L200 utrata mocy
caver
L200 utrata mocy
Post autor: caver » pn gru 15, 2008 9:13 am
Przy jeździe autostradą z większą prędkością >130, albo pod górę (generalnie przy dużym obciążeniu silnika) zapala się kontrolka serwisowa silnika i silnik traci moc. Tak, że na 5 biegu ledwo 80km/h idzie, na 4-90km/h :)21 . Silnik cały czas chodzi równo. Po wyłączeniu silnika (reset komputera) i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy, aż do następnego dużego obciążenia.
Jakiś pomysł? turbina?
L200 2003r 4D56
GU4-37", Sprinter camper-32", Man-48"
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » pn gru 15, 2008 9:42 am
EGR?
goszen
Post autor: goszen » pn gru 15, 2008 10:11 am
Hm. może komputer odcina turbine?
GG 3597101 tel. 602-673-905
caver
Post autor: caver » pn gru 15, 2008 11:17 am
goszen pisze:Hm. może komputer odcina turbine?
tak to właśnie wygląda, ale dlaczego?
scood74
Post autor: scood74 » pn gru 15, 2008 11:49 am
komputer przechodzi w tryb awaryjny i obcina mu moc
ja tak mialem jak poluzowala się wtyczka od przepływomierza powietrza za filtrem
do serwisu jechałem kasować błędy a wystarczylo ręka dopchnąć wtyczkę
dobrze ze na gwarancji to zrobili
ja bym stawial na któryś z czujników od powietrza przepływomierz albo co innego
był misiek II, long, 4M40 i niedlugo coś znowu będzie
elili
Post autor: elili » pn gru 15, 2008 5:11 pm
Zacznij od filtrów :P
elili
L200 KAOT
Videlec
Post autor: Videlec » pn gru 15, 2008 5:56 pm
moze turbo przeładowuje.
montowali już w tych silnikach przepływomierz powietrza?
PIV 3,2DiD
Adas
Re: L200 utrata mocy
Post autor: Adas » pn gru 15, 2008 6:25 pm
caver pisze:Przy jeździe autostradą z większą prędkością >130, albo pod górę (generalnie przy dużym obciążeniu silnika) zapala się kontrolka serwisowa silnika i silnik traci moc. Tak, że na 5 biegu ledwo 80km/h idzie, na 4-90km/h :)21 . Silnik cały czas chodzi równo. Po wyłączeniu silnika (reset komputera) i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy, aż do następnego dużego obciążenia.
L200 2003r 4D56
w silniku 2,5TD 4D56 jest kontrolka serwisowa silnika :o
goszen
Post autor: goszen » pn gru 15, 2008 7:03 pm
Może być to spowodowane kilkoma rzeczami.
1. zbytnio nagrzewa się silnik
2. coś z układem paliwowym (sugerowany przepływomierz, wtryski, zawór EGR)
3. uszkodzony regulator ciśnienia w turbinie (zbyt duże ciśnienie)
HugoOrmo
Post autor: HugoOrmo » pn gru 15, 2008 7:12 pm
moje typy to:
1. tak jak pisal elili filtry:
a) paliwa
b) powietrza
2. EGR
pzdr
Ino powiadam Ci: nie przeprowadzaj słonia przez ucho igielne z muszlą na plecach...
goszen
Post autor: goszen » pn gru 15, 2008 7:31 pm
HugoOrmo pisze:moje typy to:
a) paliwa
b) powietrza
2. EGR
pzdr
Hm, ja myślę, że to już zrobił w pierwszej kolejności!
elili
Post autor: elili » pn gru 15, 2008 7:56 pm
goszen pisze: Hm, ja myślę, że to już zrobił w pierwszej kolejności!
:oops:
elili
L200 KAOT
caver
Post autor: caver » sob gru 20, 2008 11:30 am
Adas pisze: w silniku 2,5TD 4D56 jest kontrolka serwisowa silnika :o
kontrolka serwisowa (ze znaczkiem silnika) :)21 lepiej?
Nie obyło się jednak bez wizyty w ASO.
Błąd wykazuje nadmierne doładowanie turbiny przy dużym obciążeniu, silnik przechodził w tryb awaryjny, czego akurat można było się domyślić.
Przyczyną jest prawdopodobnie brak pełnego zakresu zmiany geometri łopatek turbiny. Druciane cięgno łopatek nie uzyskuje skrajnych położeń. Elektrozawór sterujący cięgnem łopatek działa w pełnym zakresie.
Spróbuję zabrać turbinę do regeneracji zobaczymy czy pomoże.
Trochę mnie tylko jeszcze zastanawia "klepanie" silnika na wolnych obrotach?
Koszty: ASO 310,- Pełna regeneracja turbiuny 800,- + demontaż/montaż
Faja
Post autor: Faja » pn gru 22, 2008 10:04 am
Czy na pewno tam siedzi turbo ze zmienną geometrią? Jeżeli tak to czyszczenie kierownic spalin można wykonać samemu i nie jest to kosztowna regeneracja samej turbiny.
caver
Post autor: caver » wt gru 23, 2008 3:18 pm
:)21 No właśnie ku... Teraz to już też wiem. Zamiast wymontowywać turbo i robić lepsze z dobrego, zacząłbym od próby rozruszania cięgna sterującego łopatkami...
Tarpi
Post autor: Tarpi » pn gru 29, 2008 9:23 pm
Faja pisze:Czy na pewno tam siedzi turbo ze zmienną geometrią?...
Moim zdaniem NIE
Cięgno jest od zaworu upustowego turbiny który w momencie przeładowania powinien być otwierany i kierować spaliny bokiem z ominięciem sprężarki.
Czy cienka gumowa rurka idzie od turbo do kolektora ssącego czy do jakiegoś elektrozaworka ??
