Pajero II 2.5 td problem z paleniem na zimnym
Post autor: Kabal » pt lut 16, 2018 9:36 am
Drogie Bravo,
ruina po wymianie pompy ożyła, ale...
Cholernie ciężko pali jak zimny. Paliwo jest, świece grzeją (chyba). Nawet podawanie samostartu do kolektora niewiele daje (a chyba powinien bez świec też dawać radę?).
Jak już zapali to jest git i każde następne odpalenie jest bezproblemowe.
Póki co na słuch kręcimy pompą (w sobotę będę miał czujnik zegarowy, żeby wyeliminować kąt wtrysku) i zapłony nie wypadają, silnik pracuje w miarę równo.
Co jeszcze sprawdzić? Kompresję? Znowu mi się cierpliwość kończy, bo jeden rozrusznik już zajebałem, zaraz klęknie drugi :evil:
Please help
Dżem
Re: Pajero II 2.5 td problem z paleniem na zimnym
Post autor: Dżem » pt lut 16, 2018 9:41 am
JEżeli na ciepłym pali to nic innego oprócz upewnienia się co do tego "chyba" odnośnie świec nie przychodzi mi do głowy.
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
Post autor: jradek » pt lut 16, 2018 10:16 am
Ile czasu grzejesz swiece?
W 2.5 przy takich temperaturach musialem grzac ok 8 sek.
E
Mozesz jeszcze sprawdzic listwe laczaca swiece. Jest z papierowego aluminim i moze miec pekniecia.
Gobio
Post autor: Gobio » pt lut 16, 2018 11:03 am
U mnie była zaśniedziała właśnie listwa łącząca świece żarowe i i grzały tylko dwie. Po oczyszczeniu było git.
Był Samurai 95 jest Pajero 95-2,8
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pt lut 16, 2018 11:41 am
świece
lub cofa paliwo
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Post autor: ernil » pt lut 16, 2018 11:57 am
Świece nie grzeją.
Jaki tam układ jest? QGS?
Sprawdzić wsio, rodzaj świec, przekaźniki, sterownik itp...
A najlepiej wyjebać to w cholerę, wsadzić zwykłe świecie, przekaźnik, kabel i guzik w kabinie. Po problemie.
Post autor: Kabal » pt lut 16, 2018 12:33 pm
kpeugeot pisze:
świece
lub cofa paliwo
Nie cofa, jest zawór zwrotny, po nocy wystarczy raz pompką na filtrze dmuchnąć, żeby z przelewu się lało. Poza tym od strzała by palił na samostarcie, a tak nie jest.
ernil pisze:
Świece nie grzeją.
qgs wyjebany, świece std na krótko (znaczy teraz przez bezpiecznik, przekaźnik i włącznik w środku auta), jeszcze pogrubię przewody z aku na listwę, bo są 1.5 albo 2.5, ale zakładam, że spłynęłaby izolacja, a jednak prąd dotrze. Świece grzeję po 10-20 s nawet i uja to daje.
Listwa cała, jak już będę to kolejny raz ruszał, to przetrę ją w miejscach styku...
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pt lut 16, 2018 12:41 pm
Tam naprawde nie ma filozofi
Ma być paliwo
Temperatura -swiece
Powietrze
I ma palic
Jak na samostarcie nie idzie ten ze świece
Post autor: ernil » pt lut 16, 2018 12:45 pm
Albo kompresja :)21
Post autor: Kabal » pt lut 16, 2018 1:05 pm
ernil pisze:
Albo kompresja :)21
Ale aż tak? Wezmę też manometr jutro, skoro i tak najprawdopodobniej świece pójdą weg...
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pt lut 16, 2018 3:22 pm
sobota u Romka?
Piasek
Post autor: Piasek » pt lut 16, 2018 3:44 pm
Zostają dwie możliwości:
1) niedomaga układ wtryskowy - za niskie ciśnienie wtrysku, ch*jowe końcówki, zdychająca pompa lub złe nastawy poszczególnych
2) brak prawidłowego sprężania który niekoniecznie musi być powodowany ogólnym wy*ebaniem silnika... a np nieprawidłowym ustawieniem rozrządu
Ostatnio zmieniony pt lut 16, 2018 3:48 pm przez Piasek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: ernil » pt lut 16, 2018 3:46 pm
Jest zimno, rozrusznik taki ło, akumulator jeszcze gorszy, świece grzeją co druga, paliwo stare, rozrząd ustawiony na biały korektor, pompa daje 15% słabiej, wtryski leją jak szczająca krowa...
Suma wszystkiego :)21
Piasek
Post autor: Piasek » pt lut 16, 2018 3:51 pm
Rozrusznik też swoją prędkość obrotową musi mieć żeby silnik zaskoczył... min. te 650obr/min z pewnością.
Jak se chechle bo chechle (a tam ledwo 300 z ogonkiem) to se chechłać do usranej śmierci może...
Ciepły zapali - zimny ni ch*ja.
Jeżeli on nawet na Plaku zapalać nie chce to zacząłbym jednak od pomiarów sprężania lub kontroli poprawności złożenia/nastawów rozrządu bo po prostu sprężania nie ma.
Post autor: Kabal » pt lut 16, 2018 4:04 pm
ernil pisze:
Rozrząd złożony dobrze, akumulator nowy, paliwo nowe, rozrusznik kręci jak głupi, wtryski niepewne fakt, pompa lepsza niż poprzednia, jutro dam nowe świece, zmierzę kompresję i ustawię kąt wtrysku. No [cenzura] cudów nie ma...
Post autor: jradek » pt lut 16, 2018 5:34 pm
Popacz na spadek napięcia przy grzaniu świec, tzn podłącz woltomierz,
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » pt lut 16, 2018 9:06 pm
zamontuj przed pompą zaworek zwrotny
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
Post autor: Kabal » pt lut 16, 2018 10:01 pm
piotr-stihl pisze:
Zamontowany nowy...
Post autor: Kabal » pt lut 16, 2018 10:14 pm
A tak bajdełej ma ktoś dane jaki ma być kąt wyprzedzenia wtrysku w tej ruinie? Bo się dokopać nie mogę...
Edyta. Wg angielskiej serwisówki 9 stopni, wg hiszpańskiej 7... rzucać monetą?
Post autor: PiRoman » sob lut 17, 2018 6:36 am
A masz Pajero czy Montero...? :lol:
Post autor: Mroczny » sob lut 17, 2018 9:14 am
jak na ciepłym pali dobrze i nie kopci, wkręca się itd - to trop wtrysków bym olał
ale samo zasilanie już nie - może test bańki i węża przezroczystego warto zrobić?
no i świece
Post autor: PiRoman » sob lut 17, 2018 12:57 pm
Na razie walczy ze świecami... Może się okazać że znów nie docenił siły prądu i sprawę wyleczy mocniejszy bezpiecznik... Później sprawdzimy co na mocniejszy bezpiecznik powiedzą za cienkie przewody... :)21 czekam właśnie na napoje zimne, menunnoe przewiduje popkornu.
piotrck
Post autor: piotrck » sob lut 17, 2018 2:48 pm
Dokumentacje fotograficzna NOWYM aparatem robi ? Ubrał się chociaż ładnie do tych zdjęć ?
Post autor: Kabal » sob lut 17, 2018 5:37 pm
piotrck pisze:
Aparat na razie chuchany, dmuchany ;) daj się nacieszyć zanim smarem i błotem uwalę :)21
A Ty kupiłeś? Czy dumasz?
Ale grzanie opanowane, wóz ożył. A niby diesel nie potrzebuje pradu...
piotrck
Post autor: piotrck » ndz lut 18, 2018 8:06 am
Nie mam co dumać ............a6500 jeszcze jest , ale chyba będzie przerost treści nad formą . Wezmę niższy model , tylko jeszcze sprzedawca musi zrozumieć że robi interes życia. Dam mu jeszcze dwa dni.........zmięknie.
