rob123
Post autor: rob123 » pn kwie 23, 2018 6:56 am
Nie, dzieki.
qmulus
Post autor: qmulus » czw kwie 26, 2018 5:40 am
Mam pytanie pajero 2 mialy silniki 2.4 benzyna?
Pajero 92 2,5 TD :)
Post autor: jradek » czw kwie 26, 2018 6:09 am
Tak
qmulus
Post autor: qmulus » czw kwie 26, 2018 6:12 am
A jak dostepnosc czesci do tego silnika? Znalazlem fajnego rodzynka z 98 roku. Niecale 100 tys przejechane :-)
Pajero 92 2,5 TD :)
Post autor: jradek » czw kwie 26, 2018 6:27 am
Nie mam pojecia, ale pewnie tak jak do innych białych kruków.
qmulus
Post autor: qmulus » czw kwie 26, 2018 7:28 am
To odpuszczam :)16
Pajero 92 2,5 TD :)
kacper44
Post autor: kacper44 » sob maja 05, 2018 8:21 pm
Szukam właścicieli Pajero 2 z Warszawy i okolic celem sprawdzenia jak wygląda niezgnite pajero i ile mam do spawania :)21
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » czw maja 10, 2018 3:18 pm
Witam, :)
Mam takie pytanie od kolegi ,,kupił Mitsubishi Pajero Sport 2,5 Diesla.4D56.. Ma konsole z tymi zegarami na desce typu przechył/termometr/ciśnienie oleju,,
Pytanie jest: Gdzie szukać czujnik ciśnienia oleju co jest na tych 3x zegarach ?? Lub też jako drugi czujnik ciśnienia oleju od ,,czerwonej konewki., :)9 ,
Z góry dzięki za wszelką odpowiedź,, :)2
GG: 4883455
Post autor: jradek » pt maja 11, 2018 8:48 pm
Czy do P2 wejda felgi r15 et 33 za japonskiego dostawczaka?
kacper44
Post autor: kacper44 » wt cze 05, 2018 12:56 am
Czy Pajero 2 2,8 TD automat i Pajero manual ma taki sam reduktor??
Post autor: jradek » wt cze 05, 2018 5:54 am
Tak i nie, reduktor jest ten sam, ale ma odwrotnie założon e dźwignie. Odwrotny jest też anglik. Więc reduktor z automatu anglika to manual europy i vice versa.
kacper44
Post autor: kacper44 » wt cze 05, 2018 7:37 am
tzn, że zakup anglika w automacie na zapas części dla manuala europa to dobry zakup, bo poza skrzynią i wałami reszta mniej więcej powinna być ok.
Post autor: jradek » wt cze 05, 2018 7:54 am
Nie wiem czy trzeba kupować calego anglika. Sporo czesci jednak nie bedzie pasowac np klima.
Z dwoch reduktorow zrobisz jeden sprawny.
rob123
Post autor: rob123 » wt cze 12, 2018 10:21 pm
Musze zmienic uszczelniacz na polosi w tylnym moscie p2. Do zdjecia pierscienia zabezpieczajacego i lozyska wystarszy palnik i mlotek? Jakies wskazowki. :)
Post autor: jradek » sob cze 23, 2018 7:01 am
Coś mi wyje chyba po prawej stronie. Wyje tak powyżej 60 km/h na 2h, ale jak wysprzęglę to przestaje. Sprawdzałem poloske, luzów nie stwierdziłem.
E:
Dodam, że założyłem łyse i pełnoletnie opony w małym rozmiarze.
Post autor: jradek » wt lip 03, 2018 1:08 pm
Classic z 2.5 td 116km ma przełozenia od 2.5 99km czy od 2.8?
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » wt lip 03, 2018 8:49 pm
Ani te, ani tamte. Liczbowo bliżej im do 2.8, tylko dyfer mniejszy.
rob123
Post autor: rob123 » sob lip 14, 2018 5:57 am
P2 1995 r. szaleje centralny zamek. Zamyka poprawnie. Po otworzeniu z kluczyka drzwi kierowcy centralny we wszystkich drzwiach zamyka i otwiera na przemian. Co moze byc silownik w drzwiach sa tam jakies czujniki jest to rozbieralne?
rob123
Post autor: rob123 » pt lip 27, 2018 8:18 pm
Jaki moze byc koszt przelozenia ramy w P2 long. Czysto hipotetycznie pacjent ma kiepska rame jest druga dobra i trzeba przelozyc. Bez brania pod uwage, ze sie cos urwie czesci zuzyte trzeba wymienic legalizacja "nowej" ramy itp. Lepiej dac do piaskowania spawania\odbudowy itd czy szukac zdrowej i przekladac?
Post autor: jradek » pt lip 27, 2018 8:44 pm
Kiedyś ktoś w Galloperze zapłacił 10.
PONTAR
Post autor: PONTAR » czw sie 16, 2018 11:33 am
Powitać. Czy może ktoś miał taki dziwny przypadek, że po odstawieniu na 2 tygodnie auta nie można wrzucić biegu na pracującym silniku? na zgaszanym OK jak pracuje za cholerę.. :)11 Wysprzęglik i pompa sprawdzona, na łapie nie ma nadmiernego luzu ( max 1mm). Normalnie jeździł, problemu z wysprzęglaniem nie było, a po urlopie jakby się zaspawało.... Pomoże ktoś bo pomysły się kończą, a wyjmowanie skrzyni bez kanału to nie mój konik :)16
Co ma się wydarzyć, to się na środku drogi rozkraczy!
Misiek2,5TD'92 krótki-KL71 31x10.5x15+el.winch
Post autor: jradek » czw sie 16, 2018 12:52 pm
Nawet po wielu probach?
PONTAR
Post autor: PONTAR » czw sie 16, 2018 1:10 pm
No niestety trzy popołudnia, włącznie z czyszczeniem układu pompa-wysprzęglik i odpowietrzeniem.
Post autor: jradek » czw sie 16, 2018 1:34 pm
A sprzego dziala?
Mozesz odpalic i ruszyc?
PONTAR
Post autor: PONTAR » czw sie 16, 2018 1:48 pm
Jak wrzucę bieg i odpalę to jedzie.
