Jakie sa zalety i wady nie posiadania drazka stabiizujacego z tylu? P2 2.8 long lift +2 "
"Stabilizator odpowiada za optymalne prowadzenie kół pojazdu w czasie pokonywania zakrętów" na asfalcie jest "dość" przydatny
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Wiekszy wykzyz. Nie mialem w krotkim.
Ale brak na asfalcie skutkuje większą koniecznością posiadania kapoków i wioseł przy każdym ruchu kierownicą...
https://youtu.be/f_C75NzNdxo?t=36
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Wymaga nieco przyzwyczajenia. Jak ktos jezdzi w terenie to jest wiecej zyskow niz strat.
Skoro już temat poruszyliśmy... a przedni?
Może bym u siebie w krótkim też wymontował tylny...
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Nie wiem jak z przednim, a w zasadzie jak z jego brakiem.
Przy wysko zaladowanej wyprawowce to bym sie zastanowil, ale krotkie Pajero spakowane do lini okien to juz spoko.
Ja własnie jestem na etapie rozważania czy na dach ladować bagażnik bo w krótkim nie mieści się nawet podstawowe wyposażenie do topienia
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Jedź w góry, wróć, będziesz wiedział
czy półosie i dyfer od pajero I 2,5 będą pasowały do obudowy mostu pajero 2 2,5?
kto smaruje ten jedzie!
Witam wszystkich. Mam pytanko odnośnie ramy Pajero 2. Byłbym wdzięczny gdybyście się wypowiedzieli czy waszym zdaniem to pojeździ i wystarczy konserwacja czy będzie wymagany remont. Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Wyglada na to ze wystarczy popukac młotkiem by się przekonać....
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Rama ma pękniecia. Pewnie od razu nie pęknie, ale to już długo nie potrwa.
Właśnie tak wydawało mi się ze to pęknięcia ale nie byłem pewien. A nie chciałem specjalnie jeździć żeby młotkiem trzaskać bo daleko trochę. Dziękuje za odpowiedź.
W razie jakbyco to sprzedaje swojego Miska.
[/quote]
Masz może jakieś ogłoszenie?
[/quote]
https://www.olx.pl/oferta/pajero-off-ro ... A19hz.html
[/quote]
Po zamontowaniu nowych amortyzatorów moje pajero świetnie się prowadziło.
Jednak jak założyłem wyciągarke i usiadł.przod lekko to podkrecilem na drazkach.
W chwili obecnej reakcję na kierownice można planować w kalendarzu.
Ma ktoś może dane jak powinna być ustawiona zbieżność?
Dodam że na drazkach jest podkrecony minimalnie. Pół osie są prawie poziomo.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
- PAJERO Driver
Cześć Wszystkim...
Miał bym takie szybkie pytanie ....Gdzie w Pajero Classic 2.5 TDi oznaczenie silnika 4D56T znajduje się ...odma... po której stronie silnika jej szukać
i jak wygląda
GG: 4883455
GG: 4883455
Stojąc przed silnikiem odma wychodzi z pokrywy zaworów z lewej strony ok. 25 cm od grodzi i wąż wchodzi w rurę od powietrza .PAJERO Driver pisze: ↑śr cze 05, 2019 9:10 pmCześć Wszystkim...![]()
Miał bym takie szybkie pytanie ....Gdzie w Pajero Classic 2.5 TDi oznaczenie silnika 4D56T znajduje się ...odma... po której stronie silnika jej szukaći jak wygląda
- PAJERO Driver
MarcinKrakow pisze: ↑ndz cze 09, 2019 7:25 amDzięki za odpowiedźPAJERO Driver pisze: ↑śr cze 05, 2019 9:10 pmCześć Wszystkim...![]()
[/quote
Stojąc przed silnikiem odma wychodzi z pokrywy zaworów z lewej strony ok. 25 cm od grodzi i wąż wchodzi w rurę od powietrza ..... W wolnej chwili zerknę,,,,
GG: 4883455
GG: 4883455
Pajero 2 long 2.8 gls, po gwaltownym odjeciu gazu podczas jazdy szarpie. Jak sie przyspiesz tez szarpniecie jak sie powoli zwalnia lub przyspiesza normalnie. Jest to raczej gluche uderzenie\szarpniecie. Gumy trzymajace wahacze nowe tuleje trzymajace most, poduszki pod skrzynia, krzyzaki na walach moze jakies 2500 km zrobione. Sprezyny amory jakies 1500 km. Przod zero luzow zbierznosc zrobiona. Na flanszy wychodzacej ze skrzyni jest jakis luz, mechnik twierdzi, ze akceptowalny to nie to bylby metaliczny dzwiek . Jakies pomysly?
Mam pytanie jak jest sterowana przepusnica przy turbo. Chodzi mi czy jest zawor czy na gruszcze sie ustawia cisnienie? Pajero 2 2.5 td
Pajero 92 2,5 TD
