Viper
Post
autor: Viper » pt sty 06, 2006 2:02 am
Czy na początek do Samuraja wystarczy T-MAX 6500
?dodam że nie będę jej extremalnie wykorzystywał, Czasem trafi się jakieś błotko z którego ciężko wyjechać.
Suzuki Samurai
Marcin
Bart03
Post
autor: Bart03 » pt sty 06, 2006 8:01 am
Jak nie bedziesz jej katowal to da rade
Lookasz
Post
autor: Lookasz » pt sty 06, 2006 8:45 am
z tego co widzę to EW-8500 jest o 159zł droższa - lepiej dołożyć i kupić ten mocniejszy model - do następnego (9500) to już jest większa różnica - Tak więc dołóż te 159zł i ciesz się mocniejszym winchem - lepiej jak jest więcej
CLIMBER
Post
autor: CLIMBER » pt sty 06, 2006 10:05 am
Viper pisze:Czy na początek do Samuraja wystarczy T-MAX 6500
?dodam że
na poczatku kazdy tak mowi
a potem wbijasz sie w kazde błoto ze swiadomoscia ze winch cie wyciagnie i wtedy pojawiaja sie schody
Viper
Post
autor: Viper » pt sty 06, 2006 11:02 am
hmm niby tak różnica niewielka , ale Samuraj jest malutkim autem i z przodu jest mało miejsca na taka dużą wyciągarkę.
. Czyli uważacie że ten T-MAX 6500 po wjechaniu do błota i próbie wyciągania, spali się??
Suzuki Samurai
Marcin
Twardy
Post
autor: Twardy » pt sty 06, 2006 11:33 am
CLIMBER pisze:Viper pisze:Czy na początek do Samuraja wystarczy T-MAX 6500
?dodam że
CLIMBER
Post
autor: CLIMBER » pt sty 06, 2006 12:01 pm
Viper pisze:hmm niby tak różnica niewielka , ale Samuraj jest malutkim autem i z przodu jest mało miejsca na taka dużą wyciągarkę.
wyciągarka powinna miec conajmniej 2x wiekszy uciag niz dmc ( dopuszczalna masa całkowita) auta, samochód wklejony w błoto stawia ogromne opory po kilku razach to zrozumiesz
Viper
Post
autor: Viper » pt sty 06, 2006 12:11 pm
Czyli dla Samuraja jest to 1330kg*2
,więc Ten T-MAX 6500 powinien dać rade??
Suzuki Samurai
Marcin
Twardy
Post
autor: Twardy » pt sty 06, 2006 12:33 pm
ja mam EP9000 i bywa, że mało
, dopiero jak dorzuciłem drugi alternator (90A) wbudzany przy pracy wyciągarki jest lepiej.
6500lbs = 2,9t na pierwszym zwoju liny, póżniej maleje prawie o połowę.
Twardy
Post
autor: Twardy » pt sty 06, 2006 12:36 pm
Lookasz pisze:z tego co widzę to EW-8500 jest o 159zł droższa - lepiej dołożyć i kupić ten mocniejszy model - do następnego (9500) to już jest większa różnica - Tak więc dołóż te 159zł i ciesz się mocniejszym winchem - lepiej jak jest więcej
wydaj 159 więcej, bo Ci chłopcy dobrze radzą..
Bart03
Post
autor: Bart03 » pt sty 06, 2006 3:32 pm
Viper pisze:Czyli dla Samuraja jest to 1330kg*2
biorac pod uwage ze mnoznik x2 a producenci podaja x1,5 wiec nie masz sie co martwic- nic sie nie spali
i nie sluchaj maniakow bo przeciez wiesz ze to wciaga
ciagle tylko wiecej i wiecej
a tak powaznie to ja bym tez te 159zł dolozyl
Viper
Post
autor: Viper » pt sty 06, 2006 6:49 pm
ok dzięki za wszelkie porady
Suzuki Samurai
Marcin
Marcin
Post
autor: Marcin » pt sty 06, 2006 6:59 pm
i zeby miec juz spokoj, nawet z glebokim wklejeniem kupilbym zblocze...i dokladnie-jesli Ci sie nie spieszy to wyciagniesz sie wtedy zewszad-powoli, ale do celu.
Bart03
Post
autor: Bart03 » pt sty 06, 2006 7:05 pm
a za zblocze zaplaci 159 zl
Marcin
Post
autor: Marcin » pt sty 06, 2006 7:16 pm
Viper
Post
autor: Viper » sob sty 07, 2006 6:34 pm
ok już mnie przekonaliście
Suzuki Samurai
Marcin
Twardy
Post
autor: Twardy » sob sty 07, 2006 8:58 pm
I
musisz wydać jeszcze niecałe 159 zł na taśmę do drzewa
6500 lbs + 159 = 8500 lbs + 159 = 8500 lbs x 2 + <159 = możliwość używania 8500 lbs x 2
Viper
Post
autor: Viper » ndz sty 08, 2006 11:33 am
Jako taśmę do drzewa to mam zamiar zaaplikować Zawiesie pasowe (2m) 4T, myślę że to najlepsze rozwiązanie. Chyba że macie jakiś inny pomysł??
Suzuki Samurai
Marcin
Marcin
Post
autor: Marcin » ndz sty 08, 2006 4:15 pm
dobra Twa mysl jest
kajlu_6u
Post
autor: kajlu_6u » pn sty 09, 2006 2:09 pm
To ja od razu się wtrącę
Mam Vitarke Longa 1,6 nie pamietam jaką ma całkowitą dopuszczalną masę a nie mam akurat dowodu więc nie sprawdzę ale wydaje mi się że właśnie Wyciągarka T-MAX EW-8500 12V
ze zbloczem będzie dość odpowiednia. Dodam że nie zależy mi na szybkości bo mnie tam się nigdzie nie spieszybyleby dała rade wyciągnąć suke z powiedzmy nie bardzo dużych opresji.Letkie błotko może jakaś zaspa śnieżna
Dodam że nie mam za dużo kasy żeby przeznaczyć na wyciągarkę i jeśli T-MAX nie byłby odpowiedni to może znajdzie się coś lepszego powiedzmy w podobnych pieniądzach
SUZUKI VITARA LONG 1.6 16V
Lift zawiechy 6 cm
Reszta musi poczekać bo urządzam dom i mnie na auto nie stac
