Westlake MT SL366
Re: Westlake MT SL366
Śruby reg zbieżności i kąta pochylenia koła można założyć że do wymiany, nawet jak nakrętka pójdzie to śruba z tuleją będzie się kręcić i kończy się na cięciu... tuleja się zrywa i trzeba wprasowac nową,
przerabiałem niedawno.
32" wchodzą bez problemu jak zawieszenie ok, do 33 trzeba by pewnie podciąć zderzak przedni.
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
R1100GS '99
- alibia1112
Ale mówisz o seryjnym zawiasie, czy mimo liftu na zawieszeniu 2 cali i tak trzeba przycinać zderzak przy kółku 33?trocin pisze: ↑śr lis 02, 2022 9:18 pmŚruby reg zbieżności i kąta pochylenia koła można założyć że do wymiany, nawet jak nakrętka pójdzie to śruba z tuleją będzie się kręcić i kończy się na cięciu... tuleja się zrywa i trzeba wprasowac nową,
CARPE DIEM
PAHero III LONG nie seria
CLUBMan żółty
PAHERO II LONG 33 było
CLUBMan żółty
- czarny bielsko
to jak na seryjnym 33'' wchodzą bez problemu to całkiem spoko
tylko pewnie zderzak przedni trzeba podciąć coby opona nie ocierała?
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
na seryjnym wchodzą 32" normalnie
33" trzeba przyciąć przedni zderzak bo obciera
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
R1100GS '99
- czarny bielsko
No to zajebiście bo do Navary seryjnie 31'' wsadzisz. Teraz w sumie mogę 33'' wsadzić tylko też trzeba przedni zderzak ciąć
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
- czarny bielsko
Na razie musiałem zapłacić za robotę przy kamperze bo kilka rzeczy trzeba było ogarnąć i do tego muszę wymienić filtry i oleje z klockami w navarze więc póki co czekam na kolejną wypłatę żeby felgi kupić a potem opony. Nie mam chwilowo wolnych środków ale plus jest taki, że sąsiad ma frotkę mocno dłubniętą na 33'' i w przyszłym tygodniu bierze ją do siebie na warsztat bo ma grubszy przegląd po sezonie więc plan jest taki żeby podjechać i przełożyć je do navary i zobaczyć czy da radę upchać 33'' zamiast 32''. Więc po tej operacji będę wiedział co trzeba jeszcze ogarnąć w aucie przed wsadzeniem nowych kółek.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
choć to navara to nie ma jeszcze rudej w nadkolach
@czrny, nie da, będzie wadzić o zderzak i nadkole przy skręcie, w zależności od felg nawet przy 33 trzeba ciut flexem poprawić
- czarny bielsko
przygotowany na to jestem
Spokojnie
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Moja zaczęła gnić od dachu
Sprzęgło umarło po 95kkm, przednie łożyska pierwsze po 110kkm, drugie zaraz po tym. Poszło błyskawicznie.
W czwartek lekkie szuru buru, mechanik, że klocki trą, w piątek po 700km, po południu pod Szczecinem szukałem mechanika.
Gdyby nie ta rama to jeszcze parę lat bym jeździł. W sumie 9 ? lat ją miałem. Z salonu była.
Nie pasowała mi pozycja, siedzi(ało) się głęboko, wyżej się nie dało. Dach przeszkadzał
***** USA
JPRD co teraz robią za auta.
9 lat i śmietnik?
9 lat i śmietnik?
bo budowlańcy nawet w 5 są w stanie zamordować hiluxa bezpowrotnie
więc po co robić auta na 15 jak po 7 jest złom?
to nie luksusowy SUV tylko węglarka do roboty
fakt są lepsze i gorsze ale Navara była jedną z tańszych opcji więc co się dziwić
- czarny bielsko
Moja się trzyma na szczęście od 8 lat. Ramę półtora roku temu robiłem bo trzeba było profil zalać i z zewnątrz zrobić powłokę, żeby dalej rude nie szło. Póki była w leasingu to nie ładowałem w nią kasy bo nie wiedziałem czy zostaje czy biorę coś innego ale po 3 latach użytkowania jak mi się ruda zaczęła pojawiać na ramie to przy okazji serwisu w ASO się zapytałem jak to możliwe, że już się rdza za ramę zabiera to mi gość powiedział, że nie ma się czym przejmować bo to normalne i wszystko będzie ok. Zapytałem się go tylko czy wciskanie kitu to u niego norma bo ruda raczej nie patrzy na to co mówi przygłup w ASO tylko robi swoje i jak się szybko nie zareaguje to później jest auto do wymiany albo rama ale to za każdym razem są koszta.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Moja była z 2007.
Na ramę stosowali Kobe Stal, po 2009 było lepiej.
https://moto.pl/MotoPL/7,88389,22507577 ... stala.html
***** USA
gdzieś wrzucałem artykuł że to nie tylko navar dotyczyło ale wszystkich pickapów i nie tylko japońskich ale i amerykańskich , ale ludziska jak szłyszą rama to temat konserwacji i dbania mają w głęboko pupie , moja ma 5rok i na konserwacje ramy poszło 8l fluidolu
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
pffff......
2014 rok produkcji i w zeszłym roku kuzyn stwierdził że ewentualnie można by było coś poprawić faryke
@Adamo myśle, że to samo powie, iszuzu pomimo braku jakiegokolwiek ocynku na ramie mają ją po prostu zajebiście zrobioną
po 8 latach nalot delikatny na spawach, reszta w ori konserwacji
- czarny bielsko
Łukasz nie śmiej się
w Navarze trzeba zabezpieczyć bo ruda wyrasta na ramie dosyć szybko i albo zrobisz i będziesz miał na kilka lub kilkanaście lat spokój albo masz po ramie
niestety to jest bolączka tych aut. Jakbym wiedział wcześniej to bym pewnie też się w Isuzu wżenił
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
mam mazde znam temat
Co wy wiecie.
W oplu zardzewiał dach.
Zawodowo patrzę na ptaki
po ilu dekadach?
w nowej maździe potrafi po 4 latach
- czarny bielsko
normalnie ekologiczne auto
samo ulega biodegradacji w krótkim czasie
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Ścierał się lakier od przeplywu powietrza. I po 20 latach się skończył
