Pokonywanie wzniesień, podjazdy
- Grzegorz G.
Tak serio to trudno coś poradzić - każde auto inne.
U mnie jak piach to 2 z reduktorem lub lepiej 1 bez (troszkę szybciej) i do spodu.
Na mokrej trawie czasem najlepiej 1 reduktor i wolne obroty.
Na twardym tak samo.
Mokra glinka to i 3 z reduktorem i wcale nie trzeba się mocno ropędzić - na mielących kołach wjeżdża.
No i w razie wyskoku sprzęgło bo coś chrupnąć może - ja praktykuję nogę z gazu bo nie lubię sprzęgła używać.
No i ja mam opony które nie kopią a to różnica ogromna w porównaniu z MT jest.
ten podjazd to ma być na torze ,czy w nieznanym terenie
Jak miałem Pajero - wykonałem skok na torze/młody byłem /ok 7m od szczytu- efektem było połamanie resorów z tyłu-to było jakieś 8 ton terenówek wstecz...Gzik natomiast przy podjazdach po skałkach capki stawiał . GR - na błocie- blokada 2-reduktor i but... najprzyjemniej nie widzieć horyzontu
Mój pierwszy raz po 15 latach
http://www.specarmory.com/4x4/winow1/original/64.html na 1 , reduktor, z fuul butem
nie wjechalem
bo
http://www.specarmory.com/4x4/winow1/original/97.htmlza duże koleiny byly
http://www.specarmory.com/4x4/winow1/original/94.htmlale się przelamalem
nie wjechalem
bo
Zasadniczo nie, ale jak podjazd jest nierowny i wyboisty, odejmiesz na chwile noge z gazu, skrzynia wrzuci wyzej i moze nie zdazyc ponownie zredukowac - wtedy zdechnie.galubap pisze:A co z automatem? Blokujecie skrzynię na 1 lub 2, czy nie?
1-2 jest istotne przy zjazdach
zgadzam sie z kolegami co do odpuszeczenia gazu przyszczycie kiedys sam sie o tym przekonalem, jestem sobie przed wzniesieniem reduktor 2 i but do oporu na koncu podjazdu bylo wybranie i w koncu przelecialem szyt podjazdu wszystkie kola oderwaly sie od podloza, troche wydygalem i nastepnym razem zrobilem juz to troche inaczej
XJ 2.1 TD, 1991 rok, Seria, BFG AT 30"
Lubelskie Forum www.graty4x4.fora.pl
To dobrze ze na dyganiu sie skonczylomirokez pisze: troche wydygalem i nastepnym razem zrobilem juz to troche inaczej
Najbardziej bolesny (dla uszu i kieszeni) jest chrzest lamanego napedu podczas takiego ladowania. Potem sie juz z wiekszym wyczuciem pokonuje wzniesienia
co prawda to prawda, z zawiecha jest spoko tylko tylko przestraczylo mnie samo uderzenie i jak sie plastiki zatrzesly w srodku
Troszkę mam strach lożo szyderców, ale kto pyta nie błądzi (podobno).
Z powodu braku umiejętności i zecydowania zdażyło mi sie stanąć pod górkę ubłocić opony i musiałem wezwać pomoc.
Pomoc zajechała przypieła się do drzewa, ja do pomocy i dawaj do góry, i tu pytanie.
Czy w takiej sytuacji lepiej dać z buta czy delikatnie nogą na gazie, co bardziej pomoże pomocy
Patrol GRY303
Powstałem z zabanowania, zawsze będę tu Nowy
