stefan1989
Post autor: stefan1989 » sob lut 21, 2015 4:22 am
Tak pytalem z ciekawosci bo cena dobra... tak wiec sprinngi Lovellsa wleca juz bez kombinowaniam
alibia1112
Post autor: alibia1112 » sob lut 21, 2015 9:30 pm
stefan1989 pisze:Tak pytalem z ciekawosci bo cena dobra... tak wiec sprinngi Lovellsa wleca juz bez kombinowaniam
A amorów nie wymieniasz?
Podnosisz tylko przód ?
CARPE DIEM
PAHero III LONG nie seria
CLUBMan żółty
PAHERO II LONG 33 było
stefan1989
Post autor: stefan1989 » sob lut 21, 2015 9:54 pm
Amory profender. Ale w tym tygodniu sie okaze, bo jest plan przesiadki do III w automacie.
nazwisko1
Post autor: nazwisko1 » czw mar 05, 2015 11:01 pm
Witam wszystkich Pajero II 3d 96' 2.5TDi w dowodzie ok 125km ( nie wiem czemu nie 99) i teraz pytanka, krzyzak walu tylni ten przy moscie jaka bedzie mial dlugosc bo podobno sa dwa rodzaje, oraz tak samo uszczelniacz tylnego walu przy reduktorze tez byly dwa, rowniez nie mam przy reduktorze wgl mocowania lapy tej ostatniej ani samej poduszki, musze ja kupic czy w nie kazdym wystepowaly?
Z gory dzieki za jakas podpowiedz
Było Daihatsu furioza 2x Suzuki vitara 1.6 3x Frontera 2.0 Jeep ZJ 4.0
Jest Pajerak II 3d 2.5
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » pt mar 06, 2015 12:07 am
Proszszszsze. Kolega sobie Vin wpisze i będzie miał odpowiedzi na swoje pytania.
Krzyżaków jest ze cztery rodzaje a uszczelniacze te większe występują w SS2,8td i SS3,5pb
PODAJ VIN
nazwisko1
Post autor: nazwisko1 » pt mar 06, 2015 7:18 am
Średnio umiem obsłużyć się linkiem i znalesc rozmiar. Doszedłem do Krzyżaków i znalazłem jakieś 10x28. A zmierzył teraz swoj na aucie na szybko i wychodzi chyba 85 x 30. Możliwe to? Mój VIN to JMB0NV240TJ003527
Post autor: Marcingalloper » pt mar 06, 2015 10:48 pm
rudypajero.koszalin pisze:Proszszszsze. Kolega sobie Vin wpisze i będzie miał odpowiedzi na swoje pytania.
PODAJ VIN
Jest taki dekoder do koreańskich wynalazków ?? .
stefan1989
Post autor: stefan1989 » sob mar 07, 2015 7:28 pm
Ktoś wie co się dzieje z forum Pocuk?? Bo mi nie działa, czy to już nie istnieje??
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » ndz mar 08, 2015 10:15 am
Marcingalloper pisze:
Jak klikniesz na tej stronie zakładkę "katalogi"
to uzyskasz takie coś: KLIK
Nie ma za co :)21
Post autor: jradek » ndz mar 08, 2015 3:41 pm
Zawory w 2,5 TD są hydrauliczne czy ustawiane? Coś mi marnie silnik gulga na poniżej 2 tyś.
boczek140
Post autor: boczek140 » ndz mar 08, 2015 5:35 pm
Potrzebuję śruby oraz gumy (poduszki) mocowania przodu przedniego mostu, chodzi dokładnie o mocowanie łap mostu na ramie, jest tam śruba z dużą podkładką oraz po dwie gumy ( na jedną "łapę") podkładka i nakrętka. Potrzebuje takiego kompletu na cały most bo gdzieś mi zaginą podczas rozbiórki. Jeśli toś wie gdzie kupić albo od czego by pasowały gdzie szukać itp. to będę wdzięczny za info, chyba że ktoś ma na sprzedanie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Do jazdy SKODA SUPERB
Do zabawy Mitsubishi PAJERO I 2,6 1988 r.
http://www.autoszyby.org.pl
Post autor: Marcingalloper » ndz mar 08, 2015 6:56 pm
Nie ma za co :)21
Podziękował.
stefan1989
Post autor: stefan1989 » ndz mar 08, 2015 9:12 pm
jradek pisze:Zawory w 2,5 TD są hydrauliczne czy ustawiane? Coś mi marnie silnik gulga na poniżej 2 tyś.
Ustawiane. Look manual.
qmulus
Post autor: qmulus » ndz mar 08, 2015 10:45 pm
mam pytanie odnosnie demontażu zbiornika paliwa. za tydzien musze to zrobic, jak do tego podejsc zeby nie uszkodzic czegos? ma ktos jakies doswiadczenia?
Pajero 92 2,5 TD :)
nazwisko1
Post autor: nazwisko1 » pn mar 09, 2015 4:12 pm
jakie sruby do mocowania poduszki reduktora( tej przy skrzyni) bo srednio dzis udalo mi sie cos dobrac a jutro bedzie przesylka i chcialem montowac. 3d 2,5 TD
Dodatkowo zabralem sie za wymiane tuleji na poliureteany tylko mam problem, przy mocowaniu wahacza tyl do ramy przerdzewialy mi te mniejsze podkladki(przy ramie) oraz czy na ?swozniu? wachacza ktory siedzi w ramie ma byc jakas tulejka?? ew jakis manual do wymiany?
qmulus
Post autor: qmulus » czw mar 12, 2015 9:19 am
Mam pytanie gdzie można dostać osłonę do skrzyni biegow , chodzi dokładnie o kapturek który jest na dźwigni wchodzącej do skrzyni od tloczka sprzęgła .
Pajero 92 2,5 TD :)
Blues_M07
Post autor: Blues_M07 » śr mar 25, 2015 10:10 pm
Pojawiły mi się luzy,stuki na przednich górnych wahaczach,a dokładnie na tulejach. Zakupiłem nowe z Hyundaia(4szt)tylko się zastanawiam co z tymi ośkami może być.Czy trzeba je wymienić ? To się pewnie okaże po demontażu.Jakieś doświadczenia macie w tej materii? :)21
Post autor: Marcingalloper » śr mar 25, 2015 10:32 pm
Blues_M07 pisze:Pojawiły mi się luzy,stuki na przednich górnych wahaczach,a dokładnie na tulejach. Zakupiłem nowe z Hyundaia(4szt)tylko się zastanawiam co z tymi ośkami może być.Czy trzeba je wymienić ? To się pewnie okaże po demontażu.Jakieś doświadczenia macie w tej materii? :)21
Teraz po ptakach.
Nie trzeba było wziąć górnych kpl. wahaczy z Pajero. Yamato kosztują mniej niż zapłacisz łącznie za dwie tuleje, sworzeń (jedno wyjęcie i wymienić wypada kpl.) i ośkę.
Gdy robiłem remont swojego zawiasu i rozciąłem stare górne wahacze to z jednej strony ośka była bardziej wytarta niż z drugiej. Drugi wahacz wyglądał OK, ale raczej wątpię aby był wymieniony - może częściej/lepiej/mocniej smarowany. Może dodam że na samej oście biorąc ręką luzu wyczuwalnego nie było.
Blues_M07
Post autor: Blues_M07 » czw mar 26, 2015 6:39 am
Za cztery tuleje zHyundaia dałem 180zeta,teraz jeszcze ośki.
Post autor: Marcingalloper » czw mar 26, 2015 4:25 pm
No to cena bardzo niska.
Wahacz górny kpl. Yamato pewnie sztuka ze dwa razy droższa od tego co zapłaciłeś za tuleje.
Blues_M07
Post autor: Blues_M07 » czw mar 26, 2015 7:09 pm
Jutro się dowiem dokładnie co z cenami tych osi ale Ashika coś koło 87zł a ori Hyundai koło 130zł sztuka.
Post autor: Marcingalloper » sob mar 28, 2015 1:15 pm
Czy jest możliwość wyjęcia lewarków ze skrzyni gdy sama skrzynia jest zamontowana w aucie ?? .
Pacjent to Galloper.
aztek13
Post autor: aztek13 » ndz mar 29, 2015 11:58 am
Oczywiście że jest. Tylko że lewarki są "przyczepione" do reduktora... Trzeba uważać i zrobić to z głową coby całej masy "syfu" nie nawalić do środka. Lewarek biegów 4 śruby, reduktor 3. Bądź cały dekiel 8 szt i wtedy oba lewarki na raz.
PII 2.5D 91 SS lift 7cm 33x12.5x15 + 35x11.5x15
Trzeba być naprawdę dobrym, żeby móc być złym...
Post autor: Marcingalloper » ndz mar 29, 2015 5:10 pm
aztek13 pisze:Oczywiście że jest. Tylko że lewarki są "przyczepione" do reduktora... Trzeba uważać i zrobić to z głową coby całej masy "syfu" nie nawalić do środka. Lewarek biegów 4 śruby, reduktor 3. Bądź cały dekiel 8 szt i wtedy oba lewarki na raz.
W sumie to olx mi wczoraj na to pytanie odpowiedziało ale dzięki za info :)2 .
Czyli mam rozumieć że po odkręceniu śrub jedynym zagrożeniem jest syf który może wpaść do środka - i to wszystko. OK, jakoś sobie poradzę.
Post autor: Marcingalloper » pn mar 30, 2015 7:37 pm
Są jakieś przeciwwskazania aby po zdemontowaniu dźwigni zmiany napędów wsiąść w samochód i sobie jechać ?? . Oczywiście miejsce po lewarku jakoś zabezpieczę by nie dostawał się syf czy też wychlapywał olej. Body lift będę prawdopodobnie robił u kumpla na warsztacie, a kształt lewarka chciałem już na spokojnie opanować sobie u siebie.
