Pajero II ze sprawnym termometrem z okolic Bielska-Białej
Jak w temacie. Szukam kogoś kto ma w swoim Miśku II sprawny termometr (ten co jest w konsoli obok cykorkulki od temperatury otoczenia). Chciałbym podpiąć swój i upewnić się że na pewno nie działa, bo elektronik go przelutował i dalej nie działa, a nie ma sensu kupować drugiego, jeżeli problem z tym tkwi gdzie indziej. Z góry dzięki za zainteresowanie i pomoc... Czteropak browaru czeka.
- Misiek Cypr
Najpierw wymienilbym termistor w kabinie. Jesli pokazuje Ci -27 to nie ma kontaktu lub jest spalony, pekniety.
Termistor jest zwykly za 50 groszy w sklepie elektronicznym, ale nie pamietam jego oznaczenia. Umieszczony jest na kolumnie kierownicy od spodu, troche podobny do bezpiecznika.
No właśnie byłem dzisiaj w elektronicznym i nawet wziąłem tą czujkę (termistor?), ale gościu powiedział, że potrzebne sa oznaczenia. A moze da sie go jakos sprawdzić, przemierzyc? Bo zewnętrzny pokazuje z kolei 47 stopni na plusie. Nawet jak wyjąłem ten wewnętrzny i nic nie było, to pokazywał dalej -27, jak zwierałem kabelki to tez nic - cały czas to samo. Dlatego koledzy podpowiedzieli, że to nie wina termistorów, tylko układu.
no mojego to można szukać przy lusterku wstecznym i nie chodzi o czujnikernil pisze:Z tego co pamietam, to nie trzeba rozbierac kolumny. Czujnik jest chyba na jej "obudowie". Vis-a-vis Twojego penisa
https://get.google.com/albumarchive/113 ... 1315771582
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
kolego sciagnij sobie cos takiego http://fotosik.pl/ z tej str i bedziesz mogl doawac fotki a jak nie to przeslij mi na maila foto i ja wrzuce
@Adas zostawmy "czujniki" w spokoju
bo tu sa nieletni jeszcze i pozniej nas posadza ....a wiesz ze to era podsluchow itp itd
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2008 8:32 pm przez Przemy, łącznie zmieniany 1 raz.
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
- piotr_popiel
U mnie na termometrze wewnętrznym temperatura stała: -27*C.Przemy pisze:@Pedro a co Ci pokazywal i pokazuje wewnetrzny termometr? Bo u mnie jest E czyli chyba chodzi o error ale jak rozebrałem kolumnę to właśnie tam zadnego czujnika nie ma![]()
a moze ktos zrobil by foto jak to wygląda i gdzie przypiete jest?
Zewnętrzny pokazuje dobrze.
pedro3
[było: Pajero II, Frontera B, Jeep GC WJ, Outlander III; jest: Ford Edge]
pedro3
@ernil ma rację.ernil pisze:Z tego co pamietam, to nie trzeba rozbierac kolumny. Czujnik jest chyba na jej "obudowie". Vis-a-vis Twojego penisa
Czujnik wewnętrzny jest umieszczony pod obudową kolumny kierownicy - pod małą żebrowaną klapką wymiarów ok. 2x4 cm.
pedro3
pedro3
- Gerappa
- Lokalizacja: Śląsk, chwilowo brak konkretnego namiaru... tu i tam, od Ameryki po Pekin
jezeli temperatura pokazuje źle i się zmienia to wydaje mi się że albo termistor jest walnięty, albo oporność przewodu od wskażnika temp. do czujnika się zmieniła i tu bym sprawdził w pierwszej kolejności
u mnie jest
tylko temp. zewnętrzna i co ciekawe czujnik temp. znajduje sie nie jak inni piszą w zderzaku , jest poniżej klaksonów z przodu
u mnie jest
- piotr_popiel
Ja też miałem taki problem z termometrem ( nie działał w środku samochodu a na zewnątrz działał ) . NTC 1k zadziałał idealnie (dziękuje koledze co to wykombinował) . Przewody miałem wciśnięte gdzieś bo ktoś sobie grzebał w elektryce. Przewody do termistora (pod kierownicą) były zakończone białymi rurkami plastikowymi. Zewnętrzny termistor mam w mini peszlu koloru czarnego przy lewym nadkolu. Jeżeli będziesz w Kielcach to się polecam .
U mnie działa tylko zewnętrzyny a wewnętrzny pokazuje -E , czyli pewnie tak jak koledzy piszą ERROR. Jak ściągnąłem osłonę pod zderzakiem to wisiał tam w czarnej rurce taki sobie czujniczek. Chyba miejsce gdzie był zamocowany zgniło bo wokół mocującej go gumeczki były resztki blachy. Wetknałem go w jakis otworek aby nie oddziaływał na niego pęd powietrza. Termistorek ten wyglądał jak żaróweczka na choinkę.
Pod kierownicą jest taki otworek żebrowany i tam mam końcówkę kabelka, który wygląda tak samo jak ten spod zderzaka ale tu jest cyba rozbity bo tylko druciki sterczą. Zakupię ten NTC 1K i wlutuję - zobaczę co i jak.
PS. a do czego jest ALTIMETER ? Pokazuje jakąś wysokość, ale kiedy i jak działa - dopiero jak bym na MOUNT EVEREST wjachał to pokaże jakąś zmianę?
Pajero II `92 rok krótki 2.5TD SUPER SELECT
U mnie działa, choć raczej nie używam.Paweł_4x4 pisze:do czego jest ALTIMETER ? Pokazuje jakąś wysokość, ale kiedy i jak działa - dopiero jak bym na MOUNT EVEREST wjachał to pokaże jakąś zmianę?
Kiedyś w ramach testów ustawiłem go na 0 pod domem i sprawdziłem po dojeździe do Zakopanego - wskazał jakąś tam różnicę.
Z tego wynika, że nie musisz jechać na Mount Everest
pedro3
pedro3
Jego miejce znajdziesz, jak stoisz przed autem to w rurce na której zamontowany jest lewy kieł jest dziurka i tak jest jego mniejsce.Paweł_4x4 pisze:Witam
GG 3597101 tel. 602-673-905
- Misiek Cypr
Altmeter dziala na podstawie cisnienia atmosferycznego, a ze jest zmienne to musisz wyskalowac w momencie gdy wiesz na jakiej wysokosci npm sie znajdujesz.
U mnie dziala, jak wyzeruje nad morzem to w gorach pokazuje i zgadza sie z poziomicami na mapie. 700 metrow mam po przejechaniu 20 km i sie zgadza z dokladnoscia do 20-30 metrow
- piotr_popiel
altimetr nie pokazuje wysokosci nad poziomem morza tylko roznice poziomow, np stoisz przed domem ustawiasz go na zero a za domem masz wyjebista gorke to jak sobie na nia wjedziesz to to cudenko pokaze ci jaka jest roznica pomiedzy wysokoscia na jakiej znajduje sie twoj dom a gora, skala o ile sie nie myle to na jedna dzialke przypada chyba sto metrow(jak sie myle to przepraszamPaweł_4x4 pisze:
