rob123
Post autor: rob123 » śr maja 01, 2019 7:07 am
Jakie sa zalety i wady nie posiadania drazka stabiizujacego z tylu? P2 2.8 long lift +2 "
polaff
Post autor: polaff » śr maja 01, 2019 7:11 am
"Stabilizator odpowiada za optymalne prowadzenie kół pojazdu w czasie pokonywania zakrętów" na asfalcie jest "dość" przydatny
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Post autor: jradek » śr maja 01, 2019 7:17 am
rob123 pisze:
Wiekszy wykzyz. Nie mialem w krotkim.
polaff
Post autor: polaff » śr maja 01, 2019 7:19 am
Ale brak na asfalcie skutkuje większą koniecznością posiadania kapoków i wioseł przy każdym ruchu kierownicą...
https://youtu.be/f_C75NzNdxo?t=36
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Post autor: jradek » śr maja 01, 2019 7:48 am
Wymaga nieco przyzwyczajenia. Jak ktos jezdzi w terenie to jest wiecej zyskow niz strat.
polaff
Post autor: polaff » śr maja 01, 2019 7:52 am
Skoro już temat poruszyliśmy... a przedni?
Może bym u siebie w krótkim też wymontował tylny...
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Post autor: jradek » śr maja 01, 2019 7:55 am
Nie wiem jak z przednim, a w zasadzie jak z jego brakiem.
Post autor: jradek » śr maja 01, 2019 7:58 am
Przy wysko zaladowanej wyprawowce to bym sie zastanowil, ale krotkie Pajero spakowane do lini okien to juz spoko.
polaff
Post autor: polaff » śr maja 01, 2019 8:01 am
Ja własnie jestem na etapie rozważania czy na dach ladować bagażnik bo w krótkim nie mieści się nawet podstawowe wyposażenie do topienia
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Post autor: Kabal » śr maja 01, 2019 9:19 am
polaff pisze:
Jedź w góry, wróć, będziesz wiedział :)21
motkka
Post autor: motkka » pn maja 13, 2019 9:37 am
czy półosie i dyfer od pajero I 2,5 będą pasowały do obudowy mostu pajero 2 2,5?
kto smaruje ten jedzie!
Misiekopo
Post autor: Misiekopo » śr maja 22, 2019 9:37 am
Witam wszystkich. Mam pytanko odnośnie ramy Pajero 2. Byłbym wdzięczny gdybyście się wypowiedzieli czy waszym zdaniem to pojeździ i wystarczy konserwacja czy będzie wymagany remont. Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
polaff
Post autor: polaff » śr maja 22, 2019 11:21 am
Wyglada na to ze wystarczy popukac młotkiem by się przekonać....
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Post autor: jradek » śr maja 22, 2019 11:32 am
Rama ma pękniecia. Pewnie od razu nie pęknie, ale to już długo nie potrwa.
Misiekopo
Post autor: Misiekopo » czw maja 23, 2019 6:24 am
Właśnie tak wydawało mi się ze to pęknięcia ale nie byłem pewien. A nie chciałem specjalnie jeździć żeby młotkiem trzaskać bo daleko trochę. Dziękuje za odpowiedź.
Post autor: jradek » czw maja 23, 2019 7:14 am
Misiekopo pisze:
W razie jakbyco to sprzedaje swojego Miska.
Misiekopo
Post autor: Misiekopo » czw maja 23, 2019 7:54 am
jradek pisze:
[quote=Misiekopo post_id=8268536 time=<a href="tel:1558589081">1558589081</a> user_id=58402]
[/quote]
Masz może jakieś ogłoszenie?
Post autor: jradek » czw maja 23, 2019 9:24 am
Misiekopo pisze:
jradek pisze:
[/quote]
https://www.olx.pl/oferta/pajero-off-ro ... A19hz.html
Misiekopo pisze:
jradek pisze:
[/quote]
polaff
Post autor: polaff » czw maja 23, 2019 5:26 pm
Po zamontowaniu nowych amortyzatorów moje pajero świetnie się prowadziło.
Jednak jak założyłem wyciągarke i usiadł.przod lekko to podkrecilem na drazkach.
W chwili obecnej reakcję na kierownice można planować w kalendarzu.
Ma ktoś może dane jak powinna być ustawiona zbieżność?
Dodam że na drazkach jest podkrecony minimalnie. Pół osie są prawie poziomo.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » śr cze 05, 2019 9:10 pm
Cześć Wszystkim... :)
Miał bym takie szybkie pytanie ....Gdzie w Pajero Classic 2.5 TDi oznaczenie silnika 4D56T znajduje się ...odma... po której stronie silnika jej szukać :)10 i jak wygląda :)9 .... ??
GG: 4883455
MarcinKrakow
Post autor: MarcinKrakow » ndz cze 09, 2019 7:25 am
PAJERO Driver pisze:
Stojąc przed silnikiem odma wychodzi z pokrywy zaworów z lewej strony ok. 25 cm od grodzi i wąż wchodzi w rurę od powietrza .
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » ndz cze 09, 2019 7:34 am
MarcinKrakow pisze:
[/quote
Dzięki za odpowiedź :)2 .... W wolnej chwili zerknę,,,,
GG: 4883455
rob123
Post autor: rob123 » sob cze 15, 2019 6:23 pm
Pajero 2 long 2.8 gls, po gwaltownym odjeciu gazu podczas jazdy szarpie. Jak sie przyspiesz tez szarpniecie jak sie powoli zwalnia lub przyspiesza normalnie. Jest to raczej gluche uderzenie\szarpniecie. Gumy trzymajace wahacze nowe tuleje trzymajace most, poduszki pod skrzynia, krzyzaki na walach moze jakies 2500 km zrobione. Sprezyny amory jakies 1500 km. Przod zero luzow zbierznosc zrobiona. Na flanszy wychodzacej ze skrzyni jest jakis luz, mechnik twierdzi, ze akceptowalny to nie to bylby metaliczny dzwiek . Jakies pomysly?
qmulus
Post autor: qmulus » wt lip 09, 2019 12:45 pm
Mam pytanie jak jest sterowana przepusnica przy turbo. Chodzi mi czy jest zawor czy na gruszcze sie ustawia cisnienie? Pajero 2 2.5 td
Pajero 92 2,5 TD :)
