ciśnienie oleju
rafimobile
ciśnienie oleju
Post autor: rafimobile » czw gru 25, 2008 4:21 pm
od wczoraj w pajero 3 3.2 disel zaczeła mi sie pojawiać czerwona kontrolka od oleju na małych obrotach jak zimny to nie ma ale za pare minut zaraz sie pojawia to czujnik czy pompa pada czy coś innego
Adas
Post autor: Adas » czw gru 25, 2008 4:46 pm
na zimnym silniku jest największe ciśnienie , sprawdź przewód od czujnika , a później czujnik
gszyp
Post autor: gszyp » czw gru 25, 2008 5:51 pm
sprawdz najpierw czy jest tam olej :lol:
XJ 4,0 91 HO
GR Y60 2,8
www.4x4.szczecin.pl
Adas
Re: ciśnienie oleju
Post autor: Adas » czw gru 25, 2008 5:54 pm
rafimobile pisze:od wczoraj w pajero 3 3.2 disel zaczeła mi sie pojawiać czerwona kontrolka od oleju na małych obrotach jak zimny to nie ma ale za pare minut zaraz sie pojawia to czujnik czy pompa pada czy coś innego
może tak pakiet powitalny na forum :wink:
thorosz
Post autor: thorosz » pt gru 26, 2008 10:54 am
a może olej za rzadki
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » pt gru 26, 2008 11:06 am
thorosz pisze:a może olej za rzadki
a może poszli do lasu... :wink:
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » sob gru 27, 2008 6:54 pm
A morze są w studni ? :)21
Sprawdź połączenia elektryczne czujnika ciśnienia oleju.
rafimobile
Post autor: rafimobile » ndz gru 28, 2008 11:55 am
dzieki popatrze w poniedziałek a co do oleju to jest na zimnym sie nie włacza tylko jak sie lekko podgrzeje i na niskich obrotach
Videlec
Post autor: Videlec » ndz gru 28, 2008 3:21 pm
rafimobile pisze:dzieki popatrze w poniedziałek a co do oleju to jest na zimnym sie nie włacza tylko jak sie lekko podgrzeje i na niskich obrotach
w najlepszym przypadku czujnik, w najgorszym... silnik do roboty.
lub pare innych rzeczy, które są pośrednie :)21
PIV 3,2DiD
Adas
Post autor: Adas » ndz gru 28, 2008 6:19 pm
Videlec pisze:
powinieneś napisać tak , albo kabelek od czujnika ma zwarcie albo masz dziurę w tłoku :)21
Tarpi
Post autor: Tarpi » pn gru 29, 2008 9:09 pm
Adas pisze:....albo masz dziurę w tłoku :)21
:o Sam masz dziurę w tłoku :o
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » wt gru 30, 2008 8:15 am
Tarpi pisze:
każdy ma... :)21
goszen
Re: ciśnienie oleju
Post autor: goszen » wt gru 30, 2008 8:45 am
Pompa raczej nie, to prawdopodobnie panewki, spróbuj wymienić czujnik na początek.
GG 3597101 tel. 602-673-905
rafimobile
Re: ciśnienie oleju
Post autor: rafimobile » sob gru 05, 2009 1:32 pm
TO BYŁ TYLKO CZUJNIK!
Videlec
Re: ciśnienie oleju
Post autor: Videlec » sob gru 05, 2009 1:57 pm
i dojście do tego zajeło ci rok czasu...? :)9
PIV 3,2DiD
neurot
Re: ciśnienie oleju
Post autor: neurot » sob gru 05, 2009 3:38 pm
lepiej późno niż wcale :)21
Pajero I 3,0 V6
