PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » śr mar 09, 2011 6:51 pm
_Bart pisze:Ukręciłem szpilkę w piaście w L200 98'. Orientuje się ktoś czy można wybić szpilkę jak w niektórych osobówkach, czy trzeba całą piastę kupić?
Można wybić tylko trzeba rozebrać bo inaczej jej z stamtąd nie wyciągniesz ani nie wsuniesz nowej.... o ile wszystko jest tak samo jak w P-I bo kiedyś w byłym moim P-I ukręcili mi szpile na wulkanizacji i mieli niezłego zonka :o jak trza było wszystko rozbierać aby nową wstawić.... :wink:
GG: 4883455
_Bart
Post autor: _Bart » śr mar 09, 2011 9:27 pm
Dzięki za pomoc, w sobotę rozkręcę całość i postaram się to wybić albo wykręcić, jeśli jest na gwincie.
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » śr mar 09, 2011 10:41 pm
_Bart pisze:Dzięki za pomoc, w sobotę rozkręcę całość i postaram się to wybić albo wykręcić, jeśli jest na gwincie.
U mnie na gwincie nie było jedynie na zakończeniu jak jest kołnierz szpilki to są takie nacięcia które się klinują po wbiciu szpilki... " Powodzenia bo jest co rozbierać aby się tam dostać "
GG: 4883455
polaff
Post autor: polaff » śr mar 09, 2011 10:49 pm
PAJERO Driver pisze:
skoro w sprzedaży są radełkowane to nie powinno być chyba innej metody montażu....?
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » czw mar 10, 2011 10:23 am
polaff pisze:
Czasami to człowiek może się zdziwić jaką rzeźbę znajdzie w samochodzie okaże się ze może jest z drugiej strony nakrętka heheh :wink:
GG: 4883455
Pierog
Post autor: Pierog » czw mar 10, 2011 10:45 pm
panowie ja jeszcze raz z tymi swiatlami wyciagnelem dzisaj aku odkrecilem ta skrzynke co sa przekazniki wszytsko wyglada jak by bylo ok [cenzura] złozyłem do kupy patrze a tu swiatla dzialaja jak trzeba gasna zapalaja sie no to mowie zajebiscie, zostawilem auto wracam po pol godz swiatla sie pala i teraz jest tak czasem nie gasna a czesem zgasna i po chwili sie zapala albo tak swieca przygasaja jak by aku juz bylo na padnieciu kur.. co to moze byc???
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » czw mar 10, 2011 10:54 pm
Pierog pisze:panowie ja jeszcze raz z tymi swiatlami wyciagnelem dzisaj aku odkrecilem ta skrzynke co sa przekazniki wszytsko wyglada jak by bylo ok [cenzura] złozyłem do kupy patrze a tu swiatla dzialaja jak trzeba gasna zapalaja sie no to mowie zajebiscie, zostawilem auto wracam po pol godz swiatla sie pala i teraz jest tak czasem nie gasna a czesem zgasna i po chwili sie zapala albo tak swieca przygasaja jak by aku juz bylo na padnieciu kur.. co to moze byc???
A nie masz jakiegoś dobrego elektryka aby rozwiał tą wątpliwość ?? Bo tak będziesz dłubał i dłubał....
GG: 4883455
N2O
Post autor: N2O » pt mar 11, 2011 2:08 pm
Nalałeś wody do przekaźnika?
:lol:
GG: 3215824
blackpedro
Post autor: blackpedro » pt mar 11, 2011 8:07 pm
Jeśli chodzi o Panharda i pływający tył w PII... Co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną? Gumy na tym drążku, czy sam Panhard lub jego mocowanie może być uszkodzone?
fotam
Post autor: fotam » sob mar 12, 2011 9:20 pm
Panowie coś mi zaczęło stukać (metalicznie) w okolicy sprzęgła, tylko jak trzymam wciśnięte, i tylko na zimnym. po jakieś minucie jazdy jest cisza.
Macie jakieś pomysły, łożysko oporowe?
Terrano 2,7TDI 98'
było Pajero 2,3TD 87'
Pierog
Post autor: Pierog » sob mar 12, 2011 10:57 pm
N2O pisze:Nalałeś wody do przekaźnika?
:lol:
pewnie tak tylko do ktorego???? bo te przy aku sa tak uszczelnione ze to nie mozeliwe
BUŁA
Post autor: BUŁA » sob mar 12, 2011 11:29 pm
Koledzy. Czy któryś z Was posiada w Pajero II gumy 33x12,5x15 na feldze 10''(Patrol)?
Mam takie felgi i noszę się z zamiarem zakupu 33. Moj niedźwiedź ma tylko lift budy 5cm i świeży zawias Dobinsona. Pytam bo mam wątpliwości czy wejdą czy też bedzie trzeba motać albo zadowolić się 33x10,5.
Buła
koniu14 :P
Post autor: koniu14 :P » ndz mar 13, 2011 12:21 am
Ja posiadałem takie opony 33x12,5x15 na feldze 10" i powiem ci ze 2 razy miałem przypadek kiedy w terenie opona z felgi porostu spadła ... ale to tez pewnie dlatego ze na niskim ciśnieniu jeżdżę . Zmieniłem teraz felgi na 8 calowe i nie obawiam się ze opona zlezie . co to tego czy wejdą to tez znaczenie ma odsadzenie jak będziesz miał dosyć spore ET na minusie to przy 5 cm liftu 33x12,5x15 może być ciasnawo ale 33x10,5 wejdą na bank .
Pozdrawiam Koniu
Pajeros buda krootka i zwinna :P
BUŁA
Post autor: BUŁA » ndz mar 13, 2011 12:55 am
koniu14 :P pisze:
Pozdrawiam Koniu
ET -25 albo -40 dla pewności jutro sprawdzę
Buła
koniu14 :P
Post autor: koniu14 :P » pn mar 14, 2011 9:16 pm
Witam kolegów :)
mam troszkę głupie pytanie :)
czy spotkaliscie ze moze z tym ze auto "skacze" :)
mam zrobiony lift na drązkach skretnych w P2 drąrzki mam skrecona na maxa ile sie da i teraz wachacz górny cały czas opiera sie na odboju i tu moje pytanie czy ktos tak miał ? i jakie są jego odczucia ?? ja jadac po drodze czuje jak bym miał brak zawieszenia z przodu w terenie to mnie to tam wisi ... ale normalnie kultura jazdy jest noo ... :D ktos cos poradzi ??
Pozdrawiam KOniu
bilans
Post autor: bilans » pn mar 14, 2011 9:22 pm
koniu14 :P pisze:Witam kolegów :)
Pozdrawiam KOniu
o ile pamiętam na odbojach powinien być luz na dwa palce
http://www.firmabilans.pl/
koniu14 :P
Post autor: koniu14 :P » pn mar 14, 2011 9:24 pm
A przycinał ktoś odboje ?? można taka rzecz uczynić :lol:
polaff
Post autor: polaff » pn mar 14, 2011 10:36 pm
koniu14 :P pisze:
tak, ale palców może braknąć do pomiaru luzu...
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
polaff
Post autor: polaff » pt mar 18, 2011 5:40 am
po ponad roku od zamontowania w moim śmietniku automatycznej skrzyni wymyśliłem sobie, że może wreszcie podłącze światła cofania, czy ktoś wie gdzie w automacie powinno się to podłączać?
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Kajen
Post autor: Kajen » pt mar 18, 2011 8:43 am
Czy ktos wie co moze byc powodem klepania zaworow ? Straty mocy nie stwierdzam (choc moze to przyzwyczajenie) ale silnik wydaje głupi dzwiek. Jak usunąc tą usterke ?
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » pt mar 18, 2011 9:02 am
Kajen pisze:Czy ktos wie co moze byc powodem klepania zaworow ? Straty mocy nie stwierdzam (choc moze to przyzwyczajenie) ale silnik wydaje głupi dzwiek. Jak usunąc tą usterke ?
trzebaby sporawdzić luzy zaworowe - jak przyjedziesz, będzie chwila czasu i będzie w miarę jasno to możemy obczić co i jak.
bilans
Post autor: bilans » pt mar 18, 2011 9:06 am
DamnIt! pisze:
0,25
Kajen
Post autor: Kajen » pt mar 18, 2011 10:29 am
Na zimnym ?
koniu14
Post autor: koniu14 » pt mar 18, 2011 11:59 am
Na zimnym ?
Na ciepłym :)
ja mam napisane na pokrywie zaworowej ze na ciepłym 0,25
Pozdrawaim
Nigdy nie gadaj z idiotą najpierw sprowadzi cie do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem
ppxt
Post autor: ppxt » pt mar 18, 2011 1:24 pm
na zimnym 0,15. tylko ze zimny to pojecie wzgledne. bo zimny moze miec zarowno -30 st jak i +20. najlepiej ustawic o,25 na cieplym.
kajen jakie masz dzwigienki zaworowe? na rolkach czy na slizgach?
