PAJERO Driver
Post
autor: PAJERO Driver » śr mar 09, 2011 6:51 pm
_Bart pisze:Ukręciłem szpilkę w piaście w L200 98'. Orientuje się ktoś czy można wybić szpilkę jak w niektórych osobówkach, czy trzeba całą piastę kupić?
Można wybić tylko trzeba rozebrać bo inaczej jej z stamtąd nie wyciągniesz ani nie wsuniesz nowej.... o ile wszystko jest tak samo jak w P-I bo kiedyś w byłym moim P-I ukręcili mi szpile na wulkanizacji i mieli niezłego zonka
jak trza było wszystko rozbierać aby nową wstawić....
GG: 4883455
_Bart
Post
autor: _Bart » śr mar 09, 2011 9:27 pm
Dzięki za pomoc, w sobotę rozkręcę całość i postaram się to wybić albo wykręcić, jeśli jest na gwincie.
PAJERO Driver
Post
autor: PAJERO Driver » śr mar 09, 2011 10:41 pm
_Bart pisze:Dzięki za pomoc, w sobotę rozkręcę całość i postaram się to wybić albo wykręcić, jeśli jest na gwincie.
U mnie na gwincie nie było jedynie na zakończeniu jak jest kołnierz szpilki to są takie nacięcia które się klinują po wbiciu szpilki... " Powodzenia bo jest co rozbierać aby się tam dostać "
GG: 4883455
polaff
Post
autor: polaff » śr mar 09, 2011 10:49 pm
PAJERO Driver pisze:_Bart pisze:Dzięki za pomoc, w sobotę rozkręcę całość i postaram się to wybić albo wykręcić, jeśli jest na gwincie.
skoro w sprzedaży są radełkowane to nie powinno być chyba innej metody montażu....?
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
PAJERO Driver
Post
autor: PAJERO Driver » czw mar 10, 2011 10:23 am
polaff pisze:PAJERO Driver pisze:_Bart pisze:Dzięki za pomoc, w sobotę rozkręcę całość i postaram się to wybić albo wykręcić, jeśli jest na gwincie.
Czasami to człowiek może się zdziwić jaką rzeźbę znajdzie w samochodzie okaże się ze może jest z drugiej strony nakrętka heheh
GG: 4883455
Pierog
Post
autor: Pierog » czw mar 10, 2011 10:45 pm
panowie ja jeszcze raz z tymi swiatlami wyciagnelem dzisaj aku odkrecilem ta skrzynke co sa przekazniki wszytsko wyglada jak by bylo ok [cenzura] złozyłem do kupy patrze a tu swiatla dzialaja jak trzeba gasna zapalaja sie no to mowie zajebiscie, zostawilem auto wracam po pol godz swiatla sie pala i teraz jest tak czasem nie gasna a czesem zgasna i po chwili sie zapala albo tak swieca przygasaja jak by aku juz bylo na padnieciu kur.. co to moze byc???
PAJERO Driver
Post
autor: PAJERO Driver » czw mar 10, 2011 10:54 pm
Pierog pisze:panowie ja jeszcze raz z tymi swiatlami wyciagnelem dzisaj aku odkrecilem ta skrzynke co sa przekazniki wszytsko wyglada jak by bylo ok [cenzura] złozyłem do kupy patrze a tu swiatla dzialaja jak trzeba gasna zapalaja sie no to mowie zajebiscie, zostawilem auto wracam po pol godz swiatla sie pala i teraz jest tak czasem nie gasna a czesem zgasna i po chwili sie zapala albo tak swieca przygasaja jak by aku juz bylo na padnieciu kur.. co to moze byc???
A nie masz jakiegoś dobrego elektryka aby rozwiał tą wątpliwość
Bo tak będziesz dłubał i dłubał....
GG: 4883455
N2O
Post
autor: N2O » pt mar 11, 2011 2:08 pm
Nalałeś wody do przekaźnika?
blackpedro
Post
autor: blackpedro » pt mar 11, 2011 8:07 pm
Jeśli chodzi o Panharda i pływający tył w PII... Co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną? Gumy na tym drążku, czy sam Panhard lub jego mocowanie może być uszkodzone?
fotam
Post
autor: fotam » sob mar 12, 2011 9:20 pm
Panowie coś mi zaczęło stukać (metalicznie) w okolicy sprzęgła, tylko jak trzymam wciśnięte, i tylko na zimnym. po jakieś minucie jazdy jest cisza.
Macie jakieś pomysły, łożysko oporowe?
Terrano 2,7TDI 98'
było Pajero 2,3TD 87'
Pierog
Post
autor: Pierog » sob mar 12, 2011 10:57 pm
N2O pisze:Nalałeś wody do przekaźnika?
pewnie tak tylko do ktorego???? bo te przy aku sa tak uszczelnione ze to nie mozeliwe
BUŁA
Post
autor: BUŁA » sob mar 12, 2011 11:29 pm
Koledzy. Czy któryś z Was posiada w Pajero II gumy 33x12,5x15 na feldze 10''(Patrol)?
Mam takie felgi i noszę się z zamiarem zakupu 33. Moj niedźwiedź ma tylko lift budy 5cm i świeży zawias Dobinsona. Pytam bo mam wątpliwości czy wejdą czy też bedzie trzeba motać albo zadowolić się 33x10,5.
Buła
koniu14 :P
Post
autor: koniu14 :P » ndz mar 13, 2011 12:21 am
Ja posiadałem takie opony 33x12,5x15 na feldze 10" i powiem ci ze 2 razy miałem przypadek kiedy w terenie opona z felgi porostu spadła ... ale to tez pewnie dlatego ze na niskim ciśnieniu jeżdżę . Zmieniłem teraz felgi na 8 calowe i nie obawiam się ze opona zlezie . co to tego czy wejdą to tez znaczenie ma odsadzenie jak będziesz miał dosyć spore ET na minusie to przy 5 cm liftu 33x12,5x15 może być ciasnawo ale 33x10,5 wejdą na bank .
Pozdrawiam Koniu
Pajeros buda krootka i zwinna
BUŁA
Post
autor: BUŁA » ndz mar 13, 2011 12:55 am
koniu14 :P pisze:Koledzy. Czy któryś z Was posiada w Pajero II gumy 33x12,5x15 na feldze 10''(Patrol)?
Pozdrawiam Koniu
ET -25 albo -40 dla pewności jutro sprawdzę
Buła
koniu14 :P
Post
autor: koniu14 :P » pn mar 14, 2011 9:16 pm
Witam kolegów
mam troszkę głupie pytanie
czy spotkaliscie ze moze z tym ze auto "skacze"
mam zrobiony lift na drązkach skretnych w P2 drąrzki mam skrecona na maxa ile sie da i teraz wachacz górny cały czas opiera sie na odboju i tu moje pytanie czy ktos tak miał ? i jakie są jego odczucia
ja jadac po drodze czuje jak bym miał brak zawieszenia z przodu w terenie to mnie to tam wisi ... ale normalnie kultura jazdy jest noo ...
ktos cos poradzi
Pozdrawiam KOniu
bilans
Post
autor: bilans » pn mar 14, 2011 9:22 pm
koniu14 :P pisze:Witam kolegów
ktos cos poradzi
Pozdrawiam KOniu
o ile pamiętam na odbojach powinien być luz na dwa palce
koniu14 :P
Post
autor: koniu14 :P » pn mar 14, 2011 9:24 pm
A przycinał ktoś odboje
można taka rzecz uczynić
polaff
Post
autor: polaff » pn mar 14, 2011 10:36 pm
koniu14 :P pisze:o ile pamiętam na odbojach powinien być luz na dwa palce
tak, ale palców może braknąć do pomiaru luzu...
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
polaff
Post
autor: polaff » pt mar 18, 2011 5:40 am
po ponad roku od zamontowania w moim śmietniku automatycznej skrzyni wymyśliłem sobie, że może wreszcie podłącze światła cofania, czy ktoś wie gdzie w automacie powinno się to podłączać?
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Kajen
Post
autor: Kajen » pt mar 18, 2011 8:43 am
Czy ktos wie co moze byc powodem klepania zaworow ? Straty mocy nie stwierdzam (choc moze to przyzwyczajenie) ale silnik wydaje głupi dzwiek. Jak usunąc tą usterke ?
DamnIt!
Post
autor: DamnIt! » pt mar 18, 2011 9:02 am
Kajen pisze:Czy ktos wie co moze byc powodem klepania zaworow ? Straty mocy nie stwierdzam (choc moze to przyzwyczajenie) ale silnik wydaje głupi dzwiek. Jak usunąc tą usterke ?
trzebaby sporawdzić luzy zaworowe - jak przyjedziesz, będzie chwila czasu i będzie w miarę jasno to możemy obczić co i jak.
bilans
Post
autor: bilans » pt mar 18, 2011 9:06 am
DamnIt! pisze:Kajen pisze:Czy ktos wie co moze byc powodem klepania zaworow ? Straty mocy nie stwierdzam (choc moze to przyzwyczajenie) ale silnik wydaje głupi dzwiek. Jak usunąc tą usterke ?
0,25
Kajen
Post
autor: Kajen » pt mar 18, 2011 10:29 am
Na zimnym ?
koniu14
Post
autor: koniu14 » pt mar 18, 2011 11:59 am
Na zimnym ?
Na ciepłym
ja mam napisane na pokrywie zaworowej ze na ciepłym 0,25
Pozdrawaim
Nigdy nie gadaj z idiotą najpierw sprowadzi cie do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem
ppxt
Post
autor: ppxt » pt mar 18, 2011 1:24 pm
na zimnym 0,15. tylko ze zimny to pojecie wzgledne. bo zimny moze miec zarowno -30 st jak i +20. najlepiej ustawic o,25 na cieplym.
kajen jakie masz dzwigienki zaworowe? na rolkach czy na slizgach?
