Wspornik sprężyny
wszystko o niwce
lukaszb8
Wspornik sprężyny
Post autor: lukaszb8 » wt maja 15, 2012 10:02 am
Mam pytanie.Na allegro widziałem dwa rodzaje wsporników sprężyn belki silnika górne
http://moto.allegro.pl/wspornik-sprezyn ... 70763.html
http://moto.allegro.pl/wspornik-sprezyn ... 75839.html
mały i duży Ja mam do wymiany te wsporniki,obecnie były te duże.Czy można zamiast tych dużych wstawić te małe?
ttr
Re: Wspornik sprężyny
Post autor: ttr » wt maja 15, 2012 10:10 am
lukaszb8 pisze:Mam pytanie.Na allegro widziałem dwa rodzaje wsporników sprężyn belki silnika górne
Oba wsporniki to jest komplet na 1 stronę. Duży wspornik idzie od dołu i w niego wchodzi sprężyna a górny z odbojem od wahacza.
Niva 1.7i '96
lukaszb8
Post autor: lukaszb8 » wt maja 15, 2012 10:52 am
Dzięki wielkie Górna część ta mniejsza była tak skorodowana że nie wiedziałem że ten wspornik składa się z dwóch części.Ta większa część jest ok więc wymienię tylko górę.
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » wt maja 15, 2012 2:02 pm
lukaszb8 pisze:Dzięki wielkie Górna część ta mniejsza była tak skorodowana że nie wiedziałem że ten wspornik składa się z dwóch części.Ta większa część jest ok więc wymienię tylko górę.
I po odkręceniu tego "małego" jest szansa, że oczom twym :o , ukaże się widok pięknie zeżartej przez rdzę, podłużnicy !! :)11 .
:)21 :)21 :)21
Przemasl
Post autor: Przemasl » czw sie 28, 2014 10:22 pm
odświeżę temat..
właśnie moim oczom ukazała się zgnita podłużnica i nie wiem co z tym robić dalej, czasem mam ochotę nivkę na złom zaturlać.
jak się za to zabrać jeśli ktoś to robił?
Niva 1,7 MPi 2010 LPG
Wróć do „Łada Niva”
