Pierścienia tam nie ma , centruje je sprzęgiełko z przodu i ten wypust na bębnie z tyłu, chodzi o to że otwory na szpilkę 12-kę maja średnice ok 17 mm , nakrętka ma taka budowę że jej długość to 45 mm , z tego 20 to okrągła tulejka wchodząca w otwory felgi a 25 mm to sześćiokąt pod klucz.
o kurdeacinski pisze:No i nie mam pojary. Ech szkoda. Serce bolało. Tyle czasu pracy i musieliśmy się rozstać.
Nic to. Może jeszcze kiedyś będzie.
@Kamil oryginalne nakrętki tj od oryginalnych felg alu PII mają właśnie takie prowadzenie. Zobacz od kogoś z Twojej okolicy czy podejdą do Ciebie i będziesz wiedział na czym stoisz.
Ja mam dwa komplety alu + nakrętki oraz stalówki + nakrętki i przy kupnie tez myślałem że podejdą nakrętki od alu do stalówek a tu
O tyle dobrze że miałem takowe na stanie
Jeśli chcesz to nawet mogę gwinty sprawdzić oraz średnicę i długość tych nakrętek ale dopiero jutro wieczorem.
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
Dokladnie, prowadzenie masz od pajero 2...
a ja mam stalówki przykręcone nakrętkami od alu, one na końcu też mają stożek.Przemy pisze: Ja mam dwa komplety alu + nakrętki oraz stalówki + nakrętki i przy kupnie tez myślałem że podejdą nakrętki od alu do stalówek a tu![]()
pajero II 2.5 TD long seryjne, 3.0 V6 prawie seryjne.
@KML takie mniej więcej są wymiary. Gwintu niestety nie sprawdzę bo zardzewiał mi przymiar i nic nie widać na nim
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
Dzięki za info
, ale moje mają inne wymiary, tu gdzie u Ciebie 11,8 u mnie 22, a tu gdzie 18,5 u mnie 17.
Więc te Pajerowskie nie podejdą, popytam u tokarzy ile za to sobie krzykną
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Watpie zeby Ci ktos to zrobil. A nawet jak zrobi to wuj wie z jakiego materialu i strach bedzie jezdzic. A nie pytales w wulkanizacjach ?
u nas takie rzeczy dobierałem w hurtowni ze śrubami
ściągali mi na zamówienie bo 2 brakowało
przyszly identyczne jak oryginały
biedny inżynier
To gadaj z porebem, od czwartku do niedzieli jestem w Tychach, niech załatwi to sobie u mnie odbierzesz, daleko nie masz...
Potrzebuję schemat bezpieczników do PII. Chodzi mi o te bezpieczniki co są pod nogami kierowcy, rozpiskę który do czego... Posiada ktoś taki schemat??
Zielony Autobus 2,7TDi
Kajen pisze:To gadaj z porebem, od czwartku do niedzieli jestem w Tychach, niech załatwi to sobie u mnie odbierzesz, daleko nie masz...
nie wiem czy będzie tak hop siup
bo firma zmieniła właściciela i już nie można kupować na sztuki
ostatnio jak byłem to minimalne zamówienie 100 szt.
mogę podjechać i zobaczyć ale nie obiecuje
biedny inżynier
Browning pisze:Potrzebuję schemat bezpieczników do PII. Chodzi mi o te bezpieczniki co są pod nogami kierowcy, rozpiskę który do czego... Posiada ktoś taki schemat??
http://www.sferamydlo.com.pl/Zbyszek/Pa ... 705684.pdf
Poreb nie Ty upitoliłes przypadkiem wał na zlocie w Łazach ?
nie to chyba Piotrek uwalił
ja sobie zdeformowałem rynienkę i pożyczałem od ciebie przyrządy blacharskie
biedny inżynier
Wiedziałem że gdzieś to jest, ale nie mogłem znaleźć... DZIĘKIdanielchelm pisze:Browning pisze:Potrzebuję schemat bezpieczników do PII. Chodzi mi o te bezpieczniki co są pod nogami kierowcy, rozpiskę który do czego... Posiada ktoś taki schemat??
U mnie zestaw naprawczy jezdzi na stanie
Browning jurto jade na Sporną, co robisz ?
Od 8 do 20 siedzę na zajęciach na PolitechniceKajen pisze:U mnie zestaw naprawczy jezdzi na stanie![]()
Drogie Bravo.
Zweryfikował mi się resor w Struclu [główne pióro] - wymienić jeden czy komplet?[wymiana na nową używkę] - boje się że po wymianie jednego autko będzie krzywo stało ....bo to przeca pracowało w ciut innych warunkach niż u mnie.No po prostu inaczej sklepany będzie.
Mechanik twierdzi że po wymianie jednego resora "będę zadowolony"
. Ktoś praktykował taką rzeźbę?
T.
T.
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
oba na nowebazylisek pisze:Drogie Bravo.![]()
Mechanik twierdzi że po wymianie jednego resora "będę zadowolony". Ktoś praktykował taką rzeźbę?
T.
zaczniesz po piórze wymieniać to finalnie na to samo wyjdzie
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
SREĆAN PUT
Dzięki majcher ! To samo mi mój zdrowy rozsądek podpowiadał - ale ja to ignorant jestem i wole dopytać
Tomek
Tomek
Tomek
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Droga Kasiu!
Czy masz może wiadomości gdzie można do jasnej ciasnej kupić poduszkę reduktora do mojego misia?
Na poważnie TedGum - robią?
kupienie oryginalnej częsci jest dość ciężkie, na prasie tymczasowo zacisnęliśmy gumkę ale trzepie autem na wolnych obrotach
- Murzyn
Czy da sie bez problemu zalozyc tempomat do PII 3.5?
Wystarczy kupic manetke i zaprogramowac czy cos jeszcze (wiazka ponoc jest)
Mały wyciek płyny chłodzącego z połączenia obudowy termostatu i rurki do nagrzewnicy.
Na pewno trzeba wymienić oring.
Pytanie:
czy wystarczy odkręcić rurkę od silnika ( z tyłu 2 śrubki) i pociągnąć do tyłu i już wychodzi, czy zupełnie inaczej
Jak by ktoś wiedział jaki oring, było by fajnie.
z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
silnik 2.5 TDi
Pytanie:
silnik 2.5 TDi
Dzis chcesz to robic ? W domu mam wyjety moj stary silnik, moge Ci pomierzyc ale bede pozno wieczorem...DUDAS pisze:Mały wyciek płyny chłodzącego z połączenia obudowy termostatu i rurki do nagrzewnicy.
Pytanie:
silnik 2.5 TDi
