sprężyny
Oba wsporniki to jest komplet na 1 stronę. Duży wspornik idzie od dołu i w niego wchodzi sprężyna a górny z odbojem od wahacza.lukaszb8 pisze:Mam pytanie.Na allegro widziałem dwa rodzaje wsporników sprężyn belki silnika górne
Niva 1.7i '96
Dzięki wielkie Górna część ta mniejsza była tak skorodowana że nie wiedziałem że ten wspornik składa się z dwóch części.Ta większa część jest ok więc wymienię tylko górę.
- Krzysiek-74
I po odkręceniu tego "małego" jest szansa, że oczom twymlukaszb8 pisze:Dzięki wielkie Górna część ta mniejsza była tak skorodowana że nie wiedziałem że ten wspornik składa się z dwóch części.Ta większa część jest ok więc wymienię tylko górę.
odświeżę temat..
właśnie moim oczom ukazała się zgnita podłużnica i nie wiem co z tym robić dalej, czasem mam ochotę nivkę na złom zaturlać.
jak się za to zabrać jeśli ktoś to robił?
Niva 1,7 MPi 2010 LPG
