ciśnienie oleju
ciśnienie oleju
od wczoraj w pajero 3 3.2 disel zaczeła mi sie pojawiać czerwona kontrolka od oleju na małych obrotach jak zimny to nie ma ale za pare minut zaraz sie pojawia to czujnik czy pompa pada czy coś innego
na zimnym silniku jest największe ciśnienie , sprawdź przewód od czujnika , a później czujnik
https://get.google.com/albumarchive/113 ... 1315771582
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Re: ciśnienie oleju
może tak pakiet powitalny na forumrafimobile pisze:od wczoraj w pajero 3 3.2 disel zaczeła mi sie pojawiać czerwona kontrolka od oleju na małych obrotach jak zimny to nie ma ale za pare minut zaraz sie pojawia to czujnik czy pompa pada czy coś innego
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
- rudypajero.koszalin
w najlepszym przypadku czujnik, w najgorszym... silnik do roboty.rafimobile pisze:dzieki popatrze w poniedziałek a co do oleju to jest na zimnym sie nie włacza tylko jak sie lekko podgrzeje i na niskich obrotach
lub pare innych rzeczy, które są pośrednie
PIV 3,2DiD
powinieneś napisać tak , albo kabelek od czujnika ma zwarcie albo masz dziurę w tłokuVidelec pisze:w najlepszym przypadku czujnik, w najgorszym... silnik do roboty.rafimobile pisze:dzieki popatrze w poniedziałek a co do oleju to jest na zimnym sie nie włacza tylko jak sie lekko podgrzeje i na niskich obrotach
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Re: ciśnienie oleju
Pompa raczej nie, to prawdopodobnie panewki, spróbuj wymienić czujnik na początek.rafimobile pisze:od wczoraj w pajero 3 3.2 disel zaczeła mi sie pojawiać czerwona kontrolka od oleju na małych obrotach jak zimny to nie ma ale za pare minut zaraz sie pojawia to czujnik czy pompa pada czy coś innego
GG 3597101 tel. 602-673-905
Re: ciśnienie oleju
TO BYŁ TYLKO CZUJNIK!
Re: ciśnienie oleju
i dojście do tego zajeło ci rok czasu...?
PIV 3,2DiD
