Mam pytanie pajero 2 mialy silniki 2.4 benzyna?
Pajero 92 2,5 TD
Tak
A jak dostepnosc czesci do tego silnika? Znalazlem fajnego rodzynka z 98 roku. Niecale 100 tys przejechane
Pajero 92 2,5 TD
Nie mam pojecia, ale pewnie tak jak do innych białych kruków.
Szukam właścicieli Pajero 2 z Warszawy i okolic celem sprawdzenia jak wygląda niezgnite pajero i ile mam do spawania
- PAJERO Driver
Witam,
Mam takie pytanie od kolegi ,,kupił Mitsubishi Pajero Sport 2,5 Diesla.4D56.. Ma konsole z tymi zegarami na desce typu przechył/termometr/ciśnienie oleju,,
Pytanie jest: Gdzie szukać czujnik ciśnienia oleju co jest na tych 3x zegarach
Lub też jako drugi czujnik ciśnienia oleju od ,,czerwonej konewki.,
Z góry dzięki za wszelką odpowiedź,,
GG: 4883455
GG: 4883455
Czy do P2 wejda felgi r15 et 33 za japonskiego dostawczaka?
Czy Pajero 2 2,8 TD automat i Pajero manual ma taki sam reduktor??
Tak i nie, reduktor jest ten sam, ale ma odwrotnie założon e dźwignie. Odwrotny jest też anglik. Więc reduktor z automatu anglika to manual europy i vice versa.
tzn, że zakup anglika w automacie na zapas części dla manuala europa to dobry zakup, bo poza skrzynią i wałami reszta mniej więcej powinna być ok.
Nie wiem czy trzeba kupować calego anglika. Sporo czesci jednak nie bedzie pasowac np klima.
Z dwoch reduktorow zrobisz jeden sprawny.
Musze zmienic uszczelniacz na polosi w tylnym moscie p2. Do zdjecia pierscienia zabezpieczajacego i lozyska wystarszy palnik i mlotek? Jakies wskazowki.
Coś mi wyje chyba po prawej stronie. Wyje tak powyżej 60 km/h na 2h, ale jak wysprzęglę to przestaje. Sprawdzałem poloske, luzów nie stwierdziłem.
E:
Dodam, że założyłem łyse i pełnoletnie opony w małym rozmiarze.
E:
Classic z 2.5 td 116km ma przełozenia od 2.5 99km czy od 2.8?
- rudypajero.koszalin
Ani te, ani tamte. Liczbowo bliżej im do 2.8, tylko dyfer mniejszy.
P2 1995 r. szaleje centralny zamek. Zamyka poprawnie. Po otworzeniu z kluczyka drzwi kierowcy centralny we wszystkich drzwiach zamyka i otwiera na przemian. Co moze byc silownik w drzwiach sa tam jakies czujniki jest to rozbieralne?
Jaki moze byc koszt przelozenia ramy w P2 long. Czysto hipotetycznie pacjent ma kiepska rame jest druga dobra i trzeba przelozyc. Bez brania pod uwage, ze sie cos urwie czesci zuzyte trzeba wymienic legalizacja "nowej" ramy itp. Lepiej dac do piaskowania spawania\odbudowy itd czy szukac zdrowej i przekladac?
Kiedyś ktoś w Galloperze zapłacił 10.
Powitać. Czy może ktoś miał taki dziwny przypadek, że po odstawieniu na 2 tygodnie auta nie można wrzucić biegu na pracującym silniku? na zgaszanym OK jak pracuje za cholerę..
Wysprzęglik i pompa sprawdzona, na łapie nie ma nadmiernego luzu ( max 1mm). Normalnie jeździł, problemu z wysprzęglaniem nie było, a po urlopie jakby się zaspawało.... Pomoże ktoś bo pomysły się kończą, a wyjmowanie skrzyni bez kanału to nie mój konik
Co ma się wydarzyć, to się na środku drogi rozkraczy!
Misiek2,5TD'92 krótki-KL71 31x10.5x15+el.winch
Nawet po wielu probach?
No niestety trzy popołudnia, włącznie z czyszczeniem układu pompa-wysprzęglik i odpowietrzeniem.
A sprzego dziala?
Mozesz odpalic i ruszyc?
Jak wrzucę bieg i odpalę to jedzie.
