Pajero II ze sprawnym termometrem z okolic Bielska-Białej
rort_
Post autor: rort_ » pn cze 02, 2008 1:46 pm
Jak w temacie. Szukam kogoś kto ma w swoim Miśku II sprawny termometr (ten co jest w konsoli obok cykorkulki od temperatury otoczenia). Chciałbym podpiąć swój i upewnić się że na pewno nie działa, bo elektronik go przelutował i dalej nie działa, a nie ma sensu kupować drugiego, jeżeli problem z tym tkwi gdzie indziej. Z góry dzięki za zainteresowanie i pomoc... Czteropak browaru czeka.
Post autor: Misiek Cypr » pn cze 02, 2008 2:13 pm
Najpierw wymienilbym termistor w kabinie. Jesli pokazuje Ci -27 to nie ma kontaktu lub jest spalony, pekniety.
Termistor jest zwykly za 50 groszy w sklepie elektronicznym, ale nie pamietam jego oznaczenia. Umieszczony jest na kolumnie kierownicy od spodu, troche podobny do bezpiecznika.
rort_
Post autor: rort_ » pn cze 02, 2008 4:59 pm
No właśnie byłem dzisiaj w elektronicznym i nawet wziąłem tą czujkę (termistor?), ale gościu powiedział, że potrzebne sa oznaczenia. A moze da sie go jakos sprawdzić, przemierzyc? Bo zewnętrzny pokazuje z kolei 47 stopni na plusie. Nawet jak wyjąłem ten wewnętrzny i nic nie było, to pokazywał dalej -27, jak zwierałem kabelki to tez nic - cały czas to samo. Dlatego koledzy podpowiedzieli, że to nie wina termistorów, tylko układu.
pedro3
Post autor: pedro3 » pn cze 02, 2008 6:33 pm
Też miałem kiedyś ten sam problem i tu na forum jeden z kolegów radził wymienić termistor NTC 1k w kolumnie kierownicy.
Niestety, u mnie to nie zadziałało, problem musi być gdzie indziej :-? .
pedro3
[było: Pajero II, Frontera B, Jeep GC WJ, Outlander III; jest: Ford Edge]
Przemy
Post autor: Przemy » pn cze 02, 2008 7:07 pm
@Pedro a co Ci pokazywal i pokazuje wewnetrzny termometr? Bo u mnie jest E czyli chyba chodzi o error ale jak rozebrałem kolumnę to właśnie tam zadnego czujnika nie ma :o
a moze ktos zrobil by foto jak to wygląda i gdzie przypiete jest?
[J. Piłsudski].
gg1196424
Post autor: ernil » pn cze 02, 2008 7:45 pm
Z tego co pamietam, to nie trzeba rozbierac kolumny. Czujnik jest chyba na jej "obudowie". Vis-a-vis Twojego penisa :)21
Przemy
Post autor: Przemy » pn cze 02, 2008 7:58 pm
kolumne rozbieralem z innego powodu a tam nic nie ma i nie chodzi tu o penisa :D
[J. Piłsudski].
gg1196424
Adas
Post autor: Adas » pn cze 02, 2008 8:06 pm
ernil pisze:Z tego co pamietam, to nie trzeba rozbierac kolumny. Czujnik jest chyba na jej "obudowie". Vis-a-vis Twojego penisa :)21
no mojego to można szukać przy lusterku wstecznym i nie chodzi o czujnik :)21
pbarto
Post autor: pbarto » pn cze 02, 2008 8:14 pm
mam foty tylko nie wiem jak wkleić
może ktoś pomoże
pajero 2.8 TDI r95
Przemy
Post autor: Przemy » pn cze 02, 2008 8:31 pm
kolego sciagnij sobie cos takiego http://fotosik.pl/ z tej str i bedziesz mogl doawac fotki a jak nie to przeslij mi na maila foto i ja wrzuce
@Adas zostawmy "czujniki" w spokoju :)21 :)21 :)21 bo tu sa nieletni jeszcze i pozniej nas posadza ....a wiesz ze to era podsluchow itp itd :)24
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2008 8:32 pm przez Przemy, łącznie zmieniany 1 raz.
[J. Piłsudski].
gg1196424
piotr_popiel
Post autor: piotr_popiel » pn cze 02, 2008 8:32 pm
u mnie to jest take kwadratowe cos z metalowa plytka troche wyzej nad ta wajcha od ustawiania kierownicy tez siekiedys zastanawialem co to jest i jak zacząłem to ruszac to mi temp wewnetrzna podskoczyla,mam podobny problem tylko ze mi zewnetrzna pokazuje -29 ;/
pedro3
Post autor: pedro3 » pn cze 02, 2008 9:05 pm
Przemy pisze:@Pedro a co Ci pokazywal i pokazuje wewnetrzny termometr? Bo u mnie jest E czyli chyba chodzi o error ale jak rozebrałem kolumnę to właśnie tam zadnego czujnika nie ma :o
U mnie na termometrze wewnętrznym temperatura stała: -27*C.
Zewnętrzny pokazuje dobrze.
pedro3
Przemy
Post autor: Przemy » pn cze 02, 2008 9:07 pm
dzieki za info
zatem u mnie chyba ktoś ten czujnik po prostu wyjął i teraz chcialbym wiedzieć gdzie był wpięty :o :o
[J. Piłsudski].
gg1196424
pedro3
Post autor: pedro3 » pn cze 02, 2008 9:09 pm
@ernil ma rację.
Czujnik wewnętrzny jest umieszczony pod obudową kolumny kierownicy - pod małą żebrowaną klapką wymiarów ok. 2x4 cm.
pedro3
Gerappa
Lokalizacja: Śląsk, chwilowo brak konkretnego namiaru... tu i tam, od Ameryki po Pekin
Post autor: Gerappa » pn cze 02, 2008 9:17 pm
jezeli temperatura pokazuje źle i się zmienia to wydaje mi się że albo termistor jest walnięty, albo oporność przewodu od wskażnika temp. do czujnika się zmieniła i tu bym sprawdził w pierwszej kolejności :)2
u mnie jest :)23 tylko temp. zewnętrzna i co ciekawe czujnik temp. znajduje sie nie jak inni piszą w zderzaku , jest poniżej klaksonów z przodu
Mitsubishi Pajero 2,8 TDI
... nie ma mocnych , a Misiek jest !
http://www.bokserywpotrzebie.pl/
mr.miron
Post autor: mr.miron » pn cze 02, 2008 9:18 pm
Mam sprawne obydwa zewnętrzny i wewnętrzny, czym mogę służyć ??
Tylko z grodu Kraka jestem, ale jak mogę to pomogę.
Pozdrawiam! mr.miron 509-627-638
Pajero II 2.8TD SS
piotr_popiel
Post autor: piotr_popiel » pn cze 02, 2008 9:22 pm
a jak sie nie zmienia i pokazuje zla stala wartosc?? przydal by mis dzialajacy zewnetrzny termometr zwlaszcza zima wiadomo czy jest przymrozek i nawierzchnia marznie a tak to calyczas na 4h sie daje
aluluk
Post autor: aluluk » pn cze 02, 2008 9:49 pm
Ja też miałem taki problem z termometrem ( nie działał w środku samochodu a na zewnątrz działał ) . NTC 1k zadziałał idealnie (dziękuje koledze co to wykombinował) . Przewody miałem wciśnięte gdzieś bo ktoś sobie grzebał w elektryce. Przewody do termistora (pod kierownicą) były zakończone białymi rurkami plastikowymi. Zewnętrzny termistor mam w mini peszlu koloru czarnego przy lewym nadkolu. Jeżeli będziesz w Kielcach to się polecam .
rort_
Post autor: rort_ » pn cze 02, 2008 10:10 pm
Dzięki wszystkim. Na razie zakupię termistor taki jak mówicie i się zobaczy co z tego wyniknie. Telefon do mr.miron'a pozwolę sobie zapisać, pewnie zrobię sobie małą wycieczkę motocyklową do Krakowa.
mr.miron
Post autor: mr.miron » pn cze 02, 2008 10:43 pm
Zapraszam. Czasem nie mogę odebrać jak jestem w pracy to puść jakiegoś sms,a oddzwonię.
Pajero II 2.8TD SS
Paweł_4x4
Post autor: Paweł_4x4 » pn cze 02, 2008 11:02 pm
U mnie działa tylko zewnętrzyny a wewnętrzny pokazuje -E , czyli pewnie tak jak koledzy piszą ERROR. Jak ściągnąłem osłonę pod zderzakiem to wisiał tam w czarnej rurce taki sobie czujniczek. Chyba miejsce gdzie był zamocowany zgniło bo wokół mocującej go gumeczki były resztki blachy. Wetknałem go w jakis otworek aby nie oddziaływał na niego pęd powietrza. Termistorek ten wyglądał jak żaróweczka na choinkę.
Pod kierownicą jest taki otworek żebrowany i tam mam końcówkę kabelka, który wygląda tak samo jak ten spod zderzaka ale tu jest cyba rozbity bo tylko druciki sterczą. Zakupię ten NTC 1K i wlutuję - zobaczę co i jak.
PS. a do czego jest ALTIMETER ? Pokazuje jakąś wysokość, ale kiedy i jak działa - dopiero jak bym na MOUNT EVEREST wjachał to pokaże jakąś zmianę?
Pajero II `92 rok krótki 2.5TD SUPER SELECT
pedro3
Post autor: pedro3 » wt cze 03, 2008 7:11 am
Paweł_4x4 pisze:do czego jest ALTIMETER ? Pokazuje jakąś wysokość, ale kiedy i jak działa - dopiero jak bym na MOUNT EVEREST wjachał to pokaże jakąś zmianę?
U mnie działa, choć raczej nie używam.
Kiedyś w ramach testów ustawiłem go na 0 pod domem i sprawdziłem po dojeździe do Zakopanego - wskazał jakąś tam różnicę.
Z tego wynika, że nie musisz jechać na Mount Everest :D .
pedro3
goszen
Post autor: goszen » wt cze 03, 2008 7:30 am
Paweł_4x4 pisze:Witam
Jego miejce znajdziesz, jak stoisz przed autem to w rurce na której zamontowany jest lewy kieł jest dziurka i tak jest jego mniejsce.
GG 3597101 tel. 602-673-905
Post autor: Misiek Cypr » wt cze 03, 2008 7:35 am
Altmeter dziala na podstawie cisnienia atmosferycznego, a ze jest zmienne to musisz wyskalowac w momencie gdy wiesz na jakiej wysokosci npm sie znajdujesz.
U mnie dziala, jak wyzeruje nad morzem to w gorach pokazuje i zgadza sie z poziomicami na mapie. 700 metrow mam po przejechaniu 20 km i sie zgadza z dokladnoscia do 20-30 metrow
piotr_popiel
Post autor: piotr_popiel » wt cze 03, 2008 9:01 am
Paweł_4x4 pisze:
altimetr nie pokazuje wysokosci nad poziomem morza tylko roznice poziomow, np stoisz przed domem ustawiasz go na zero a za domem masz wyjebista gorke to jak sobie na nia wjedziesz to to cudenko pokaze ci jaka jest roznica pomiedzy wysokoscia na jakiej znajduje sie twoj dom a gora, skala o ile sie nie myle to na jedna dzialke przypada chyba sto metrow(jak sie myle to przepraszam :P )wiec musaisz sie dobrze przygladac czy cos sie ruszylo chyba ze masz naprawde wyjebista gorke za domem ktorej ci zazdroszcze bo umnie to plasko jest strasznie i chociaz przygladam sie jak moge to rzadko widze jakis ruch :P
