KML1
Post autor: KML1 » pn mar 15, 2010 8:30 pm
Pierścienia tam nie ma , centruje je sprzęgiełko z przodu i ten wypust na bębnie z tyłu, chodzi o to że otwory na szpilkę 12-kę maja średnice ok 17 mm , nakrętka ma taka budowę że jej długość to 45 mm , z tego 20 to okrągła tulejka wchodząca w otwory felgi a 25 mm to sześćiokąt pod klucz.
tomak74
Post autor: tomak74 » pn mar 15, 2010 9:16 pm
acinski pisze:No i nie mam pojary. Ech szkoda. Serce bolało. Tyle czasu pracy i musieliśmy się rozstać.
Nic to. Może jeszcze kiedyś będzie.
o kurde :o niemożliwe , myślałem że byłeś z nią bliżej niż z żoną !
Przemy
Post autor: Przemy » pn mar 15, 2010 9:25 pm
@Kamil oryginalne nakrętki tj od oryginalnych felg alu PII mają właśnie takie prowadzenie. Zobacz od kogoś z Twojej okolicy czy podejdą do Ciebie i będziesz wiedział na czym stoisz.
Ja mam dwa komplety alu + nakrętki oraz stalówki + nakrętki i przy kupnie tez myślałem że podejdą nakrętki od alu do stalówek a tu :o O tyle dobrze że miałem takowe na stanie :D
Jeśli chcesz to nawet mogę gwinty sprawdzić oraz średnicę i długość tych nakrętek ale dopiero jutro wieczorem.
[J. Piłsudski].
gg1196424
Kajen
Post autor: Kajen » wt mar 16, 2010 9:03 am
Dokladnie, prowadzenie masz od pajero 2...
DUDAS
Post autor: DUDAS » wt mar 16, 2010 7:51 pm
Przemy pisze: Ja mam dwa komplety alu + nakrętki oraz stalówki + nakrętki i przy kupnie tez myślałem że podejdą nakrętki od alu do stalówek a tu :o
a ja mam stalówki przykręcone nakrętkami od alu, one na końcu też mają stożek.
pajero II 2.5 TD long seryjne, 3.0 V6 prawie seryjne.
Przemy
Post autor: Przemy » wt mar 16, 2010 8:23 pm
@KML takie mniej więcej są wymiary. Gwintu niestety nie sprawdzę bo zardzewiał mi przymiar i nic nie widać na nim :(
[J. Piłsudski].
gg1196424
KML1
Post autor: KML1 » wt mar 16, 2010 8:37 pm
Dzięki za info :)2 , ale moje mają inne wymiary, tu gdzie u Ciebie 11,8 u mnie 22, a tu gdzie 18,5 u mnie 17.
Więc te Pajerowskie nie podejdą, popytam u tokarzy ile za to sobie krzykną :wink:
Dzięki za pomoc :wink: :)2
Kajen
Post autor: Kajen » wt mar 16, 2010 8:51 pm
Watpie zeby Ci ktos to zrobil. A nawet jak zrobi to wuj wie z jakiego materialu i strach bedzie jezdzic. A nie pytales w wulkanizacjach ?
poreb
Post autor: poreb » wt mar 16, 2010 9:59 pm
u nas takie rzeczy dobierałem w hurtowni ze śrubami
ściągali mi na zamówienie bo 2 brakowało
przyszly identyczne jak oryginały
biedny inżynier :)21
Kajen
Post autor: Kajen » wt mar 16, 2010 10:17 pm
To gadaj z porebem, od czwartku do niedzieli jestem w Tychach, niech załatwi to sobie u mnie odbierzesz, daleko nie masz...
Browning
Post autor: Browning » wt mar 16, 2010 10:31 pm
Potrzebuję schemat bezpieczników do PII. Chodzi mi o te bezpieczniki co są pod nogami kierowcy, rozpiskę który do czego... Posiada ktoś taki schemat?? :roll:
Zielony Autobus 2,7TDi
poreb
Post autor: poreb » wt mar 16, 2010 10:34 pm
Kajen pisze:To gadaj z porebem, od czwartku do niedzieli jestem w Tychach, niech załatwi to sobie u mnie odbierzesz, daleko nie masz...
nie wiem czy będzie tak hop siup
bo firma zmieniła właściciela i już nie można kupować na sztuki :evil:
ostatnio jak byłem to minimalne zamówienie 100 szt.
mogę podjechać i zobaczyć ale nie obiecuje :roll:
danielchelm
Post autor: danielchelm » wt mar 16, 2010 10:43 pm
Browning pisze:Potrzebuję schemat bezpieczników do PII. Chodzi mi o te bezpieczniki co są pod nogami kierowcy, rozpiskę który do czego... Posiada ktoś taki schemat?? :roll:
http://www.sferamydlo.com.pl/Zbyszek/Pa ... 705684.pdf
Kajen
Post autor: Kajen » wt mar 16, 2010 10:49 pm
Poreb nie Ty upitoliłes przypadkiem wał na zlocie w Łazach ? ;)
poreb
Post autor: poreb » wt mar 16, 2010 10:56 pm
nie to chyba Piotrek uwalił :)21
ja sobie zdeformowałem rynienkę i pożyczałem od ciebie przyrządy blacharskie :)21
Browning
Post autor: Browning » wt mar 16, 2010 11:06 pm
danielchelm pisze:
Wiedziałem że gdzieś to jest, ale nie mogłem znaleźć... DZIĘKI !! !! !! :)21
Kajen
Post autor: Kajen » wt mar 16, 2010 11:20 pm
U mnie zestaw naprawczy jezdzi na stanie :)
Browning jurto jade na Sporną, co robisz ? :)
Browning
Post autor: Browning » wt mar 16, 2010 11:40 pm
Kajen pisze:U mnie zestaw naprawczy jezdzi na stanie :)
Od 8 do 20 siedzę na zajęciach na Politechnice :)11 :)11 :)11 Przyjedź na polibudę to zrobię sobie jakieś okienko :wink: :)21
bazylisek
Post autor: bazylisek » śr mar 17, 2010 7:57 am
Drogie Bravo. :)21
Zweryfikował mi się resor w Struclu [główne pióro] - wymienić jeden czy komplet?[wymiana na nową używkę] - boje się że po wymianie jednego autko będzie krzywo stało ....bo to przeca pracowało w ciut innych warunkach niż u mnie.No po prostu inaczej sklepany będzie.
Mechanik twierdzi że po wymianie jednego resora "będę zadowolony" :)9 . Ktoś praktykował taką rzeźbę?
T.
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
majcher
Post autor: majcher » śr mar 17, 2010 8:22 am
bazylisek pisze:Drogie Bravo. :)21
T.
oba na nowe
zaczniesz po piórze wymieniać to finalnie na to samo wyjdzie
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
bazylisek
Post autor: bazylisek » śr mar 17, 2010 9:26 am
Dzięki majcher ! To samo mi mój zdrowy rozsądek podpowiadał - ale ja to ignorant jestem i wole dopytać :D
Tomek
Tomek
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
orzeh77
Post autor: orzeh77 » pt mar 19, 2010 3:02 pm
Droga Kasiu!
Czy masz może wiadomości gdzie można do jasnej ciasnej kupić poduszkę reduktora do mojego misia?
Na poważnie TedGum - robią?
kupienie oryginalnej częsci jest dość ciężkie, na prasie tymczasowo zacisnęliśmy gumkę ale trzepie autem na wolnych obrotach :)
2,5 Pajero II '94 SS SW | BIAŁA vitara :)21
gg 106104
KAJMAN
Murzyn
Post autor: Murzyn » pt mar 19, 2010 4:50 pm
Czy da sie bez problemu zalozyc tempomat do PII 3.5?
Wystarczy kupic manetke i zaprogramowac czy cos jeszcze (wiazka ponoc jest)
DUDAS
Post autor: DUDAS » ndz mar 21, 2010 8:56 am
Mały wyciek płyny chłodzącego z połączenia obudowy termostatu i rurki do nagrzewnicy.
Na pewno trzeba wymienić oring.
Pytanie:
czy wystarczy odkręcić rurkę od silnika ( z tyłu 2 śrubki) i pociągnąć do tyłu i już wychodzi, czy zupełnie inaczej ??
Jak by ktoś wiedział jaki oring, było by fajnie.
z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
silnik 2.5 TDi
Kajen
Post autor: Kajen » ndz mar 21, 2010 9:52 am
DUDAS pisze:Mały wyciek płyny chłodzącego z połączenia obudowy termostatu i rurki do nagrzewnicy.
Pytanie:
silnik 2.5 TDi
Dzis chcesz to robic ? W domu mam wyjety moj stary silnik, moge Ci pomierzyc ale bede pozno wieczorem...
