miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » wt lut 09, 2016 9:49 am
Znam
k260
apede
Post autor: apede » wt lut 09, 2016 9:53 am
Blackbear pisze:
miki_mi2 pisze:Słowo klucz : Dostęp do ropy :)21
O takich rzeczach nie mówi się głośno :p
Może dokopał się na działce :roll:
Bareja wieszczem narodowym...
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » wt lut 09, 2016 10:37 am
apede pisze:
Blackbear pisze:
U nas to co najwyżej gaz z łupków :)3
k260
Blackbear
Post autor: Blackbear » śr lut 10, 2016 2:28 am
Czy da radę jakoś łatwo i efektywnie wyczyścić filtr paliwa? Nie tak dawno wymienialem i już przedwczoraj na nowy musiałem wymieniać :(
Było Pajero, jest Galant
Post autor: jradek » śr lut 10, 2016 9:15 am
Może masz syf w zbiorniku?
Post autor: Marcingalloper » śr lut 10, 2016 10:10 am
Nie chcę Cię martwić ale skoro tak szybko się brudzi to znak że zbiornik się rozkłada od wewnątrz.
A to może zaboleć finansowo.
Blackbear
Post autor: Blackbear » śr lut 10, 2016 8:28 pm
jradek pisze:Fakt, sorry, moj blad, wisokosciomierz mam analogowy i jie ma zarowki. Kompas ma wlasne podswietlenie, ale bardzo slabe.
Rozebralem to ustrojstwo. Za podświetlenie tarczy wysokosciomierza i cykorkulki odpowiada żarówka 3,2W. Za podświetlenie kompasu LCD odpowiada mała żaroweczka w oprawce i z gumką. Będzie problem chyba ja znaleść... :roll:
Co do filtra. Najwyraźniej mam syf w zbiorniku. Czarna maź na dnie. Będę czyscił. Niemniej jednak da się odratować filtr paliwa? :)
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2016 8:31 pm przez Blackbear, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: jradek » śr lut 10, 2016 8:31 pm
Podmien z podobna, a moze zamow w mitsu...
Blackbear
Post autor: Blackbear » śr lut 10, 2016 8:34 pm
jradek pisze:Podmien z podobna, a moze zamow w mitsu...
Będzie kombinowanie, bo to jakaś autorska żarówka mitsu, przynajmniej oprawka. Pomoże elektronik może, albo ASO. Drugie wyjście tanie nie będzie :)11
Post autor: jradek » śr lut 10, 2016 8:38 pm
Zaproponuja Ci caly licznik z Belgii z magazynu centralnego za 1739 pln.
Wiem to bo kiedys chcialem zamowic uszczelke.
Blackbear
Post autor: Blackbear » śr lut 10, 2016 8:44 pm
jradek pisze:Zaproponuja Ci caly licznik z Belgii z magazynu centralnego za 1739 pln.
Haha! Dobre. Carmont może poratuje, napisałem do nich.
Przypomina mi się jak okap fabera rodzicom w kuchni się spitolił. Zwarcie było na płytce sterującej z przyciskami, spaliła się. Serwis zażądał 250zl za nową płytkę i pół miesiąca czekania. Hehe... Lokalny elektronik wziął 5zł za polutowanie kabelkòw po ścieżkach :)
Post autor: jradek » śr lut 10, 2016 8:48 pm
Uszczelka szyberdachu, genetalnie 2 metry gumy z usztywnieniem, zamazylo mi sie aby miec nowa, cena?
1369, czy jakos tak.
suziXL
Post autor: suziXL » śr lut 10, 2016 8:51 pm
Wez sobie zmotaj tam diode i bedziesz mial spokoj. Po co sobie zycie utrudniac.
Post autor: Marcingalloper » śr lut 10, 2016 9:01 pm
Daj zdjęcie tej żarówki i oprawki na kartce papieru albo linijce/metrówce, bo kupiłem kiedyś kilkadziesiąt malutkich żaróweczek służących do podświetlania przycisków.
Blackbear
Post autor: Blackbear » czw lut 11, 2016 3:53 pm
Marcingalloper pisze:Daj zdjęcie tej żarówki i oprawki na kartce papieru albo linijce/metrówce, bo kupiłem kiedyś kilkadziesiąt malutkich żaróweczek służących do podświetlania przycisków.
Taka żarówka
Post autor: Marcingalloper » czw lut 11, 2016 5:17 pm
No dobra, a próbowałeś ją wyjąć ?? .
Jeśli wyciągniesz i będą dwa wąsy metalowe do owinięcia na cokolik to będę miał takie żarówki.
Jutro podjadę i je wezmę, to zrobię zdjęcia a Ty weź wyciągnij ją z cokolika.
Blackbear
Post autor: Blackbear » pt lut 12, 2016 6:32 am
Marcingalloper pisze:No dobra, a próbowałeś ją wyjąć ?? .
Jest płaska całkowicie u dołu. Dwa druciki wystają, ale wyciągając urwałem. Najlepiej byłoby żarówkę z oprawka co by się nie pierdzielić :)
Post autor: Marcingalloper » pt lut 12, 2016 3:09 pm
Coś mi się wydaje że dupa będzie.
W Twoim przypadku wymienia się raczej cały cokolik włącznie z diodą bo to raczej nie jest żarówka. Coś podobnego jest w Galloperze w podświetlaniu przycisku sterowania szyb i wygląda tak:
Ja myślałem że tam będziesz miał tzw. mikro żarówkę jak są w przyciskach podświetlanych. Wtedy idzie to wymienić bo jedyne co trzyma żarówkę to metalowe wąsy, którymi się owija cokolik i one stanowią przejście prądu.
Takich żarówek mam kilka i coś byśmy dopasowali a z diodą jest jeszcze ten myk że ona tam raczej dostaje tylko coś koło 3V a nie tyle ile w instalacji czyli 12-14V. Możesz to sprawdzić miernikiem.
Takie żarówki jak ta najmniejsza mam, są ciężko dostępne i ja kilka zamówiłem z serwisu Forda chyba bo są takie same a koszt za sztukę to ponad 3zł. Tak one wyglądają:
Pierwsza z lewej to mikro żarówka i ma ona wymiar ok. 3mmX7mm. Dla porównania leży koło niej żarówka mini o wymiarach ok.4,5mmX9mm i obie są żarówkami bez trzonkowymi. Następna to typowa licznikowa żarówka W1,2W na trzonku 4,8mm (czyli do cokołu T5), następna to też typowa np. podświetlenia tablicy W5W na trzonku 9,8mm (czyli do cokołu T10). Każda z żarówek występuje w kilku różnych mocach i barwach świecenia.
Popatrz jeszcze u siebie ile tam masz V na zasileniu żarówki i czy można będzie wlutować inną. Jeśli tak to kilka ich mam i zawsze coś się dopasuje :)21
Blackbear
Post autor: Blackbear » pt lut 12, 2016 5:43 pm
Ta żarówka o której mówimy to jest właśnie 4,5x9mm. Żarówka, nie dioda. Do zegarów to są w czarnej oprawie toshiba v2, czyba właśnie te w1,2w i też by mi się przydały na zapas :)
Post autor: Marcingalloper » pt lut 12, 2016 9:47 pm
Tych większych z wąsami mam tylko dwie, jak chcesz to mogę je wysłać jak Ci pasują.
Tych mniejszych też z wąsami mam w różnych kolorach kilkadziesiąt.
Żarówki W1,2W to są T5 i w różnych mocach (od 1 do 3W) kupisz na każdym jednym CPN-ie czy sklepie moto tak samo tak W5W, czyli T10 i są one od 1,5W do chyba 5W.
Daj mi dane na PW to albo jutro, albo w poniedziałek wyślę.
Post autor: Marcingalloper » pt lut 19, 2016 9:27 pm
Czy reduktor od samochodu na Pb pasuje do diesla ??
Post autor: Kabal » pt lut 19, 2016 11:01 pm
Marcingalloper pisze:Czy reduktor od samochodu na Pb pasuje do diesla ??
I tak i nie :)21 2,5 i 3,0 oraz 2,8 i 3,5 to niejako pary jeśli chodzi o skrzynie. Reduktor jest pochodną onych. Anglik ma odwrotnie wajchy.
Post autor: Marcingalloper » pt lut 19, 2016 11:50 pm
Dzięki :)2 .
Blackbear
Post autor: Blackbear » wt lut 23, 2016 3:37 pm
Czy istnieją takie okrągłe halogeny ledowe (na bullbara) z funkcją do jazdy dziennej? Homologację, natężenie i takie tam...
Tak mnie się coś ubzdurało i ciekaw jestem ;)
Post autor: jradek » wt lut 23, 2016 4:25 pm
W sensie male - to tak, ale chyba nie o to pytasz.
